[Résolu] Perte appareil dans le plugin
nico213111
Re: Perte appareil dans le plugin
Message par nico213111 »
voici le contenue du dossier data
Data.zip
(76.29 Kio) Téléchargé 51 fois
n'aurais-tu pas plusieurs version du plugin dans le repertoire plugins ?
je pense plutot a un problème soit docker , soit d'installation ou les fichiers ne sont pas/plus disponible. En tous les cas grosses inconsistence entre le plugin et domoticz
nico213111
voila le contenue des dossiers
pour info je suis sous docker pour domoticz
Domoticz-Zigbee .png (41.12 Kio) Consulté 522 fois
tu devrais regarder de pret ta config docker, et notamment ce qu'il se passe quand tu restartes le plugin, domoticz, docker, to système.
Peux-tu dropper l'ensemble du repertoire Logs ?
nico213111
le plugin est installé dans le docker domoticz comme décrit dans la procedure manuelle.
donc il se lance a chaque fois que je lance ou relance domoticz
Si tu me dis ou sont les fichier log que tu veux je peux te les transferer.
docker domoticz.log
(1.15 Mio) Téléchargé 51 fois
nico213111
Avez vous pu regarder le dernier fichier log ?
Puis je récupérer ma configuration avec les fichier démon dossier ?
Ou dois je tout ré apperer ?
Merci d'avance pour votre réponse
Pipiche te demandait le contenu du répertoire Logs du plugin.
pipiche a écrit : 09 févr. 2024, 09:21 Peux-tu dropper l'ensemble du repertoire Logs ?
nico213111
voila le fichier de log
Logs.zip
(24.05 Mio) Téléchargé 58 fois
A priroi tu as des restart toutes les nuits.
il y a eu un soucis dans la nuit du 6 au 7 Fevrier, la base du plugin est passée de 9 devices à 5 !
DU coup tu peux essayer:
stoper le plugin
prendre une sauvegarde du fichier DeviceList-11.txt du 6 Février et la copier en DeviceList-11
relancer le plugin
nico213111
Merci pour ta réponse.
Mais malheureusement ca ne marche pas.
J'ai essayer aussi avec le fichier du 5 février mais pas mieux.
je t'ai mis les erreurs du plug avec le fichier du 5 février
errors (3).json
(177.2 Kio) Téléchargé 59 fois
