[Fermé] Aeotec ZGA008
Re: Aeotec ZGA008
Je vais rajouter tes remarques au wiki. Merci ;)
lost
Re: Aeotec ZGA008
Message par lost »
En effet, le format est d'ailleurs proche. Il doit quand même y avoir qq changements car la puissance max en tx est multipliée par plus de 4, mais la sensibilité en rx étant inchangée s'il n'y avait pas un réel pb d'uplink seul ça ne fera pas forcément un bilan radio mieux équilibré.
A voir à l'usage, car une bonne partie radio c'est un peu ce qu'aeotec vendait avec ce modèle. :?:
Re: Aeotec ZGA008
J'ai un peu peur que cette information soit surtout commerciale.
Il y a tellement d'interférences possibles (surtout avec le wifi) ou d'environnements compliqués (épaisseurs de murs par exemple), que même un super système radio peut se retrouver limite dans certains cas d'usages.
Le principe étant d'avoir un réseau maillé, la puissance radio du coordinateur n'a, à mon sens, qu'un faible intérêt. Surtout si ce n'est que pour avoir une petite dizaine d'objets connectés en direct sur le coordinateur.
Re: Aeotec ZGA008
lost a écrit : 09 févr. 2024, 08:27 En effet, le format est d'ailleurs proche. Il doit quand même y avoir qq changements car la puissance max en tx est multipliée par plus de 4, mais la sensibilité en rx étant inchangée s'il n'y avait pas un réel pb d'uplink seul ça ne fera pas forcément un bilan radio mieux équilibré.
Quand tu dis la puissance max Tx est multipliée par 4, c'est ce que tu as mesuré ou c'est ce qui est dit sur la doc ?
Ca me pose toujours un problème l'augmentation de puissance, car en Zigbee la communication se fait dans les 2 sens, donc si il y a un desequilibre de puissance, ca ne fonctionne pas à terme. Car dans ce cas, le dongle va pouvoir certainement émettre jusqu'au device, mais l'inverse n'est pas vrai ... Du coup j'ai du mal à comprendre l'intéret.
En tous les cas, on a un utilisateur avec une elelabs et plus de 100 devices sans soucis
lost
Re: Aeotec ZGA008
Message par lost »
pipiche a écrit : 09 févr. 2024, 08:58 Quand tu dis la puissance max Tx est multipliée par 4, c'est ce que tu as mesuré ou c'est ce qui est dit sur la doc ?
Il est annoncé 13dBm en tx sur l'un et 20 sur l'autre, soit 7 de différence avec un doublement tous les 3 en échelle logarithmique...
Bon, je disais aussi que sauf pb existant d'uplink seul, sans augmentation de la sensibilité en réception pas certain que cela soit vraiment un plus! Il faut un bilan radio équilibré.
Re: Aeotec ZGA008
Dans les Settings du plugin tu peux jouer sur le Tx Power
Screenshot 2024-02-09 at 19.09.15.png (46.72 Kio) Consulté 414 fois
lost
Re: Aeotec ZGA008
Message par lost »
1er essai d'appairage... pas fameux.
Au départ sans doute de ma faute, n'ayant pas collé l'acceptation de nouveaux matos (en OZW, au pire, ca venait après mais pas ici).
Donc reset de la prise "Nous A1Z" que je cherchais à appairer et les essais successifs ne fonctionnent pas côté logs:
2024-02-10 13:35:30.413  Zi-Stick: Enable Assisted pairing
2024-02-10 13:35:30.421  Status: Zi-Stick: Request Accepting new Hardware for 240 seconds
2024-02-10 13:35:30.518  Zi-Stick: Assisted Pairing: Polling: []
2024-02-10 13:35:30.518  Zi-Stick: --> Empty queue
2024-02-10 13:35:32.553  Status: Zi-Stick: [None] NEW OBJECT: 1d9c None
2024-02-10 13:35:32.785  Status: Zi-Stick: [-] NEW OBJECT: 1d9c Active Endpoint Response Ep: 01 LQI: 192
2024-02-10 13:35:32.788  Status: Zi-Stick: [-] NEW OBJECT: 1d9c Active Endpoint Response Ep: f2 LQI: 192
2024-02-10 13:35:32.790  Status: Zi-Stick: [-] NEW OBJECT: 1d9c Request Simple Descriptor for Ep: 01
2024-02-10 13:35:32.867  Status: Zi-Stick: [-] NEW OBJECT: 1d9c Simple Descriptor Response EP: 0x01 LQI: 188
2024-02-10 13:35:32.869  Status: Zi-Stick: [-]    NEW OBJECT: 1d9c ProfileID 0104
2024-02-10 13:35:32.870  Status: Zi-Stick: [-]    NEW OBJECT: 1d9c ZDeviceID 010a
2024-02-10 13:35:32.871  Status: Zi-Stick: [-]    NEW OBJECT: 1d9c Application Version 0001
2024-02-10 13:35:32.872  Status: Zi-Stick: [-]    NEW OBJECT: 1d9c Cluster IN Count: 09
2024-02-10 13:35:32.874  Status: Zi-Stick: [-]       NEW OBJECT: 1d9c Cluster In 1: 0003 (Identify)
2024-02-10 13:35:32.876  Status: Zi-Stick: [-]       NEW OBJECT: 1d9c Cluster In 2: 0004 (Groups)
2024-02-10 13:35:32.880  Status: Zi-Stick: [-]       NEW OBJECT: 1d9c Cluster In 3: 0005 (Scenes)
2024-02-10 13:35:32.883  Status: Zi-Stick: [-]       NEW OBJECT: 1d9c Cluster In 4: 0006 (On/Off)
2024-02-10 13:35:32.885  Status: Zi-Stick: [-]       NEW OBJECT: 1d9c Cluster In 5: 0702
2024-02-10 13:35:32.887  Status: Zi-Stick: [-]       NEW OBJECT: 1d9c Cluster In 6: 0b04 (Electrical Measurement)
2024-02-10 13:35:32.888  Status: Zi-Stick: [-]       NEW OBJECT: 1d9c Cluster In 7: e000
2024-02-10 13:35:32.890  Status: Zi-Stick: [-]       NEW OBJECT: 1d9c Cluster In 8: e001
2024-02-10 13:35:32.892  Status: Zi-Stick: [-]       NEW OBJECT: 1d9c Cluster In 9: 0000 (Basic)
2024-02-10 13:35:32.893  Status: Zi-Stick: [-]    NEW OBJECT: 1d9c Cluster OUT Count: 02
2024-02-10 13:35:32.895  Status: Zi-Stick: [-]       NEW OBJECT: 1d9c Cluster Out 1: 0019 (Over-the-Air Upgrade)
2024-02-10 13:35:32.896  Status: Zi-Stick: [-]       NEW OBJECT: 1d9c Cluster Out 2: 000a (Time)
2024-02-10 13:35:32.924  Status: Zi-Stick: [-] NEW OBJECT: 1d9c Simple Descriptor Response EP: 0xf2 LQI: 192
2024-02-10 13:35:32.925  Status: Zi-Stick: [-]    NEW OBJECT: 1d9c ProfileID a1e0
2024-02-10 13:35:32.932  Status: Zi-Stick: [-]    NEW OBJECT: 1d9c ZDeviceID 0061
2024-02-10 13:35:32.936  Status: Zi-Stick: [-]    NEW OBJECT: 1d9c Application Version 0000
2024-02-10 13:35:32.939  Status: Zi-Stick: [-]    NEW OBJECT: 1d9c Cluster IN Count: 00
2024-02-10 13:35:32.940  Status: Zi-Stick: [-]    NEW OBJECT: 1d9c Cluster OUT Count: 01
2024-02-10 13:35:32.943  Status: Zi-Stick: [-]       NEW OBJECT: 1d9c Cluster Out 1: 0021
2024-02-10 13:35:33.544  Status: Zi-Stick: [-] NEW OBJECT: 1d9c Active Endpoint Response Ep: 01 LQI: 188
2024-02-10 13:35:33.546  Status: Zi-Stick: [-] NEW OBJECT: 1d9c Active Endpoint Response Ep: f2 LQI: 188
2024-02-10 13:35:33.994  Status: Zi-Stick: [-] NEW OBJECT: 1d9c Simple Descriptor Response EP: 0x01 LQI: 184
2024-02-10 13:35:33.995  Status: Zi-Stick: [-]    NEW OBJECT: 1d9c ProfileID 0104
2024-02-10 13:35:33.998  Status: Zi-Stick: [-]    NEW OBJECT: 1d9c ZDeviceID 010a
2024-02-10 13:35:33.999  Status: Zi-Stick: [-]    NEW OBJECT: 1d9c Application Version 0001
2024-02-10 13:35:34.001  Status: Zi-Stick: [-]    NEW OBJECT: 1d9c Cluster IN Count: 09
2024-02-10 13:35:34.003  Status: Zi-Stick: [-]       NEW OBJECT: 1d9c Cluster In 1: 0003 (Identify)
2024-02-10 13:35:34.006  Status: Zi-Stick: [-]       NEW OBJECT: 1d9c Cluster In 2: 0004 (Groups)
2024-02-10 13:35:34.008  Status: Zi-Stick: [-]       NEW OBJECT: 1d9c Cluster In 3: 0005 (Scenes)
2024-02-10 13:35:34.011  Status: Zi-Stick: [-]       NEW OBJECT: 1d9c Cluster In 4: 0006 (On/Off)
2024-02-10 13:35:34.014  Status: Zi-Stick: [-]       NEW OBJECT: 1d9c Cluster In 5: 0702
2024-02-10 13:35:34.016  Status: Zi-Stick: [-]       NEW OBJECT: 1d9c Cluster In 6: 0b04 (Electrical Measurement)
2024-02-10 13:35:34.018  Status: Zi-Stick: [-]       NEW OBJECT: 1d9c Cluster In 7: e000
2024-02-10 13:35:34.020  Status: Zi-Stick: [-]       NEW OBJECT: 1d9c Cluster In 8: e001
2024-02-10 13:35:34.023  Status: Zi-Stick: [-]       NEW OBJECT: 1d9c Cluster In 9: 0000 (Basic)
2024-02-10 13:35:34.024  Status: Zi-Stick: [-]    NEW OBJECT: 1d9c Cluster OUT Count: 02
2024-02-10 13:35:34.026  Status: Zi-Stick: [-]       NEW OBJECT: 1d9c Cluster Out 1: 0019 (Over-the-Air Upgrade)
2024-02-10 13:35:34.028  Status: Zi-Stick: [-]       NEW OBJECT: 1d9c Cluster Out 2: 000a (Time)
2024-02-10 13:35:37.091  Error: Zi-Stick: Device creation failed, Domoticz settings prevent accepting new devices.
2024-02-10 13:35:37.093  Error: Zi-Stick: Domoticz widget creation failed. Check that Domoticz can Accept New Hardware [-1]
2024-02-10 13:35:37.094  Error: Zi-Stick: Device creation failed, Domoticz settings prevent accepting new devices.
2024-02-10 13:35:37.094  Error: Zi-Stick: Domoticz widget creation failed. Check that Domoticz can Accept New Hardware [-1]
2024-02-10 13:35:37.095  Error: Zi-Stick: Device creation failed, Domoticz settings prevent accepting new devices.
2024-02-10 13:35:37.096  Error: Zi-Stick: Domoticz widget creation failed. Check that Domoticz can Accept New Hardware [-1]
2024-02-10 13:35:37.097  Error: Zi-Stick: Device creation failed, Domoticz settings prevent accepting new devices.
2024-02-10 13:35:37.097  Error: Zi-Stick: Domoticz widget creation failed. Check that Domoticz can Accept New Hardware [-1]
2024-02-10 13:35:37.098  Status: Zi-Stick: [0] NEW OBJECT: 1d9c Model Name: TS011F-plug
2024-02-10 13:35:37.099  Error: Zi-Stick: Device creation failed, Domoticz settings prevent accepting new devices.
2024-02-10 13:35:37.100  Error: Zi-Stick: Domoticz widget creation failed. Check that Domoticz can Accept New Hardware [-1]
2024-02-10 13:35:37.104  Status: Zi-Stick: [0] NEW OBJECT: 1d9c Manufacturer Name: _TZ3000_2putqrmw
2024-02-10 13:35:40.488  Zi-Stick: Assisted Pairing: Polling: ['1d9c']
2024-02-10 13:35:40.488  Zi-Stick: --> New device: 1d9c
2024-02-10 13:35:40.488  Zi-Stick: --> Unexpected , removed 1d9c from List
2024-02-10 13:35:40.488  Error: Zi-Stick: Unexpected
2024-02-10 13:35:50.523  Zi-Stick: Assisted Pairing: Polling: []
2024-02-10 13:35:50.523  Zi-Stick: --> Empty queue
2024-02-10 13:36:00.500  Zi-Stick: Assisted Pairing: Polling: []
2024-02-10 13:36:00.500  Zi-Stick: --> Empty queue
2024-02-10 13:36:10.479  Zi-Stick: Assisted Pairing: Polling: []
2024-02-10 13:36:10.480  Zi-Stick: --> Empty queue
2024-02-10 13:36:20.508  Zi-Stick: Assisted Pairing: Polling: []
2024-02-10 13:36:20.508  Zi-Stick: --> Empty queue
2024-02-10 13:36:30.493  Zi-Stick: Assisted Pairing: Polling: []
2024-02-10 13:36:30.493  Zi-Stick: --> Empty queue
2024-02-10 13:36:40.480  Zi-Stick: Assisted Pairing: Polling: []
2024-02-10 13:36:40.480  Zi-Stick: --> Empty queue
2024-02-10 13:36:50.507  Zi-Stick: Assisted Pairing: Polling: []
2024-02-10 13:36:50.507  Zi-Stick: --> Empty queue
2024-02-10 13:36:53.118  Zi-Stick: Disable Assisted pairing
2024-02-10 13:36:53.123  Status: Zi-Stick: Request Disabling Accepting new Hardware
2024-02-10 13:39:37.733  Zi-Stick: Enable Assisted pairing
2024-02-10 13:39:37.740  Status: Zi-Stick: Request Accepting new Hardware for 240 seconds
2024-02-10 13:39:37.792  Zi-Stick: Assisted Pairing: Polling: []
2024-02-10 13:39:37.793  Zi-Stick: --> Empty queue
2024-02-10 13:39:47.824  Zi-Stick: Assisted Pairing: Polling: []
2024-02-10 13:39:47.824  Zi-Stick: --> Empty queue
2024-02-10 13:39:57.807  Zi-Stick: Assisted Pairing: Polling: []
2024-02-10 13:39:57.807  Zi-Stick: --> Empty queue
2024-02-10 13:40:07.786  Zi-Stick: Assisted Pairing: Polling: []
2024-02-10 13:40:07.787  Zi-Stick: --> Empty queue
2024-02-10 13:40:17.814  Zi-Stick: Assisted Pairing: Polling: []
2024-02-10 13:40:17.814  Zi-Stick: --> Empty queue
2024-02-10 13:40:27.791  Zi-Stick: Assisted Pairing: Polling: []
2024-02-10 13:40:27.791  Zi-Stick: --> Empty queue
2024-02-10 13:40:37.825  Zi-Stick: Assisted Pairing: Polling: []
2024-02-10 13:40:37.825  Zi-Stick: --> Empty queue
2024-02-10 13:40:47.812  Zi-Stick: Assisted Pairing: Polling: []
2024-02-10 13:40:47.812  Zi-Stick: --> Empty queue
2024-02-10 13:40:53.930  Zi-Stick: Disable Assisted pairing
2024-02-10 13:40:53.936  Status: Zi-Stick: Request Disabling Accepting new Hardware
2024-02-10 13:45:01.347  Zi-Stick: Enable Assisted pairing
2024-02-10 13:45:01.355  Status: Zi-Stick: Request Accepting new Hardware for 240 seconds
2024-02-10 13:45:01.403  Zi-Stick: Assisted Pairing: Polling: []
2024-02-10 13:45:01.403  Zi-Stick: --> Empty queue
2024-02-10 13:45:03.353  Error: Zi-Stick: Device Annoucement: NwkId: 1d9c Ieee: a4c1386ae7b358da MacCap: 8e - Error has device seems not to be created !!!
2024-02-10 13:45:11.393  Zi-Stick: Assisted Pairing: Polling: []
2024-02-10 13:45:11.393  Zi-Stick: --> Empty queue
2024-02-10 13:45:21.381  Zi-Stick: Assisted Pairing: Polling: []
2024-02-10 13:45:21.381  Zi-Stick: --> Empty queue
2024-02-10 13:45:31.415  Zi-Stick: Assisted Pairing: Polling: []
2024-02-10 13:45:31.415  Zi-Stick: --> Empty queue
2024-02-10 13:45:41.407  Zi-Stick: Assisted Pairing: Polling: []
2024-02-10 13:45:41.407  Zi-Stick: --> Empty queue
2024-02-10 13:45:51.389  Zi-Stick: Assisted Pairing: Polling: []
2024-02-10 13:45:51.389  Zi-Stick: --> Empty queue
2024-02-10 13:46:01.419  Zi-Stick: Assisted Pairing: Polling: []
2024-02-10 13:46:01.419  Zi-Stick: --> Empty queue
2024-02-10 13:46:11.410  Zi-Stick: Assisted Pairing: Polling: []
2024-02-10 13:46:11.410  Zi-Stick: --> Empty queue
2024-02-10 13:46:21.388  Zi-Stick: Assisted Pairing: Polling: []
2024-02-10 13:46:21.388  Zi-Stick: --> Empty queue
2024-02-10 13:46:31.418  Zi-Stick: Assisted Pairing: Polling: []
2024-02-10 13:46:31.418  Zi-Stick: --> Empty queue
2024-02-10 13:46:41.399  Zi-Stick: Assisted Pairing: Polling: []
2024-02-10 13:46:41.399  Zi-Stick: --> Empty queue
2024-02-10 13:46:51.429  Zi-Stick: Assisted Pairing: Polling: []
2024-02-10 13:46:51.429  Zi-Stick: --> Empty queue
2024-02-10 13:46:59.501  Zi-Stick: Disable Assisted pairing
2024-02-10 13:46:59.507  Status: Zi-Stick: Request Disabling Accepting new Hardware
2024-02-10 13:52:16.902  Zi-Stick: Enable Assisted pairing
2024-02-10 13:52:16.909  Status: Zi-Stick: Request Accepting new Hardware for 240 seconds
2024-02-10 13:52:16.957  Zi-Stick: Assisted Pairing: Polling: []
2024-02-10 13:52:16.957  Zi-Stick: --> Empty queue
2024-02-10 13:52:20.655  Error: Zi-Stick: Device Annoucement: NwkId: 1d9c Ieee: a4c1386ae7b358da MacCap: 8e - Error has device seems not to be created !!!
2024-02-10 13:52:26.935  Zi-Stick: Assisted Pairing: Polling: []
2024-02-10 13:52:26.935  Zi-Stick: --> Empty queue
2024-02-10 13:52:36.973  Zi-Stick: Assisted Pairing: Polling: []
2024-02-10 13:52:36.973  Zi-Stick: --> Empty queue
2024-02-10 13:52:46.956  Zi-Stick: Assisted Pairing: Polling: []
2024-02-10 13:52:46.956  Zi-Stick: --> Empty queue
2024-02-10 13:52:51.327  Error: Zi-Stick: Device Annoucement: NwkId: 1d9c Ieee: a4c1386ae7b358da MacCap: 8e - Error has device seems not to be created !!!
2024-02-10 13:52:56.939  Zi-Stick: Assisted Pairing: Polling: []
2024-02-10 13:52:56.939  Zi-Stick: --> Empty queue
2024-02-10 13:53:06.974  Zi-Stick: Assisted Pairing: Polling: []
2024-02-10 13:53:06.974  Zi-Stick: --> Empty queue
2024-02-10 13:53:16.956  Zi-Stick: Assisted Pairing: Polling: []
2024-02-10 13:53:16.956  Zi-Stick: --> Empty queue
2024-02-10 13:53:26.936  Zi-Stick: Assisted Pairing: Polling: []
2024-02-10 13:53:26.938  Zi-Stick: --> Empty queue
2024-02-10 13:53:36.932  Zi-Stick: Assisted Pairing: Polling: []
2024-02-10 13:53:36.932  Zi-Stick: --> Empty queue
2024-02-10 13:53:45.258  Zi-Stick: Disable Assisted pairing
2024-02-10 13:53:45.264  Status: Zi-Stick: Request Disabling Accepting new Hardware
Les ré-essais donnent tous :
J'espère ne rien louper, visiblement en zigbee virer un appairage ne nécéssite aucune action côté controleur et les clignottements repartent d'ailleurs côté prise après un appui long (genre 10s) sur le bouton on/off de la prise.
Mais derrière, le plugin donne cette erreur? Toute idée bienvenue...
Le truc rigolo c'est que côté widget texte on en reste à:
2024-02-10 13:35:37 Successful creation of Widget for :TS011F-plug DeviceID: 1d9c
Soit l'heure de l'essai initial ou côté log ca se plaignait du "accept new devices" KO??? Mais côté materiel rien vu, même avec recherche sur TS011F ou le device ID.
Re: Aeotec ZGA008
tu dois avoir un problème de cohérence entre base Domotciz et plugin. Je te recommande de laisser l'acceptation de creation de noueavu device coté Domoticz, sinon tu vas te faire prendre plus d'une fois et c'est pas bon
Donc je te recommande de:
- supprimer toutes widget relatives à cet objet dans domoticz
- supprimer cet objet du plugin
refaire l'appairage
lost
Re: Aeotec ZGA008
Message par lost »
Le pb c'est que je n'ai jamais vu un truc crée côté plugin, même lors de l'essai initial. L'appairage restait à pédaler dans les barres rouges sans arriver à l'écran de caractéristiques de l'objet une fois inclus (tel que pésenté dans le wiki): J'ai dû interrompre au bout de ~2mn manuellement, avant de chercher à ré-appairer (et en premier lieu, dés-appairer, étant habitué à lancer cela côté contrôleur en zwave avant de faire l'action d'exclusion sur le périphérique ; a ce que j'ai compris en zigbee il n'y a qu'une action de reset côté périf à faire).
Pas de widget crées non plus/rien côté onglet "dispositifs".
A part désactiver le plugin et réactiver avec la réinit à true (rien d'autre d'inclus), je sèche en effet.
Re: Aeotec ZGA008
Si le plugin connait un objet, il sera listé dans la page Gestion des objets.
Quand on veut recommencer à Zéro avec un objet :
  • On efface tous les dispositifs DomoticZ associés
  • On va dans la Gestion des objets du plugin et, s'il y est encore, on l'efface en cliquant sur la petite icône poubelle à gauche
  • On met le plugin en mode appairage
  • On fait un reset sur l'objet
Sinon, pour que nous connaissions l'état de ton plugin avec les objets qu'il contient, il faudrait nous envoyer la liste des objets raw qui se trouve dans Outil/Outils.
