Page 2 sur 2
Re: SAMOTECH Zigbee SWITCH
Publié : 02 janv. 2024, 22:23
par hestia
Merci!
Je l'ai commandé.
Je devrais pouvoir faire un retour d'ici la fin de semaine...
Publié : 03 janv. 2024, 08:30
par Deufo
Comme il n'y a qu'un micro module chez Legrand, je n'ai pas jugé utile de renseigner sa référence.
Je ne sais pas si la limitation des canaux est toujours d'actualité, il y a des mise à jour du firmware assez fréquentes et notamment l'ajout de la compatibilité avec le ZigBee 3.0, cela doit donc être obsolète.
Pour le côté routeur, l'information n'est pas précisée car tout objet sur secteur avec neutre est sensé être un routeur. Certains le font très mal comme Osram par exemple, d'autres de manière surprenante comme le Switch sans neutre Legrand mais allergique aux aqara.
En partant avec du wiser, c'est un bon choix, Schneider est très qualitatif mais le prix peut être dissuasif.
Publié : 06 janv. 2024, 19:17
par hestia
installé et il apparaît bien en tant que router.
On voit bien dans "List of linked objects" 2 détecteurs "linked", donc on peut dire qu'il fait bien router
Merci!
Re: [Résolu] Wiser Switch Model W50110
Publié : 06 janv. 2024, 20:41
par Bibi49
Si tu a l'occasion de verifier dans Reseau/Topologie, voir si le module CCT5011 s'interconnect bien avec les autres objects...
Chez mon père, je n'ai installer que du wiser sur Z4D avec le Conbee2. :oops:
Merci pour ton retour ;)
Publié : 06 janv. 2024, 21:00
par hestia
voici ce que j'ai
c'est I_Garage
il me semble donc que oui:
2 SML004
1 01MINIZB
Pas sûr que le graphe soit fiable, car j'ai un router non connecté au coordinateur (I_VMC_RdC)et fils d'un capteur sur batterie (TH_SdB_RdC=!
Publié : 06 janv. 2024, 21:33
par Bibi49
ce qui est vraiment fiable, c'est le log dans domoticz qui s'affiche après avoir "Lancer une analyse du maillage" mais c'est moins explicite...
en tout cas, il fait bien sont taf de répéteur... :)
Merci bien our le retour :D
Publié : 06 janv. 2024, 21:39
par hestia
j'ai plutôt ça dans les logs après un scan...
2024-01-06 21:38:01.364 Error: zigbeeE: Issue in request 0180020024ff00010400040101023ece020000193e0210009803, dumping stack: Traceback (most recent call last):
2024-01-06 21:38:01.364 File "/home/pihestia/PROD_domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Classes/ZigpyTransport/forwarderThread.py", line 41, in forwarder_thread
2024-01-06 21:38:01.364 forward_message(self, message)
2024-01-06 21:38:01.364 File "/home/pihestia/PROD_domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Classes/ZigpyTransport/instrumentation.py", line 31, in f_out
2024-01-06 21:38:01.364 result = f_in(self, message)
2024-01-06 21:38:01.364 File "/home/pihestia/PROD_domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Classes/ZigpyTransport/forwarderThread.py", line 57, in forward_message
2024-01-06 21:38:01.364 self.F_out(message)
2024-01-06 21:38:01.364 File "/home/pihestia/PROD_domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/plugin.py", line 874, in processFrame
2024-01-06 21:38:01.364 ZigateRead(self, Devices, Data)
2024-01-06 21:38:01.364 File "/home/pihestia/PROD_domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Modules/input.py", line 177, in ZigateRead
2024-01-06 21:38:01.364 _decoding(self, Devices, MsgData, MsgLQI)
2024-01-06 21:38:01.364 File "/home/pihestia/PROD_domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Modules/input.py", line 2514, in Decode8062
2024-01-06 21:38:01.364 self.groupmgt.look_for_group_member_ship_response(MsgData)
2024-01-06 21:38:01.364 AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'look_for_group_member_ship_response'
Publié : 07 janv. 2024, 09:16
par pipiche
hestia a écrit : 02 janv. 2024, 11:12 ça quoi :?:
Edit : chez Legradn j'ai trouvé
https://zigbee.blakadder.com/Legrand_064888.html
pas encore vu écrit qu'il faisait router...
D'autre part Legrand impose des contrainte sur le canal
Channel 11 , pair all devices
Channel 13, able to pair switch W/O neutral.
Channel 15, able to pair micromodule and switch W/O Neutral
Faudrait prendre le 11 pour être sûr?
Oui le micromodule legrand fait router, comme tous la plus part des équipements qui on un neutre.
Dans le cas des equipements sans neutre, il leur est difficile d'assurer la fonction routage car necessite une alim de base pour faire fonctionner le wifi.
Publié : 07 janv. 2024, 09:20
par hestia
merci pour l’explication :-)
