[2023.2] Erreur Deprecated RType (devices) for API request.
Wolfen38
Re: [2023.2] Erreur Deprecated RType (devices) for API request.
Message par Wolfen38 »
Keros a écrit : 04 août 2023, 16:42 Fais un Ctrl + F dans le fichier pour rechercher la syntaxe et essaye de tout remplacer.
Oui, c'est ce que j'ai fait, et j'ai changé ceux qui me paraissaient obsolète, mais ca ne fonctionne pas...
Après, y a des paramètre qui sont pas listés dans le wiki, alors je sais pas si c'est ok ou si faut changer....
jcb2
Message par jcb2 »
@bl34
Impeccable !
Désolé pour la réponse tardive, mais près quelques jours de vacances, j'ai pu utiliser la nouvelle méthode sur un script qui check le niveau de batterie et le dernier signe de vie.
Plus de warning et j'ai bien toutes les informations utiles.
Pour l'ordre en fait je n'en ai pas besoin car après je fait un tri avec filtre sur le niveau de batterie qui doit être renseigné pour le calcul sur le niveau de batterie pour filtrer les appareils sur le réseau éclectique et avec toujours 100% de batterie (->pas de signal radio avec 100% = sur le 220v !)
Reste a mettre ça en place sur tous les scripts et espérer que ça change plus.
Merci beaucoup pour ton aide.
NUC en Debian 13 via Proxmox
Beaucoup de SonOff flashé Tasmota (en Wifi)
RF Link - Stations Netatmo
Box Somfy Connexoon pour volets Vélux et stores Somfy
... et pour combiner le tout, plein de script LUA pour automatiser la maison
Guigui
Message par Guigui »
Hello !
Je n'arrive pas à trouver l'évolution dans l'api de la commande suivante
http://127.0.0.1:80/json.htm?type=comma ... svalue=235
qui me permet de loguer la tension EDF...
Quelqu'un à le même problème ?
Sinon HEUREUSEMENT tout fonctionne encore =)
udevice, c'est l'ancienne syntaxe ;)
Guigui
quand je vais sur
https://www.domoticz.com/wiki/Domoticz_ ... d_newer.29
je ne trouve pas la nouvelle syntaxe.....
a l'aide Keros :roll:
Dans le lien que tu as donné, il y a deux exemples en haut.
Tu as aussi des exemples dans la première page de ce sujet.
Guigui
Bon je ne trouve toujours pas...
J'ai bien pris note de la modification
For example /json.htm?type=devices will be /json.htm?type=command&param=getdevices
Changer par exemple
curl -ksSl -m 1 'http://127.0.0.1:80/json.htm?type=devices&rid=100'
PAR
curl -ksSl -m 1 'http://127.0.0.1:80/json.htm?type=comma ... es&rid=100'
C'est OK ... Mais !
Quand je cherche dans la section qui va bien (https://www.domoticz.com/wiki/Domoticz_ ... 7s#Voltage) , j'ai toujours la syntaxe de l'ancienne api...
j'ai beau changer et faire
/json.htm?type=command&param=updatedevice&idx=100&nvalue=0&svalue=237'
/json.htm?type=command&param=getdevices&idx=100&nvalue=0&svalue=237'
rien ne marche sauf
/json.htm?type=command&param=udevice&idx=100&nvalue=0&svalue=237'
qui est l'ancienne syntaxe et qui me met une erreur en log!
Bref, Merci quand même......
pierrotori
Message par pierrotori »
bonjour
j'ai une dernière version pour laquelle j'ai migré tous mes scripts lua et sh qui contenait des json obsolètes, mais j'ai tjs ce message :
2023-08-31 18:52:27.875 [WebServer] Deprecated RType (devices) for API request. Handled via fallback (getdevices), please use correct API Command! (192.168.0.6)
J'ai enlevé tous mes scripts et j'ai tjs le message.
Etes vous dans ce cas d'avoir tout migré et d'avoir tjs une erreur deprecated Rtype dans la log ?
Est ce que cela pourrait venir d'un Materiel ?
Tu peux aussi avoir des plugins qui génèrent ces erreurs.
Tu as quoi des objets qui pourraient communiquer avec DomoticZ via le réseau ? Avec EspEasy, Tasmota ou d'autres softs...
La fréquence du message d'erreur ne se rapproche pas de quelque chose qui enverrait une info à DomoticZ?
pierrotori
j’ai un esp8266 qui communique avec le material mqtt gateway with lan
Dernière modification par pierrotori le 01 sept. 2023, 19:01, modifié 1 fois.
