Appairage volets profalux
Re: Appairage volets profalux
fais également une mise - jour pour obtenir la version [5.263] de l base des devices du plugin
Est-ce que c'est pour tous les Volets de ton installation : OUI
L'objet nommé Zoe est la télécommande générale profalux qui peut gérer tous les volets 1 par 1 ou par groupe :
https://zigate.fr/le-materiel-compatibl ... ofaluxzoe/
Je vais faire la mise à jour pour obtenir la version [5.263]
PS : comment dois-je faire? ligne de commande? interface dans le plugin?
puis je vais essayer de refaire l'appairage en suivant tes consignes.
Je vous informe dans la journée
si c'est la Zoe, évite pour l'instant de la mettre dans le reseau. Et du coup la maj n'est pas nécesseraire
Bonsoir je viens de faire le test avec 1 volet pour l'instant (tous les autres sont sortis du réseau).
J'ai bien un retour des volets (avec latence) maintenant si les commandes sont lancées avec domoticz mais pas lorsque je manipule le volet avec sa télécommande.
Par contre dès que je suis aux fins de course avec domoticz il me renvoi n'importe quoi :
ex dans le log :
demande d'ouverte à 100%
un autre ex:
ex dans le log :
et il me renvoie 71% alors que le volet est bien ouvert à 100%2024-06-28 19:53:08.918 Zigate: UpdateDevice - ( Buanderie) 1:100
2024-06-28 19:53:08.869 Status: User: (IP: 192.168.1.2) initiated a switch command (23/Buanderie/Set Level)
2024-06-28 19:53:17.669 Zigate: UpdateDevice - ( Buanderie) 2:71
un autre ex:
et retour correcte lorsque je ne suis pas aux fins de courses :2024-06-28 19:49:33.402 Zigate: UpdateDevice - ( Buanderie) 1:100
2024-06-28 19:49:33.349 Status: User: (IP: 192.168.1.2) initiated a switch command (23/Buanderie/Open)
2024-06-28 19:49:59.655 Zigate: UpdateDevice - ( Buanderie) 2:9
2024-06-28 19:53:00.163 Zigate: UpdateDevice - ( Buanderie) 2:71
2024-06-28 19:53:00.082 Status: User: (IP: 192.168.1.2) initiated a switch command (23/Buanderie/Set Level)
2024-06-28 19:53:07.372 Zigate: UpdateDevice - ( Buanderie) 1:71
2024-06-28 19:53:07.685 Zigate: UpdateDevice - ( Buanderie) 2:71
Dernière modification par Growlfy le 03 juil. 2024, 12:43, modifié 4 fois.
Il est probable que l’étalonnage des fins de courses n’est pas correcte
Sur la notice NSAV029 (https://www.profalux-pro.com/documentat ... _s=nsav029) il y a un test (n°4) à faire pour vérifier que le réglage est correct appuie sur stop+bas et le volet doit s'arrêter ajours ouverts ce qui est mon cas.
Cette étape indique que les fins de courses sont bien réglées.
De plus j'ai fait la manipulation qui permet de définir le moteur en mode volet soit 2xF puis haut+bas de cette façon 1 seul objet volet est déclaré dans le plugin (sinon 3 objets sont définis BSO, STORE et VOLET).
Je viens de faire un nouveau test en réglant la fin de course haute avec le bouton stop pour ne pas atteindre la fin de course physique mais ça me donne toujours les mêmes résultats.
Je viens de faire un test ce matin pour voir ce que reçoit la zigate :
Test descente du volet "Buanderie" puis stop à environ 90% avec la télécommande du volets.
Pas de retour dans la console de la zigate (juste cette ligne qui ne semble pas concerner les volets :
2024-06-30 06:31:49+00:00 <- 84 01 00 0E 73 58 01 05 00 02 A9 6D 00 01 00 00 00 00 63)
Aucun retour dans les logs de domoticz
Apparemment la zigate ne reçoit pas d'info du volet, est-ce qu'il faut creuser côté zigate?
ZiGate-WiFi v2.00 with esp-link v3.2.50-gfe4f565-dirty
System details
WiFi mode STA
WiFi channel 8
Flash chip ID 0xD8 0x4016
Flash size 4MB:512/512
Webpage size 3129344
Current partition user1.bin
Description:
System details
WiFi mode STA
WiFi channel 8
Description:
Est-ce possible qu'il y ait un lien avec la programmation du volet en mode BSO, STORE ou VOLET et que la zigate n'interprète pas les retours de l'un ou de l'autre type ?
Actuellement j'ai défini le moteur en mode VOLET.
Voici 2 exemples de demande via domoticz et le retour correspondant dans la console de la zigate :
Demande 100% -> 84% (retour correct dans domoticz)
2024-07-01 11:26:55+00:00 <- 80 00 00 07 5C 00 2B 00 81 01 70 00
2024-07-01 11:26:55+00:00 <- 80 11 00 08 6F 00 E6 69 01 00 08 70 00
2024-07-01 11:27:01+00:00 <- 80 00 00 07 DA 00 2C 01 00 01 71 00
2024-07-01 11:27:01+00:00 <- 81 00 00 0E 70 2C E6 69 01 00 06 00 00 00 10 00 01 01 4B
2024-07-01 11:27:02+00:00 <- 80 00 00 07 D8 00 2D 01 00 01 72 00
2024-07-01 11:27:02+00:00 <- 81 00 00 0E 99 2D E6 69 01 00 08 00 00 00 20 00 01 D7 4B
Demande 7% -> 0% (retour de domoticz 7% -> Fermé puis quelques secondes plus tard Fermé -> 1%)
2024-07-01 11:35:31+00:00 <- 80 00 00 07 C2 00 48 00 81 01 8D 00
2024-07-01 11:35:31+00:00 <- 80 11 00 08 92 00 E6 69 01 00 08 8D 00
2024-07-01 11:35:36+00:00 <- 80 00 00 07 40 00 49 01 00 01 8E 00
2024-07-01 11:35:36+00:00 <- 81 00 00 0E 15 49 E6 69 01 00 06 00 00 00 10 00 01 01 4B
2024-07-01 11:35:37+00:00 <- 80 00 00 07 42 00 4A 01 00 01 8F 00
2024-07-01 11:35:37+00:00 <- 81 00 00 0E 28 4A E6 69 01 00 08 00 00 00 20 00 01 01 4B
Je ne supporte plus la zigate.
Donc donnes des logs du plug-in ( tu peux activer les debugs Command, Profalux. Clusters, ZclCluster) on y verra plus clair.
Ensuite oui je pense qu’il faut qu’ils soient configurés en mode volet pour les utiliser en volets avec le %ouverture
Debug activé avec les options cochées, mais je n'obtiens aucun log lorsque je clic sur Logs du plugin.
Est-ce que je dois changer le
MatchingNwkId : ffff
ou est-ce parce que dans .../Domoticz-Zigbee/Logs/ je n'ai pas les droits?
Voir PJ.
Par ailleurs lorsque je lance la topologie du réseau je n'obtiens rien non plus :
(log domoticz de prise en compte de la commande mais pas de réponse)
Voir PJ.
2024-07-03 12:30:31.422 Status: Zigate: Request a Start of Network Topology scan
- Pièces jointes
- log.jpg (81.27 Kio) Consulté 541 fois
Dernière modification par Growlfy le 03 juil. 2024, 12:46, modifié 1 fois.
