Compteur d'énergie
marcus_54
Re: Compteur d'énergie
Message par marcus_54 »
essaie un coordinateur à base de puce Texas Instruments.
Je voulais un systeme de mesure d'énergie à intégrer à domoticz...
On m'a suggéré la clé Zigbee USB sonoff que j'ai acheté...
Je n'ai jamais utilisé zigbee
Alors, faire des essais, ouais, mais je n'ai qu'un seul coordonnateur sonoff.
Au passage, je suis bien content c'est de pas avoir expérimenté cette clé sur mon raspberry PI qui héberge domoticz, sinon j'aurais déjà tout planté...
J'ai vu qu'il existe des coordonnateurs LAN, malheureusement les youtubeurs qui présentent ce genre de truc passent plus de temps à vous indiquer les dimensions du boîtier et comment brancher l'antenne qu'à expliquer son fonctionnement puisqu'il vous renvoie très vite sur Home assistant. :evil:
Pour revenir à ces coordonnateurs LAN, est ce qu'ils vont nécessiter d'avoir sur une autre machine avec zigbee2MQTT ?
Ou est-ce que je pourrais récupérer directement l'information pour l'intégrer dans domoticz ?
https://www.domadoo.fr/fr/box-domotique ... t-zha.html
https://uzg.zig-star.com/product/
Domoticz 2024.7
marcus_54
j'ai la reponse :
L'UZG-01 fonctionne comme un adaptateur Zigbee, facilitant la transmission de paquets Zigbee via des connexions Ethernet, WiFi ou série (USB). Pour utiliser efficacement l'UZG-01, il est essentiel de posséder à la fois une instance Home Assistant et ZigBee2Mqtt .
j'ai plus qu'a me débrouiller avec l'adaptateur sonoff USB...
Si on ne le branche pas sur un Raspberry, on peut le brancher sur quoi d'autre ?
Domoticz 2024.7
As tu essayé l'autre plugin ZigBeeForDomoticZ qui fonctionne avec ton coordinateur ?
marcus_54
Non, car j'ai un serveur MQTT que j'avais monté pour mon compteur d'eau.
Je continue à harceler mes raspberry pour que ça fonctionne, j'en suis même arrivé à faire une installation sur un raspberry PI 2 :?
J'ai peut être trouvé un truc :shock:
j'arrive à le faire démarrer à condition de mettre en route la carte Raspberry.
d'enlever et de remettre le dongle USB et ensuite de lancer zigbee2MQTT
Dans ces conditions ça a l'air de fonctionner...
Domoticz 2024.7
marcus_54
Bien, aujourd'hui ça a bien avancé, J'arrive à démarrer le système zigbee et je le laisse tourner.
L'importation en mode automatique dans domoticz semble avoir fonctionné correctement.
Le seul truc un petit peu dommage, c'est les compteurs d'énergie, ils affichent principalement la puissance consommée et en petit les kW consommés.
Je sais pas si on peut l'afficher différemment.
Capture d'écran 2024-09-05 183939.png (86.1 Kio) Consulté 1220 fois
Domoticz 2024.7
C'est l'affichage classique, on ne peut pas le changer. Mais on s'y habitue vite ;)
Sinon, se faire un widget virtuel et pousser les infos souhaitées dedans.
marcus_54
Pour l'affichage classique, on va faire avec, ce n'est pas trop important.
Le mesureur d'énergie via zigbee2MQTT fournit une longue liste d'informations toutes les 3s...
    "ac_frequency": 50,
    "current": 12.12,
    "current_a": 3.517,
    "current_b": 8.672,
    "current_c": 0,
    "device_status": 0,
    "energy": 57.85,
    "energy_a": 20.402,
    "energy_b": 33.115,
    "energy_c": 4.341,
    "linkquality": 212,
    "power": 2807,
    "power_a": 730,
    "power_b": 2047,
    "power_c": 0,
    "power_factor_a": 86,
    "power_factor_b": 100,
    "power_factor_c": 0,
    "temperature": 33.9,
    "voltage_a": 236.7,
    "voltage_b": 236.4,
    "voltage_c": 237.1
Est il possible de limiter l'envoi de toutes ces informations (je n'ai pas besoin de toutes ces valeurs), car dans nos domoticz, le log en est saturé.
J'ai vu que dans l'interface zigbee2MQTT qu'il est possible de faire un certain nombre de choses, mais je ne sais pas par ou commencer
Domoticz 2024.7
marcus_54
OK on peut clôturer le sujet ;)
Je vais laisser en l'état, je viens d'installer Home assistant sur mon NAS pour tester, ça à l'aire sympa et vraiment plus moderne.
La transition ne se fera pas rapidement, car il y a quelques obstacles à surmonter comme les GPIO et les passerelles USB (oui sur les NAS en DSM7.2 n'autorisent pas le branchement de périphériques USB autres que du stockage)
Domoticz 2024.7
Flying Domotic
Message par Flying Domotic »
HA s'installe bien sur un RPi, où il y a moins de soucis de GPIO et d'USB. Il peut même cohabiter avec Domoticz. Après, pour l'avoir essayé, dès qu'on veut faire des scripts un peu sioux, c'est vraiment pas au niveau de Domoticz.
Concernant Z2M, on peut limiter le nombre de messages en forçant une mise à jour régulière, au lieu d'une mise à jour à chaque changement. Ça se fait soit en créant un convertisseur externe, le plus simple étant de copier celui qui existe ou est le plus proche, et en indiquant in reporting selon un intervalle, soit en allant dans l'onglet "Rapports" de l'appareil, et en changeant l'intervalle minimum sur le(s) rapport(s) trop courts.
Cependant, il semble bien que cet équipement ne fasse pas de cumul de l'énergie consommée, et ne donne que des valeurs instantanées (ce qui est bizarre de nos jours par ailleurs). Dans ce cas, si on souhaite avoir une idée de la consommation totale, il faut jongler en considérant que la consommation est restée fixe entre les 2 mesures, et additionner au compteur la quote-part calculée sur la durée de l'intervalle. Donc plus l'intervalle est court, meilleure est la qualité du total.
Dit autrement, il serait habile de remplacer ce capteur par un qui cumule l'énergie, et la restitue toutes les minutes par exemple. Ce qui n'empêche absolument pas d'avoir également des valeurs instantanées en plus.
Si on ne s’intéresse pas au total, mais seulement aux valeurs instantanées, les 2 solutions précédentes iront bien.
Si le souci est plus lié à l'adaptation de Z2M dans Domoticz, sur des dispositifs exotiques, il est possible d'utiliser des plugins (comme MqttMapper) qui aideront à l'adaptation.
marcus_54
si, il donne les cumuls.
Ce qui est vraiment bien par rapport à la téléinfo de mon compteur EDF et que la valeur instantanée est correct. Le boîtier applique le facteur de puissance et donne la valeur RMS et passe en négatif lorsque j'injecte de l'énergie via mes panneaux solaires.
Pour home assistant, pour le moment j'essaye, j'aime beaucoup domoticz, je l'utilise depuis 2018, ce qui me chagrine c'est que la communauté semble diminuer énormément ainsi que son développement...
Capture d'écran 2024-09-05 183849.png (23.49 Kio) Consulté 1165 fois
Domoticz 2024.7
