1er Script avec weewx
salinois
Re: 1er Script avec weewx
Message par salinois »
je suis en train de verifier et de supprimer des choses dans le fichier dont je n'ai pas besoin.
je te redis des que j'ai fini
salinois a écrit : 10 févr. 2024, 14:41 Ok, donc j'ai effacé le script , il disparait bien du repertoire /home/jeeper/domoticz/scripts/dzVents/generated_scripts/
je refais la meme operation comme le dit Kheros, je sauvegarde mais il n'apparait pas dans le repertoire /home/jeeper/domoticz/scripts/lua/
il n'y a que ceux qui viennent avec l'installation !!!!! par contre dans le Webui, il y est !!!
si je refais la meme chose en choisissant /dzVents/generated_scripts/ "pour tester", il apparait bien dans ce repertoire.
Est-ce un bug ?
C'est normal, les scripts LUA gérés via le WebUI sont enregistrés seulement dans la base de données. Il n'y a pas fichier généré dans les dossiers.
Il n'y a que les scripts DzVents qui ont un enregistrement sous forme de fichier.
salinois
voilà j'ai fais des copies ecran pour dire si je me suis trompé
fichier logs:
Onglet Temperature dans Domoticz: ça bouge pas
et le fichier modifié, dis moi si j'ai bon, mais
-- Title: script_device_weewx.lua
-- Date: 10-01-2016
-- this script reads the weewxpws xml file and uploads current data to virtual device
-- format of the xml file =
--  <weewx>
--      <data realtime="temp">8.5<!--outsideTemp--></data>
--      <data realtime="hum">73.2<!--outsideHumidity--></data>
--      <data realtime="inTemp">19.5<!--outsideTemp--></data>
--      <data realtime="inHum">53.2<!--outsideHumidity--></data>
--      <data realtime="barometer">1025.5<!--Pressure--></data>
--  </weewx>
-- Config
-- local wind_device_idx = 13
-- local rain_device_idx = 11
-- local garden_device_idx = 8
local room_device_idx = 2
-- local aux_device_idx = 14
-- Attention au nom du "Dispositif" ,
-- c'est celui que l'on a mis dans la Config (on en choisi un au hasard parmis l'un des dispositifs de notre weewx)
s = otherdevices_lastupdate['Temperature Bureau']
-- returns a date time like 2013-07-11 17:23:12
-- Remplacer 'Vent Jardin' par le nom de votre dispositif anémomètre
-- prev_wind = otherdevices_svalues['Vent Jardin']
-- End Config
t1 = os.time()
year = string.sub(s, 1, 4)
month = string.sub(s, 6, 7)
day = string.sub(s, 9, 10)
hour = string.sub(s, 12, 13)
difference = (os.difftime (t1, t2))
-- ON ne mets à  jour que tous les 5 mns
if ( difference < 300 ) then
-- ca fonctionne mais c'est parfois un peu long et on dépasse les 10 secondes... on fait donc cela par crontab
-- os.execute('wget http://my-weewx.site.fr/domoticz.xml -O /tmp/domoticz.xml')
-- os.execute('sed s#,#.# /tmp/domoticz.xml > /tmp/domoticz.xml-pre')
local filename = "/var/www/html/weewx/domoticz.xml"
local line , tempdevice = ''
local temperature,humidity,pressure,inhumidity,intemperature,auxhumidity,auxtemperature,rain,rainrate,wind,winddir,windgust,windchill = 0
local windcomp =  'N'
for line in io.lines(filename) do
   if string.find(line,"\"temp\"") then
      temperature=tonumber(string.match(line, "%-?%d+.?%d*"))
   elseif string.find(line,"\"hum\"") then
      humidity=tonumber(string.match(line, "%d+"))
  --  elseif string.find(line,"\"inTemp\"") then
     --  intemperature=tonumber(string.match(line, "%-?%d+.?%d*"))
   -- elseif string.find(line,"\"inHum\"") then
      -- inhumidity=tonumber(string.match(line, "%d+"))
   -- elseif string.find(line,"\"auxTemp\"") then
      -- auxtemperature=tonumber(string.match(line, "%-?%d+.?%d*"))
   -- elseif string.find(line,"\"auxHum\"") then
      -- auxhumidity=tonumber(string.match(line, "%d+"))
   elseif string.find(line,"\"barometer\"") then
      pressure=tonumber(string.match(line, "%d+"))
   -- elseif string.find(line,"\"rainrate\"") then
      -- rainrate=100 * tonumber(string.match(line, "%d+.?%d*"))
   -- elseif string.find(line,"\"Rain\"") then
      -- rain=tonumber(string.match(line, "%d+.?%d*"))
   -- elseif string.find(line,"\"wind\"") then
      -- wind=tonumber(string.match(line, "%d+"))
   -- elseif string.find(line,"\"Winddir\"") then
      -- winddir=tonumber(string.match(line, "%d+"))
   -- elseif string.find(line,"\"Windgust\"") then
      -- windgust=tonumber(string.match(line, "%d+"))
   -- elseif string.find(line,"\"Windcomp\"") then
      -- windcomp=string.match(line, "Windcomp\">([NESO/A]+)<!--")
   -- elseif string.find(line,"\"WindChill\"") then
      -- windchill=tonumber(string.match(line, "%-?%d+.?%d*"))
-- Si la vitesse du vent est nulle winddir et windcomp garde la valeur précédente
-- if ( wind == 0  or wind == nil ) then
   --      winddir,windcomp = prev_wind:match("([^;]+);([^;]+)")
      --   wind = 0
-- end
-- A l'initialisation du device domoticz on peut avoir des valeurs farfelues
-- if winddir == nil then
   --      winddir = 0
-- end
-- if  windcomp =='N/A'  then
   --      windcomp = 'N'
-- end
-- if windchill == nil then
   --      windchill = 0
-- end
-- if windgust== nil then
   --     windgust= 0
-- end
-- Conversion de win et wingust (domoticz attend 10 * Winspeed [m/s] -- weewx nous donne Winspeed [km/h]
-- wind = math.ceil(wind / 0.36)
-- windgust = math.ceil(windgust / 0.36)
-- Conditions Salon
if not ( inhumidity == nil or intemperature == nil ) then
        tempdevice = room_device_idx..'|0|'..intemperature..';'..inhumidity..';0'
        commandArray [1] = {['UpdateDevice'] = tempdevice }
-- Meteo Locale idx = 8
if not ( humidity == nil or temperature == nil or pressure == nil ) then
        tempdevice = garden_device_idx..'|0|'..temperature..';'..humidity..';0;'..pressure..';0'
        commandArray [2] = {['UpdateDevice'] = tempdevice }
-- Pluie Locale idx = 11
-- if not ( rainrate == nil or rain == nil ) then
   --      tempdevice = rain_device_idx..'|0|'..rainrate..';'..rain
      --   commandArray [3] = {['UpdateDevice'] = tempdevice }
-- end
-- Vent Locale idx=13 dir;comp;speed;gust;temp;windchill
-- if not (  temperature == nil ) then
-- (( 	tempdevice = wind_device_idx..'|0|'..winddir..';'..windcomp..';'..wind..';'..windgust..';'..temperature..';'..windchill
-- 	commandArray [4] = {['UpdateDevice'] = tempdevice }
-- end
-- Conditions Aux idx=14 (WC ou Cave)
-- if not ( auxhumidity == nil or auxtemperature == nil ) then
   --      tempdevice = aux_device_idx..'|0|'..auxtemperature..';'..auxhumidity..';0'
      --   commandArray [5] = {['UpdateDevice'] = tempdevice }
-- end
Je pense que l'idx n'est pas bon. Celui de ton widget est le 1. Ce serait
local room_device_idx = 1
Normalement, tu devrais avoir des erreurs dans les logs de DomoticZ. Non ?
salinois
j'ai modifié
mais aucune erreurs !!! dans les logs
2024-02-10 15:37:33.186 Status: Login successful from 192.168.0.6 for user 'admin'
2024-02-10 15:37:33.186 Status: [web:8080] Incoming connection from: 192.168.0.6
2024-02-10 15:37:43.989 Status: EventSystem: reset all events... => suite à la modif
Le script est limité pour ne faire qu'une exécution toutes les 5 minutes.
Éventuellement, tu peux rajouter un print pour vérifier qu'il est bien exécuté. Tu peux jeter un oeil aux petits guides que j'ai écrits dans ma présentation : il y en a un qui concerne le débogage (lien dans ma signature).
salinois
ok Keros, je vais aller voir.
merci
salinois
comme je suis null en programmation,
je vois pas dans le script où je peux mettre le Print
je continue à regarder les tutos
est-ce que je peux executer un script en ligne de commande sur mon RPi ? pour tester
salinois
Non, on ne peut pas le lancer via une ligne de commande.
Tu peux mettre ton print après commandArray = {}.
Et pour faciliter le débogage, je te conseille de commenter (avec --) la ligne qui limite l'exécution à toutes les 5 minutes.
      --  return commandArray
Ainsi, tu devrais voir toutes les minutes ton print dans les logs ou une erreur du script.
salinois
re,
j'ai suivi tes conseils
j'ai placé le print ici
-- End Config
print ("coucou")
t1 = os.time()
voici le log:
2024-02-10 21:08:00.305 Status: LUA: coucou
2024-02-10 21:09:00.317 Status: LUA: coucou
2024-02-10 21:10:00.328 Status: LUA: coucou
je le déplace progressivement vers le bas
j'en ai mis deux et le dernier juste avant le return commandArray
-- end
print ("bonjour")
2024-02-10 21:23:00.480 Status: LUA: coucou
2024-02-10 21:23:00.480 Status: LUA: bonjour
je n'ai aucune autre erreur !!!
Dernière modification par salinois le 10 févr. 2024, 21:26, modifié 2 fois.
