[DzVents] Version Texte Vigilance Météo 2024 (version avec données Météo France).
Euton
Re: [DzVents] Version Vigilance Météo 2024 (version avec données Météo France).
Message par Euton »
Bonjour, merci @Alain78 de ta réponse rapide
Domoticz version : 2024.7 (build 16178)
dzVents Version: 3.1.8
Python version : 3.11.2
Raspberry Pi OS : v12 (Bookworm)
Avec Domoticz depuis 28/11/2015
pierrotori
Message par pierrotori »
moi de mon côté impossible de créer un compte , j'ai tjs ce message
Suspicious authentication attempts found
Suspicious login attempts found during the authentication process. Please try signing in again.
Euton
Message par Euton »
Bonsoir pierrotori,
pour la création de compte il faut une navigateur internet qui marche avec le site : FIREFOX et ne pas avoir plusieurs fenêtres ouverte sur le site.
Quand cela ce passe mal il faut :
- vider les caches internet du navigateur.
- Il faut utiliser pour vous connecter le username que vous avez choisi lors de votre inscription et non l'adresse mail.
jackslayter
Message par jackslayter »
je viens de faire un test et je n'ai pas la même vigilance
sur le site météo :
sur le sensor alert :
mon script :
local scriptName        = 'script_time_Vigilance_meteo'
local scriptVersion     = '1.0'
local cleAPI            = '' -- à générer sur le site https://portail-api.meteofrance.fr/devportal/apis
local urlVigilanceMeteo = 'https://public-api.meteofrance.fr/public/DPVigilance/v1/textesvigilance/encours' --- fichier JSON bulletin de Vigilance, de niveau national, zonal et départemental
local alert_device      = 'vigilance2' -- nom du device Alerte à créer avant l'exécution du script.
local Risk_code         = 1 -- Valeur par défaut (vert - pas de vigilance)
local Hazard_name       = "Pas de vigilance" -- valeur par défaut
local Dept              = "04"
le log :
Status: EventSystem: Script event triggered: /home/debian/domoticz/dzVents/runtime/dzVents.lua
Status: dzVents: BlocID: 74
Domaine Name: Alpes-de-Haute-Provence
Alain78
Message par Alain78 »
Bonjour jackslayter,
Oui j'ai déjà constaté plusieurs fois que la version texte ne donne pas autant d'informations que la version graphique.
J'ai vérifié le fichier dans le dossier data de dzvents et effectivement pour ton département il n'y a pas d'information de vigilance.
Je ne sais pas pourquoi les mises à jours ne semblent pas aussi suivies que la version graphique. Je vais essayer de contacter le support pour avoir des informations. Ce n'est pas garanti d'avoir un retour.
Je vous tiens au courant si j'ai des nouvelles.
Bonne journée
Alain
jackslayter
merci pour ta réponse.
en faite je test le script pour voir comment il fonctionne donc j'essaie les départements qui ont des vigilances
pour le 64 j'ai ça :
qui est bien en Orange sur le site
faut que je regarde si on peux utiliser le JSON de "cartevigilance" qui permet d'avoir tous les phénomènes et leur couleurs
Alain78
Oui c'est une bonne idée, je regarderai aussi, mais il me semble que c'est un peu plus compliqué d'après mes souvenirs.
Moi j'ai intégré le widget de la vigilance météo dans monitor, mais l'image est un peu petite.
Cordialement
pierrotori
@Euton
parfait j'ai enfin réussi à mettre le script en place, merci pour les conseils
Pour ma part si pas de vigilance pas de notification
Alain78
Bonjour Pierrotori,
Dans le script l'envoi d'une notification "pas de vigilance" ne se fait qu'une fois après la fin d'une vigilance, ensuite le widget se met à jours (pour vérifier que le traitement se fait bien) et il n'y a plus d'envoi de notification si pas de vigilance.
Cordialement.
pierrotori
la dernière version du script est bien au début du topic ?
j'ai modifié le >= car je recevais "pas de vigilance"
if Risk_code > 1 then
	dz.devices('commentaire météo').updateText(msg)
	dz.notify("Vigilance Météo "..Dept..": ", msg, dz.PRIORITY_EMERGENCY)
