[Résolu] Problème de remontée d'informations entre Conbee2 et ZLinky_TIC
Re: Problème de remontée d'informations entre Conbee2 et ZLinky_TIC
Au niveau des dispositifs, on voit que le domoticz est à 13h53 alors que la dernière mise à jour des dispositifs est à 12h23.
- Pièces jointes
- Capture d'écran 2023-12-20 135312.png (32.07 Kio) Consulté 470 fois
si depuis le home directory du plugin tu fais
Puis tu relances le plugin, est-ce que cela se comporte mieux ?
git checkout stable7-7.1.005
git pull
Execution de la commande "git checkout stable7-7.1.005"
error: Vos modifications locales aux fichiers suivants seraient écrasées par l'extraction :
plugin.py
Veuillez valider ou remiser vos modifications avant de basculer de branche.
Abandon
Que faire ?
plugin.py
Abandon
Que faire ?
Tu avais fait des modifs sur le fichier plugin.py ?
puis de nouveau
git reset --hardCode : Tout sélectionner
git pull
sudo python3 -m pip install -r requirements.txt --upgradeZigbee for Domoticz - Clef zzh-p (electrolama) 45 devices.
git reset --hard : OK
git checkout stable7-7.1.005 : OK
git pull : NOK
git pull : NOK
- Pièces jointes
- Capture d'écran 2023-12-20 145711.jpg (219.92 Kio) Consulté 447 fois
Question : Tu avais fait des modifs sur le fichier plugin.py ?
Réponse : Non, uniquement la mise à jour depuis l'interface de gestion
- Pièces jointes
- Capture d'écran 2023-12-20 150114.png (21.38 Kio) Consulté 446 fois
tu es maintenant sur la branche 7.1.005
fais un
et relance
fais un
Redémarrage et vérification des logs.
2 erreurs relevées :
Error: Conbee2: =====> ReadCluster 0b04 - 970e/01 Unexpected 050f/1938 linkyMode: None
Error: Conbee2: ReadCluster - Error/unknow 970e/01 Cluster: 0b04 Attribute: 090b Status: 00 DataType: 29 DataSize: 0002 Data: 04d8
Ok. tiens nous au courant
Depuis la prise en compte des modifications, seule 2 erreurs sont remontées dans les logs de Domoticz :
2023-12-20 15:07:19.215 Error: Conbee2: =====> ReadCluster 0b04 - 970e/01 Unexpected 050f/2020 linkyMode: None
2023-12-20 15:07:19.257 Error: Conbee2: =====> ReadCluster 0b04 - 970e/01 Unexpected 050f/1938 linkyMode: None
2023-12-20 15:07:53.639 Error: Conbee2: ReadCluster - Error/unknow 970e/01 Cluster: 0b04 Attribute: 090b Status: 00 DataType: 29 DataSize: 0002 Data: 04d8
2023-12-20 16:08:30.886 Error: Conbee2: =====> ReadCluster 0b04 - 970e/01 Unexpected 050f/1543 linkyMode: None
2023-12-20 16:08:38.454 Error: Conbee2: ReadCluster - Error/unknow 970e/01 Cluster: 0b04 Attribute: 090b Status: 00 DataType: 29 DataSize: 0002 Data: 04fc
Au niveau des dispositifs, pour le moment les mises à jour sont régulières.
Je croise les doigts.
PS : merci pour ton aide.
