Page 2 sur 5
Re: Projet raccordement Linky
Publié : 19 févr. 2024, 21:04
par salinois
ok merci Keros,
je serai sur un autre RPi 3bv1.2
avec Bulleyes, fraichement installé; juste pour confirmer , je n'ai rien à faire avec " /boot/cmdline.txt" et changer quoi que ce soit
dans cette ligne:
console=serial0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p7 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
Maintenant, j'attends la livraison.
je suis en TEMPO EDF.
Salinois
Publié : 19 févr. 2024, 21:10
Évite de mélanger les questions dans les sujets, ça peut être compliqué de suivre ;)
Fais seulement attention à ne pas mettre une fréquence maxi de mise à jour à 0 : il y a eu des soucis ces derniers temps avec des plantages de DomoticZ. 10s ou 20s, c'est bien.
Publié : 19 févr. 2024, 23:13
par salinois
bah,
je pensai que cela avait un rapport avec la Liaison Linky, car j'ai lu dans plusieurs posts
que certains avaient des problèmes avec cette liaison série sur USB !!!
sinon , je poserai la question dans un autre post.
Salinois
Publié : 22 févr. 2024, 16:30
par salinois
j'ai reçu le module Tinfo V3.0, je l'ai connecté sur un port USB, le RPi me l'a détecté sur le port ttyACM0;
1: creation du Matériel et sélection du port série et mise à 9600.
log:OK
2024-02-22 16:17:16.102 Status: Linky: Teleinfo device uses serial port: /dev/ttyACM0 at 9600 bauds
2024-02-22 16:17:16.106 Status: Linky: CRC checks will be performed on incoming data
je précise que le module n'est pas encore raccordé au Linky; est-ce pour cela qu'il n'y a aucun dispositifs de créé ?
salinois
Publié : 22 févr. 2024, 17:50
par salinois
re,
Bon, je viens de raccorder le module au Linky, la led Rouge "clignote", ça veut qu'il reçoit des données, je pense.
j'ai quelque chose à faire du côté EDF, j'avais déjà demandé , il y a longtemps le controle hebdomadaire
( je ne sais pas si il y a un rapport avec l'envoi de la teleinfo )
sudo ls -ail /dev/ttyACM0
là où est branché le module
303 crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 22 févr. 17:14 ttyACM0
Donc, j'ai supprimé le matériel;
recréé , mais j'ai vu qu'il y avait ce choix aussi
donc je l'ai mis :
/dev/serial/by-id/usb-CH2i_uTinfo-V3.0_TINFO-2369-if00
et 9600bauds aussi.
mais toujours pas de dispositifs concernant le Linky.
je précise , j'ai mis aussi le Matériel et les dispositifs, concernant ma Station Météo, et là tout fonctionne.
Le Plugin "Teleinfo EDF" est natif dans Domoticz, sinon je ne pourrai pas le choisir "vrai" ? alors dans le répertoire
/domoticsz/plugins/: il n'y a que ça, il n'apparait pas !!! normal?
rpi-domoticz:/domoticz/plugins $ ls -ail
total 16
1181674 drwxr-xr-x 4 patrick patrick 4096 29 nov. 14:08 .
1179650 drwxr-xr-x 7 patrick patrick 4096 22 févr. 17:18 ..
1181675 drwxr-xr-x 3 patrick patrick 4096 29 nov. 14:08 AwoxSMP
1181680 drwxr-xr-x 2 patrick patrick 4096 29 nov. 14:08 examples
salinois
Publié : 22 févr. 2024, 18:26
Le répertoire plugin de DomoticZ est pour ajouter des plugins python. Le plugin Téléinfo est natif dans DomoticZ : il est dans le code source (on ne peut pas le voir dans les dossiers).
On va reprendre à zéro :
  • Tu effaces le(s) plugins Téléinfo que tu as déjà créés pour ne plus en avoir
  • Tu connectes au module les deux fils en provenance des bornes téléinfo de ton compteur.
  • Tu branches le module en USB
  • Dans DomoticZ, tu t'assures que l'option Accepter de nouveau dispositifs est activée.
  • Tu vas dans DomoticZ : Configuration/ Matériel et tu sélectionnes le plugin Téléinfo
  • Tu renseignes le port USB sur lequel il est branché
  • Tu mets la fréquence de mise à jour à 10
  • Tu ajoutes le plugin
Normalement, le plugin devrait créer les dispositifs (à vérifier dans la page Configuration / Dispositifs)
Publié : 22 févr. 2024, 18:45
par salinois
bonsoir Keros,
Bon , il y a du mieux , merci de ton retour.
En lisant une doc de Enedis , j'ai vu une difference pour la vitesse en Bauds.
© Copyright - SéQuélec - Juin – 2020 2 sur 16 Référence : Fiche N°17
1- Principe généraux de la TIC
La Télé Information Client (TIC) permet la transmission, toutes les 2 secondes, des données du
client à l’intérieur de son habitation ou de son installation.
 La sortie TIC des compteurs communicants « Linky » peut fonctionner sous 2 modes dépendant de
l’offre fournisseur choisie par le client : historique ou standard.
Le mode historique - dans ce mode, le compteur Linky permet de restituer des trames d’information
équivalentes à celles des anciens compteurs électroniques résidentiels (1200 bauds) ; les informations de
ce mode correspondent à une programmation du compteur liée à une offre tarifaire à structure historique.
En mode historique la TIC donne :
 Les index de consommation correspondant aux offres de type base, heure pleine heure creuse, EJP
ou tempo (6 index maximum) ;
 La période tarifaire en cours ;
 L’intensité souscrite ;
 L’intensité instantanée en consommation ;
 Intensité maximale depuis la dernière RAZ ;
 Avertissement de dépassement de puissance souscrite ;
 Préavis de début EJP 30 minutes.
Le mode standard - ce nouveau mode, est apparu avec les compteurs Linky. Il est plus rapide que le
mode historique (9600 bauds), et comporte des informations différentes, avec un formatage spécifique.
Donc, je me suis dit, je vais mettre à 1200 Bauds la vitesse du port Serie. et là , tout arrive; Donc je serai en mode Historique ( je me rappelle pas de ça , à l'ouverture du Contrat avec EDF ) !!!!!
je suis en train d'activer les dispositifs.
copie écran; mais j'avais déjà tout fait ce que tu m'as indiqué...
Salinois
Publié : 22 févr. 2024, 18:50
Sauf que tu avais créé et lancer le plugin avant que le module ne soit relié au Linky.
Pas grave : le principal est que tu aies les infos qui remontent.
Publié : 22 févr. 2024, 19:03
par salinois
quelle difference entre Historique et Standard, ça change quoi ? à part la vitesse de transmission.
OK, je viens de voir sur leur Doc, les compteurs arrivent en natif en mode Historique, il faut faire la demande pour passer en mode Standard.
j'ai mis la frequence de mise à jour à 10, aussi comme tu me l'as dit.
Publié : 22 févr. 2024, 19:28
par Neutrino
Le mode standard du compteur Linky permet de récupérer des informations plus précises que le mode historique :
  • La puissance instantanée est précise à 1W près en mode standard, au lieu de 10W en mode historique.
  • Les utilisateurs équipés de panneaux photovoltaïques en autoconsommation et revendant leur surplus peuvent visualiser leur puissance injectée dans le réseau grâce au mode standard. Sinon, en mode historique, une puissance injectée dans le réseau est affichée à 0W.
