[2024.4] Nouvelle version DomoticZ
Flying Domotic
Re: [2024.4] Nouvelle version DomoticZ
Message par Flying Domotic »
Le hash est intéressant pour la branche dev, où un même numéro de version est affecté à toutes les modifs successives. Dans ce cas, le hash sert de différenciateur.
Il faudrait afficher le numéro de version ET le hash (comme c'est habilement fait dans "Configuration" > "A propos")
Sylv_01 a écrit : 01 févr. 2024, 09:39 .... mais on n'a pas la notion de version sur ce popup, en tout cas pas de manière claire au format aaaa.v, seulement un N° de version sur 6 chiffres...
C'est pour ça que j'ai désactivé cette popup et que l'on a mis un système de notification en place sur le forum.
Concernant les remarques sur l'interfaces, nous n'avons pas de développeurs ici. Il vaut mieux faire remonter vos idées sur le forum anglais ou directement dans le GitHub.
knasson
Message par knasson »
bonsoir,
,je viens d'installer la 2024-4 .
-première tentative par l'interface Domoticz ca va au bout puis erreur .
-deuxième tentative dans le répertoire domoticz faire ./updaterelease . c'est un peu long car il se fait un backup de l'installation actuelle mais ca a marché nickel.
lolo6112
Message par lolo6112 »
Bonjour tout le monde,
Bon je poste ici car mes soucis viennent surtout d'une migration vers une nouvelle install de Domoticz.
Keros est au courant car il m'a gentiment aiguillé et répondu sur une velléité d'intégrer une passerelle zigbee, pas possible pour tous les plugins sur Buster version 2019 comme j'avais sur le PI.
Sauf que, connaissant la procédure, j'ai quand même Domoticz qui tourne chez moi depouis 2016, j'ai sauvegardé, tout bien entendu, et surtout rapatrié :
- Les dossiers scripts, LUA et DZVent, je ne vais pas tout refaire heinnnnnn :D ;
- les backups/daily, monthly et hourly, mais après avoir attendu la MàJ de l'heure à venir en cours ;) ;
- Et enfin la bdd, fissa, fissa pour éviter trop de rupture sur les suivis.
Pas si mal, en 2019 même opération j'avais paumé un max de trucs et dû en refaire beaucoup :evil:.
Par contre j'ai des surprises, bug ou pas ? That's the question.
Par exemple, j'avais une multitude d'erreurs dans les logs dûes à l'intégration de la téléinfo (pas de Linky, donc teleinfo de type "historique" comme trame) directement sur le GPIO15.
EDIT : En plus il y a des bizarreries sur cette dernière version, lors de la création du matériel teleinfo, il y a un paramètre "crc", qui d'après ce qui est marqué ne devrait pas être dévalidé afin de ne pas créer de pbms sur la base de données. Sauf qu'après cela n'est plus accessible et que je me demande si ce n'est pas ça la cause des erreurs justement. La plupart des infos du log montre une bascule intempestive et répétitive du mode 1, puis mode 2 dudit crc ???
De l'avis des spécialistes, ça mérite une remontée sur English Forum ? le Git ?
Un brun foutoir ces mises à jour même pas totalement testées...
Edit 2 de 14:40
Si comme moi ça vous arrive, solution plus que temporaire, reprenez le matériel téléinfo et désactivez les switch Erreur et Etat, et là magique, un log plus pollué :lol:
Explications : Par exemple lorsque je tente une suppression et une recréation du matériel "Teleinfo", je l'avais déjà fait lors de la 1ère intégration sous Buster ça avait réglé les problèmes, bha là surprise..., les équipements n'apparaissent plus du tout dans Domoticz même après leur intégration comme il faut et tout :o
Et ahurissant il en est de même avec des dispositifs que j'ai carrément paumé, ils n'apparaissent plus pourtant ils sont dans la liste des équipements utilisés et mis à jour par le RFLink dans le log !!!
Quelqu'un aurait-il eu déjà un problème identique ?
Parce que là, à part peut-être un lock débile de la part de SQLLite sur la bdd lors de la sauvegarde, je ne vois pas comment et pourquoi des nouveaux dispositifs ou d'ancien, n'apparaissent pas/plus dans l'onglet concerné ?
Situation actuelle :
Linux noyau 6.1 avec Bulleyes
Raspberry PI 2 modèle B
Merci si une quelconque info est disponible pour m'orienter, cela m'aiderait beaucoup.
Tu as regardé dans le menu Configuration / User si tes dispositifs sont bien autorisés pour ton User. C'est une subtilité apparut dans les dernières versions.
lolo6112 a écrit : 29 févr. 2024, 13:39 Un brun foutoir ces mises à jour même pas totalement testées...
1 - Il ne faut pas oublier que DomoticZ est développé par une communauté de personnes comme toi et moi. Les tests dépendent des personnes qui veulent bien prendre de leur temps pour essayer les choses avant les autres.
2 - A chaque nouvelle version, il y a des notes de version. Les as-tu lus avant de te lancer ? As-tu regardé les différents sujets ouverts ici qui essaye de regrouper les informations dans l'idée d'éviter les mauvaises surprises ?
lolo6112
Bonjour Keros,
Merci de ton aide, non étant resté longtemps sur la version 2019 je ne connaissais pas cette nouvelle disposition pour les users.
Pour le reste, ce sera pas avant demain, dans l'état des choses c'est mon abo mobile qui me permet de répondre.
Tout est par terre, mon enfoiré de FAI a coupé à 15h00, le mois est pourtant payé d'avance jusqu'au 29/02/2024 minuit.
Réponse du péquezouille au service client "oui mais les techniciens ne travaillent pas la nuit",
Tu parles c'est fait en batch les déconnexions du terminal pour les UARD, il n'y a aucun technicien qui intervient physiquement...
Dommage pour eux je gérais à une époque à la Samaritaine le seul Opus 4000 parisien qui ne gérait les 4 immeunles qu'en UARD '(Unitées de Raccprdement d'Abonnés Déportées).
Bref, apparemment Free devient pauvre, ils coupent vite pour ne pas perdre sous :lol:
J'avais pour intention justement de voir les différents détails cet après-midi pour essayer de comprendre, ce sera pour demain. Le soucis est que je sais très bien que le SQLLite est un peu particulier, capricieux, et une bdd est vite corrompue parfois.
Keros je sais pertinemment que se sont des volontaires qui font les tests. Mais où est l'intérêt de se précipiter à mettre les updates en version stable ? C'était quand même la quatrième mouture pour le seul mois de janvier.
Merci, je vais brasser tout ça demain quand j'aurai de nouveau un réseau et du DHCP. Il va falloir que je change cette architecture trop basique. Elle date de mon époque Windows, j'ai un NAS pour ça, et lui il légiférera bien mieux le Web :)
Bonne soirée à tous,
Laurent
On a tous été surpris par le rythme des mises à jour en ce début d'année. À mon sens, les 2, 3 et 4 étaient plus des correctifs que des grosses mises à jour avec leur lot de difficultés. Donc plutôt que de garder pendant X mois le correctif en béta, il a poussé ces mises à jour.
Avec la 2024.1, ils ont vu que le backup auto avant mise à jour n'était pas en stable (alors qu'il était fonctionnel en béta). Avec la 2, le script a été intégré pour être fonctionnel lors de la mise à jour suivante. Donc quelqu'un qui a suivi les mises à jour, a eu des backup lors des mises à jour 2024.3 et 2024.4.
Le fait qu'il y ait eu plusieurs mises à jour rapprochées ne me choque pas, au contraire : j'apprécie. :)
Cela s'est calmé depuis et heureusement quand même : c'était du boulot à chaque fois pour tout sauvegarder, mettre les infos dans le forum, etc ... :mrgreen:
lolo6112
Bon,
Y a pas, Keros, tu es le meilleur :D
Tu as mis pile le doigt où il fallait, il y avait des devices restés dans la colonne de gauche pour tous les utilisateurs.
Par contre cela n'explique pas trop comment ça a porté aussi sur mes 2 volets et la température qui en plus étaient tous en favoris avant ? Enfin bref tout est revenu.
La téléinfo ça reste très très aléatoire comme fonctionnement. Si jamais tu en viens à remplacer d'ancien équipements de l'ex teleinfo pour garder l'historique, ça ne marche pas. Les nouveaux équipements disparaissent et sont rattachés à un matériel "unknow" de l'ancienne teleinfo supprimée. Donc à tous les coups ils ne seront pas mis à jour.
Je pense que j'ai perdu tout les historiques de mon ancien totalisateur qui était en OWL180.
Je ne sais pas ce qu'a foutu Free mais le DHCP reste actif, même si le link est down.
Bref demain Orange passe pour le changement donc ça remarchera.
Oui 4 MàJ en stable surf 1 mois c'est pas courant quand même.
Je me doute que ça a du vous donner du boulot.
Bon bah demain après-midi je passerais à tater du zigbee et ZigBeeForDomoticZ ;)
Bonne soirée et bonne nuit tout le monde,
Laurent
