[Résolu] Sonoff ZBMINI : retour d'état dans Domoticz
Bibi49
Re: Sonoff ZBMINI : retour d'état dans Domoticz
Message par Bibi49 »
Merci a Vinchz31 pour son tuto sniffer les packets...
@ Pipiche : Je pense que tu comprendras surement mieux que moi ce fichiers
la config
DomoticZ 2023.2
RPI B+ Bullseye
Conbee2 fw 0x26780700 Z4D Plugin: 7.1.012 [5.260]
pour simplifier, il n'y a que le zbmini dans Z4D
sniffer CC2531 sur windows
snif zbmini.zip
(5.29 Kio) Téléchargé 51 fois
objets raw.json
(3.75 Kio) Téléchargé 45 fois
L'utilisation de l'interrupteur déporté du zbmini a été faite a de multiples reprise a la fin.
En espérant que ce soit compréhensible. :roll:
Bonne soirée
RPI 2 -> Bullseye Lite
DomoticZ -> 2024.7
RFXCom 433E -> Pro1 1041
PiTInfo v1.4
USB->ùSD = Rpi-clones
j'ai besoin de la clef 'Network Key:' qui est disponible dans le WebUI > Tools > Coordinator Info
si tu veux tu me l'envoie en MP ou sur keybase
Bibi49
C'est fait via MP.
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
A priori il y a bien report du On ou Off comme tu peux le voir dans ce screen shot
Screenshot 2024-05-29 at 20.43.34.png (719.6 Kio) Consulté 430 fois
Peux-tu activer les modes debug
Input
zclDecoder
Cluster
ZclClusters
ensuite tu fais quelques actions sur le ZBMini après quoi tu droppes les logs ici
Bibi49
les 4 debug sont activés.
object raw debug.json
(3.35 Kio) Téléchargé 39 fois
Dans Domoticz-Zigbee/Logs/PluginZigbee_02.log impossible de l'ouvrir/copier/transférer (z4d arrêté, domoticz arrêté) :oops:
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
C’est le log dont j’ai besoin. Tu n’as pas un problème de droits d’accès ?
Bibi49
je viens de regarder la version "test" ainsi que la version de chez ma femme :
Capture d'écran 2024-05-30 124720.png (44.03 Kio) Consulté 403 fois
dans webui, Outils/Outils/Logs du plugin = je n'ai pas le "Exporter"
Le transfert vers windows avec FileZilla ou WinSCP est refusé meme si je change les droits du fichiers en 777 (domoticz et Z4D arrêté)
Edit 17h53
réinstallation complète en cours
-RPI B+ Bullseye (Legacy 32b Full)
-DomoticZ 2023.2
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
Bibi49
Apres avoir tout réinstaller a neuf, le log est toujours en "root"
j'ai réussi a récupérer le log avec du "sudo chown -hR pi /" depuis le répertoire Logs(a ne surtout pas faire) mais j'ai foutu un sacré bord..l sur le raspberry (tout planté)
PluginZigbee_02.log
(249.42 Kio) Téléchargé 43 fois
J'espère que ça sera utile.
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
Ok, je regarderai le log.
Domoticz tournant en tant que root c’est normal que les logs soient root
soit ton device à changé de network Id, soit le plugin ne voit effectivement rien.
peux-tu refaire le test avec
1- tu fais une commande depuis domoticz sur ce device
2- tu fais 2 ou 3 changement d'etats sur le switch en direct
ensuite tu m'envoies les logs
peux-tu ajouter dans le debug
Command -> ainsi je verrais quand tu as fait la commande
WidgetUpdate
zigpyDeconz
