[Tuto] Installation zwave-js-ui
manuloup
Re: [Tuto] Installation zwave-js-ui
Message par manuloup »
2023-09-19T11:30:23+02:00 zwave-js-ui.zwave-js-ui[29545]: 2023-09-19 11:30:23.195 WARN Z-WAVE: Z-Wave driver not inited, no port configured
Tu n'as pas configuré le port du driver ZWave apparemment.
Va sur l'interface web de zwave-js-ui et corrige le port utilisé (/dev/ttyACM1 ou autre, regarde sur ton RPI : ls -la /dev/tty*)
Capture d’écran 2023-09-19 120012.jpg (396.38 Kio) Consulté 17653 fois
padbol2002
Message par padbol2002 »
Je ne savais pas que l'on pouvais configurer le port plus loin
je m'étais arrêté a "serial port" car je n'avais que "core"
J'ai ouvert l'interface, vu ma clé, sélectionné celle-ci et Bamm je vois mes devices !!
merci !
manuloup
C'était padbol !
Dernière modification par Keros le 20 sept. 2023, 12:23, modifié 2 fois.
Bruno17
Message par Bruno17 »
Bonjour, trés bon tuto. Je vois mes péripheriques mais je n'arrive pas à les envoyer dans Domoticz. Pouvez vous m'aidez s'il vous plait?
MQTT
MQTT
Domoticz
Domoticz
panneau de controle
panneau de controle
panneau de controle.GIF (90.04 Kio) Consulté 17220 fois
Raspberry PI2, aeon Labs, SRT321, 2xaeon meter, 5x fibaro ouverture porte, IPX800 avec extension, tele info, OZW672.1 sur PAC Atlantic alféa excellia duo, Netatmo temp, hum, press, anénomètre, pluvio.
manuloup
Normalement il n'y a rien à faire, il les ajoute automatiquement via MQTT auto discovery.
Bruno17
Merci pour la réponse, mais il ne les rajoute pas alors qu'ils sont bien visible dans MQTT explorer
manuloup
Tu as bien autorisé l'ajout de nouveaux devices dans domoticz ?
ticketchu
Message par ticketchu »
Hello
j'ai un petit souci de config également avec mon raspberry pi et zwave-js-ui (ZJU).
ma clé qui marchait très bien avant est la Aeotec Z-Stick Gen5 de Sigma Designs:
# lsusb
Bus 001 Device 008: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc. Aeotec Z-Stick Gen5 (ZW090) - UZB
Bus 001 Device 007: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Microchip Technology, Inc. (formerly SMSC) SMC9514 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
J'ai eu beau essayer toutes les entrées proposées de dev/tty avec ma clé openzwave dans la conf de ZJU j'ai ce prob de driver dans les logs et dans l'interface web de ZJU:
2023-11-05T15:26:36.446Z DRIVER driver instance destroyed
2023-11-05T15:26:40.463Z DRIVER ███████╗ ██╗ ██╗ █████╗ ██╗ ██╗ ███████╗ ██╗ ███████╗
2023-11-05T15:26:40.464Z DRIVER version 12.0.2
2023-11-05T15:26:40.465Z DRIVER
2023-11-05T15:26:40.465Z DRIVER starting driver...
2023-11-05T15:26:40.466Z DRIVER opening serial port /dev/ttyUSB0
2023-11-05T15:26:40.479Z DRIVER serial port opened
2023-11-05T15:26:40.481Z SERIAL » 0x15 (1 bytes)
2023-11-05T15:26:41.486Z DRIVER loading configuration...
2023-11-05T15:26:41.492Z CONFIG Using external configuration dir /var/snap/zwave-js-ui/259/.ext-config
2023-11-05T15:26:41.493Z CONFIG version 12.0.2
2023-11-05T15:26:44.673Z DRIVER beginning interview...
2023-11-05T15:26:44.675Z DRIVER added request handler for AddNodeToNetwork (0x4a)...
1 registered
2023-11-05T15:26:44.676Z DRIVER added request handler for RemoveNodeFromNetwork (0x4b)...
1 registered
2023-11-05T15:26:44.676Z DRIVER added request handler for ReplaceFailedNode (0x63)...
1 registered
2023-11-05T15:26:44.677Z DRIVER added request handler for SerialAPIStarted (0x0a)...
1 registered
2023-11-05T15:26:44.677Z CNTRLR querying Serial API capabilities...
2023-11-05T15:26:44.688Z SERIAL » 0x01030007fb (5 bytes)
2023-11-05T15:26:44.689Z DRIVER » [REQ] [GetSerialApiCapabilities]
2023-11-05T15:26:45.701Z CNTRLR Failed to execute controller command after 1/3 attempts. Scheduling next try i
n 100 ms.
2023-11-05T15:26:45.805Z DRIVER » [REQ] [GetSerialApiCapabilities]
2023-11-05T15:26:45.807Z SERIAL » 0x01030007fb (5 bytes)
2023-11-05T15:26:46.814Z CNTRLR Failed to execute controller command after 2/3 attempts. Scheduling next try i
n 1100 ms.
2023-11-05T15:26:47.918Z DRIVER » [REQ] [GetSerialApiCapabilities]
2023-11-05T15:26:47.919Z SERIAL » 0x01030007fb (5 bytes)
2023-11-05T15:26:48.929Z CNTRLR The controller is unresponsive
2023-11-05T15:26:48.931Z DRIVER Attempting to recover unresponsive controller...
2023-11-05T15:26:48.935Z CNTRLR Performing soft reset...
2023-11-05T15:26:48.946Z SERIAL » 0x01030008f4 (5 bytes)
2023-11-05T15:26:48.948Z DRIVER » [REQ] [SoftReset]
2023-11-05T15:26:49.954Z CNTRLR Failed to execute controller command after 1/3 attempts. Scheduling next try i
n 100 ms.
2023-11-05T15:26:50.056Z DRIVER » [REQ] [SoftReset]
2023-11-05T15:26:50.058Z SERIAL » 0x01030008f4 (5 bytes)
2023-11-05T15:26:51.065Z CNTRLR Failed to execute controller command after 2/3 attempts. Scheduling next try i
n 1100 ms.
2023-11-05T15:26:52.169Z DRIVER » [REQ] [SoftReset]
2023-11-05T15:26:52.170Z SERIAL » 0x01030008f4 (5 bytes)
2023-11-05T15:26:53.179Z CNTRLR Soft reset failed: Timeout while waiting for an ACK from the controller (ZW020
0)
2023-11-05T15:26:53.180Z DRIVER Recovering unresponsive controller failed. Restarting the driver...
2023-11-05T15:26:53.183Z DRIVER destroying driver instance...
2023-11-05T15:26:53.186Z DRIVER Failed to initialize the driver: ZWaveError: Timeout while waiting for an ACK
from the controller (ZW0200)
at Driver.sendMessage (/snap/zwave-js-ui/259/lib/zwave-js-ui/node_modules/
zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:4977:23)
at ZWaveController.identify (/snap/zwave-js-ui/259/lib/zwave-js-ui/node_mo
dules/zwave-js/src/lib/controller/Controller.ts:897:37)
at Driver.initializeControllerAndNodes (/snap/zwave-js-ui/259/lib/zwave-js
-ui/node_modules/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:1371:26)
at Immediate.<anonymous> (/snap/zwave-js-ui/259/lib/zwave-js-ui/node_modul
es/zwave-js/src/lib/driver/Driver.ts:1165:16)
2023-11-05T15:26:53.192Z DRIVER driver instance destroyed
si quelqu'un y comprend quelque chose T_T
Screenshot 2023-11-05 at 16-28-42 Z-Wave JS UI.png (235.69 Kio) Consulté 17102 fois
bruch05
Message par bruch05 »
Bonsoir ManuLoup
Merci pour ton tuto que je suis à la lettre tout en étant en full docker.
J'ai une question concernant le broker MQTT. Je vois dans l'étape 4 du tuto que tu as 2 plugin MQTT sur le port 1883.
L'un est le nouveau MQTT Discovery, l'autre certainement MOSQUITO sur le même port.
Le fait d'en avoir 2 sur le même port me pose question.
Est ce que le nouveau est suffisant pour discuter avec la nouvelle stack Zwave et HomeBridge (utilisé pour interfacer Google Home)
Merci pour tes bons conseils
Christophe
manuloup
Bonjour Bruch05 et merci pour ton message.
En toute honnêteté j'ai laissé les 2 mais il est possible que le auto discovery suffise. J'ai vu que ça marchait ainsi et je ne me suis pas posé de question. Je vais essayer de désactiver l'ancien (MQTT Client Gateway with LAN interface) pour voir si tout fonctionne correctement.
