Plugin Z4D avec new matériel "passerelle Zigbee SLZB 06"
salinois
Re: Plugin Z4D avec new matériel "passerelle Zigbee SLZB 06"
Message par salinois »
ok
merci Keros
salinois
salinois
bonsoir à tous,
voilà j'ai reçu today ma passerelle Zigbee "SLZB-06" ( CC2652P)
je l'ai connectée sur mon switch POE+, j'obtiens bien une @IP par la box Orange et je m'y connecte en HTTP.
( je n'arrive pas à mettre une @IP static , par le site web de la passerelle, je cherche mais c'est un autre pb)
copie écran de la config de la passerelle SLZB-06
j'ai suivi la procédure sur le wiki :1 - Installation manuelle sous Linux
j'ai ça dans les logs
2025-01-25 11:06:50.450 Status: Passerelle Zigbee SLZB-06: Entering work loop.
2025-01-25 11:06:50.451 Passerelle Zigbee SLZB-06: Worker thread started.
2025-01-25 11:06:50.451 Status: Passerelle Zigbee SLZB-06: Started.
2025-01-25 11:06:50.451 Status: NotificationSystem: thread started...
2025-01-25 11:06:50.459 Status: EventSystem: reset all events...
2025-01-25 11:06:50.460 Status: EventSystem: reset all device statuses...
2025-01-25 11:06:50.548 Status: Python EventSystem: Initializing event module.
2025-01-25 11:06:50.548 Status: EventSystem: Started
2025-01-25 11:06:50.549 Status: EventSystem: Queue thread started...
2025-01-25 11:06:50.745 Status: PluginSystem: 1 plugins started.
2025-01-25 11:06:51.652 Status: Passerelle Zigbee SLZB-06: Initialized version 7.1, author 'pipiche38'
2025-01-25 11:06:51.653 Status: Passerelle Zigbee SLZB-06: Welcome to Zigbee for Domoticz (Z4D) plugin.
2025-01-25 11:06:51.653 Status: Passerelle Zigbee SLZB-06: Z4D requires python3.9 or above and you are running 3.9
2025-01-25 11:06:51.655 Passerelle Zigbee SLZB-06: Z4D loading PluginConf
2025-01-25 11:06:51.657 Passerelle Zigbee SLZB-06: Loading PluginConf - from Domoticz sqlite Db
2025-01-25 11:06:51.657 Passerelle Zigbee SLZB-06: /home/patrick/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf/PluginConf-03.json timestamp is 1734358935.9849975
2025-01-25 11:06:51.657 Passerelle Zigbee SLZB-06: Dz PluginConf is older than Json Dz: 0 Json: 1734358935.9849975
2025-01-25 11:06:51.659 Status: Passerelle Zigbee SLZB-06: filename set to /home/patrick/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf/PluginConf-03.json
2025-01-25 11:06:51.659 Status: Passerelle Zigbee SLZB-06: pluginHome set to /home/patrick/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee
2025-01-25 11:06:51.659 Status: Passerelle Zigbee SLZB-06: homedirectory set to /home/patrick/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee
2025-01-25 11:06:51.660 Status: Passerelle Zigbee SLZB-06: pluginData set to /home/patrick/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Data
2025-01-25 11:06:51.660 Status: Passerelle Zigbee SLZB-06: pluginConfig set to /home/patrick/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf
2025-01-25 11:06:51.660 Status: Passerelle Zigbee SLZB-06: pluginOTAFirmware set to /home/patrick/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/OTAFirmware
2025-01-25 11:06:51.660 Status: Passerelle Zigbee SLZB-06: pluginReports set to /home/patrick/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Reports
2025-01-25 11:06:51.660 Status: Passerelle Zigbee SLZB-06: pluginWWW set to /home/patrick/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/www
2025-01-25 11:06:51.660 Status: Passerelle Zigbee SLZB-06: pluginLogs set to /home/patrick/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Logs
2025-01-25 11:06:51.660 Status: Passerelle Zigbee SLZB-06: SSLCertificate set to /home/patrick/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/certs/server.crt
2025-01-25 11:06:51.660 Status: Passerelle Zigbee SLZB-06: SSLPrivateKey set to /home/patrick/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/certs/server.key
2025-01-25 11:06:51.660 Status: Passerelle Zigbee SLZB-06: expJsonDatabase set to 0
2025-01-25 11:06:51.771 Status: Passerelle Zigbee SLZB-06: Checking Python modules /home/patrick/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/constraints.txt
2025-01-25 11:06:51.780 Status: Passerelle Zigbee SLZB-06: - zigpy==0.73.1 version required 0.73.1 installed 0.73.1
2025-01-25 11:06:51.789 Status: Passerelle Zigbee SLZB-06: - zigpy_znp==0.13.1 version required 0.13.1 installed 0.13.1
2025-01-25 11:06:51.793 Status: Passerelle Zigbee SLZB-06: - zigpy_deconz==0.24.1 version required 0.24.1 installed 0.24.1
2025-01-25 11:06:51.798 Status: Passerelle Zigbee SLZB-06: - bellows==0.42.5 version required 0.42.5 installed 0.42.5
2025-01-25 11:06:51.803 Status: Passerelle Zigbee SLZB-06: - dnspython==2.6.1 version required 2.6.1 installed 2.6.1
2025-01-25 11:06:51.807 Status: Passerelle Zigbee SLZB-06: - pyserial>=3.5 version required 3.5 installed 3.5
2025-01-25 11:06:51.810 Error: Passerelle Zigbee SLZB-06: An unexpected error occurred while checking package charset-normalizer - charset-normalizer==2.0.11 - charset-normalizer
2025-01-25 11:06:51.810 Passerelle Zigbee SLZB-06: onStop()
2025-01-25 11:06:51.810 Error: Passerelle Zigbee SLZB-06: Call to function 'onStart' failed, exception details:
2025-01-25 11:06:51.815 Error: Passerelle Zigbee SLZB-06: Traceback (most recent call last):
2025-01-25 11:06:51.815 Error: Passerelle Zigbee SLZB-06: File "/home/patrick/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/plugin.py", line 1566, in onStart
2025-01-25 11:06:51.815 Error: Passerelle Zigbee SLZB-06: _plugin.onStart()
2025-01-25 11:06:51.815 Error: Passerelle Zigbee SLZB-06: File "/home/patrick/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/plugin.py", line 404, in onStart
2025-01-25 11:06:51.815 Error: Passerelle Zigbee SLZB-06: self.onStop()
2025-01-25 11:06:51.815 Error: Passerelle Zigbee SLZB-06: File "/home/patrick/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/plugin.py", line 607, in onStop
2025-01-25 11:06:51.815 Error: Passerelle Zigbee SLZB-06: matomo_plugin_shutdown(self)
2025-01-25 11:06:51.815 Error: Passerelle Zigbee SLZB-06: File "/home/patrick/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Modules/matomo_request.py", line 127, in matomo_plugin_shutdown
2025-01-25 11:06:51.815 Error: Passerelle Zigbee SLZB-06: send_matomo_request( self, action_name="Plugin Action", event_category="Plugin", event_action="Shutdown", event_name="Plugin Shutdown" )
2025-01-25 11:06:51.815 Error: Passerelle Zigbee SLZB-06: File "/home/patrick/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Modules/matomo_request.py", line 159, in send_matomo_request
2025-01-25 11:06:51.815 Error: Passerelle Zigbee SLZB-06: self.log.logging( "Matomo", "Debug", f"send_matomo_request - Clien_id {client_id}")
2025-01-25 11:06:51.815 Error: Passerelle Zigbee SLZB-06: AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'logging'
2025-01-25 11:07:02.484 Error: Getting error 'Transport endpoint is not connected' while getting remote_endpoint in connection::start
sur le RPi de test où j'ai installé Domoticz , je suis en bull eyes.
est-ce que j'ai loupé des parametres dans la conf ?!
je continuerai demain.
a+
salinois
Dernière modification par salinois le 25 janv. 2025, 11:09, modifié 1 fois.
Alors, plusieurs choses :
  • Pour les logs, merci de lire la section Bien utiliser le forum
  • Je pense que l'API base URL n'a pas besoin d'être changée par rapport à la valeur par défaut.
  • Le wiki préconise de ne pas mettre d'espace ni de caractères spéciaux dans le nom du plugin.
  • Il faudra que ton coordinateur ne change pas d'IP, sinon le plugin ne fonctionnera pas. Soit tu arrives à mettre une IP fixe, soit tu lui réserves une IP via le DHCP
Tu n'as eu d'erreurs pendant l'installation ?
salinois
hello,
oui pardon pour les logs, j'étais parti sur ma lancée de copie écran; je viens de modifier pour les logs dans le post précédent.
Pour l'API de base , j'ai remis comme par défaut et changement de nom (sans espaces ).
logs suite à la modif:
2025-01-25 11:14:36.505 Error: ZigbeeSLZB06: An unexpected error occurred while checking package charset-normalizer - charset-normalizer==2.0.11 - charset-normalizer
2025-01-25 11:14:36.505 ZigbeeSLZB06: onStop()
2025-01-25 11:14:36.505 Error: ZigbeeSLZB06: Call to function 'onStart' failed, exception details:
2025-01-25 11:14:36.507 Error: ZigbeeSLZB06: Traceback (most recent call last):
2025-01-25 11:14:36.507 Error: ZigbeeSLZB06: File "/home/patrick/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/plugin.py", line 1566, in onStart
2025-01-25 11:14:36.507 Error: ZigbeeSLZB06: _plugin.onStart()
2025-01-25 11:14:36.507 Error: ZigbeeSLZB06: File "/home/patrick/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/plugin.py", line 404, in onStart
2025-01-25 11:14:36.507 Error: ZigbeeSLZB06: self.onStop()
2025-01-25 11:14:36.507 Error: ZigbeeSLZB06: File "/home/patrick/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/plugin.py", line 607, in onStop
2025-01-25 11:14:36.507 Error: ZigbeeSLZB06: matomo_plugin_shutdown(self)
2025-01-25 11:14:36.507 Error: ZigbeeSLZB06: File "/home/patrick/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Modules/matomo_request.py", line 127, in matomo_plugin_shutdown
2025-01-25 11:14:36.507 Error: ZigbeeSLZB06: send_matomo_request( self, action_name="Plugin Action", event_category="Plugin", event_action="Shutdown", event_name="Plugin Shutdown" )
2025-01-25 11:14:36.507 Error: ZigbeeSLZB06: File "/home/patrick/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Modules/matomo_request.py", line 159, in send_matomo_request
2025-01-25 11:14:36.507 Error: ZigbeeSLZB06: self.log.logging( "Matomo", "Debug", f"send_matomo_request - Clien_id {client_id}")
2025-01-25 11:14:36.507 Error: ZigbeeSLZB06: AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'logging'
Pour l'@IP , en attendant je vais réserrver une @IP dans le DHCP.
Et je n'ai pas eu d'erreurs à l'installation.
Salinois
PS: info sur domoticz
Domoticz
2024.7
À propos de Domoticz
Version: 2024.7
Build Hash: b317cfab1
Compile Date: 2024-07-13 16:59:31
dzVents Version: 3.1.8
Python Version: 3.9.2 (default, Dec 1 2024, 12:12:57) [GCC 10.2.1 20210110]
Active User: admin
Uptime
Il y a une erreur au niveau des dépendances Python.
Tu peux refaire la commande sudo python3 -m pip install -r requirements.txt --upgrade et nous mettre tous les résultats ici ?
Tu peux nous indiquer l'OS+version sur lequel tourne DomoticZ ?
salinois
d'ac
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Requirement already satisfied: zigpy in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from -r requirements.txt (line 2)) (0.73.1)
Collecting zigpy
Using cached https://www.piwheels.org/simple/zigpy/z ... ne-any.whl (220 kB)
Requirement already satisfied: zigpy-cli in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from -r requirements.txt (line 3)) (1.0.5)
Collecting zigpy-cli
Downloading https://www.piwheels.org/simple/zigpy-c ... ne-any.whl (29 kB)
Requirement already satisfied: dnspython in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from -r requirements.txt (line 4)) (2.6.1)
Collecting dnspython
Using cached https://www.piwheels.org/simple/dnspyth ... ne-any.whl (307 kB)
Requirement already satisfied: z4d-certified-devices in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from -r requirements.txt (line 5)) (5.350)
Collecting z4d-certified-devices
Downloading https://www.piwheels.org/simple/z4d-cer ... ne-any.whl (419 kB)
|████████████████████████████████| 419 kB 1.4 MB/s
Requirement already satisfied: distro in /usr/lib/python3/dist-packages (from -r requirements.txt (line 6)) (1.5.0)
Collecting distro
Downloading https://www.piwheels.org/simple/distro/ ... ne-any.whl (20 kB)
Requirement already satisfied: pyserial-asyncio-fast in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from -r requirements.txt (line 7)) (0.14)
Collecting pyserial-asyncio-fast
Using cached https://www.piwheels.org/simple/pyseria ... ne-any.whl (8.6 kB)
Downloading https://www.piwheels.org/simple/pyseria ... ne-any.whl (8.5 kB)
Requirement already satisfied: zigpy_znp in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from -r requirements.txt (line 8)) (0.13.1)
Collecting zigpy_znp
Using cached https://www.piwheels.org/simple/zigpy-z ... ne-any.whl (120 kB)
Requirement already satisfied: zigpy_deconz in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from -r requirements.txt (line 9)) (0.24.1)
Collecting zigpy_deconz
Using cached https://www.piwheels.org/simple/zigpy-d ... ne-any.whl (32 kB)
Requirement already satisfied: bellows in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from -r requirements.txt (line 10)) (0.42.5)
Collecting bellows
Using cached https://www.piwheels.org/simple/bellows ... ne-any.whl (143 kB)
Requirement already satisfied: requests in /usr/lib/python3/dist-packages (from -r requirements.txt (line 11)) (2.25.1)
Collecting requests
Downloading https://www.piwheels.org/simple/request ... ne-any.whl (64 kB)
|████████████████████████████████| 64 kB 763 kB/s
Requirement already satisfied: pure_pcapy3==1.0.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from bellows->-r requirements.txt (line 10)) (1.0.1)
Requirement already satisfied: click in /usr/lib/python3/dist-packages (from bellows->-r requirements.txt (line 10)) (7.1.2)
Requirement already satisfied: click-log>=0.2.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from bellows->-r requirements.txt (line 10)) (0.4.0)
Requirement already satisfied: voluptuous in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from bellows->-r requirements.txt (line 10)) (0.15.2)
Requirement already satisfied: async-timeout in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from bellows->-r requirements.txt (line 10)) (5.0.1)
Requirement already satisfied: setuptools in /usr/lib/python3/dist-packages (from pure_pcapy3==1.0.1->bellows->-r requirements.txt (line 10)) (52.0.0)
Requirement already satisfied: attrs in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from zigpy->-r requirements.txt (line 2)) (24.3.0)
Requirement already satisfied: pyserial-asyncio in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from zigpy->-r requirements.txt (line 2)) (0.6)
Requirement already satisfied: frozendict in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from zigpy->-r requirements.txt (line 2)) (2.4.6)
Requirement already satisfied: aiosqlite>=0.20.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from zigpy->-r requirements.txt (line 2)) (0.20.0)
Requirement already satisfied: typing_extensions in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from zigpy->-r requirements.txt (line 2)) (4.12.2)
Requirement already satisfied: crccheck in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from zigpy->-r requirements.txt (line 2)) (1.3.0)
Requirement already satisfied: jsonschema in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from zigpy->-r requirements.txt (line 2)) (4.17.3)
Requirement already satisfied: cryptography in /usr/lib/python3/dist-packages (from zigpy->-r requirements.txt (line 2)) (3.3.2)
Requirement already satisfied: aiohttp in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from zigpy->-r requirements.txt (line 2)) (3.11.10)
Requirement already satisfied: pyserial in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from pyserial-asyncio-fast->-r requirements.txt (line 7)) (3.5)
Requirement already satisfied: urllib3<3,>=1.21.1 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests->-r requirements.txt (line 11)) (1.26.5)
Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests->-r requirements.txt (line 11)) (2020.6.20)
Collecting charset-normalizer<4,>=2
Downloading https://www.piwheels.org/simple/charset ... ne-any.whl (44 kB)
|████████████████████████████████| 44 kB 543 kB/s
Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests->-r requirements.txt (line 11)) (2.10)
Using cached https://www.piwheels.org/simple/zigpy-c ... ne-any.whl (27 kB)
Downloading https://www.piwheels.org/simple/zigpy-c ... ne-any.whl (27 kB)
Requirement already satisfied: zigpy-zigate>=0.11.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from zigpy-cli->-r requirements.txt (line 3)) (0.13.2)
Requirement already satisfied: zigpy-zboss>=1.1.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from zigpy-cli->-r requirements.txt (line 3)) (1.2.0)
Requirement already satisfied: scapy in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from zigpy-cli->-r requirements.txt (line 3)) (2.6.1)
Requirement already satisfied: zigpy-xbee>=0.18.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from zigpy-cli->-r requirements.txt (line 3)) (0.21.0)
Requirement already satisfied: coloredlogs in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from zigpy-cli->-r requirements.txt (line 3)) (15.0.1)
Requirement already satisfied: pyusb>=1.1.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from zigpy-zigate>=0.11.0->zigpy-cli->-r requirements.txt (line 3)) (1.2.1)
Requirement already satisfied: gpiozero in /usr/lib/python3/dist-packages (from zigpy-zigate>=0.11.0->zigpy-cli->-r requirements.txt (line 3)) (1.6.2)
Requirement already satisfied: aiohappyeyeballs>=2.3.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from aiohttp->zigpy->-r requirements.txt (line 2)) (2.4.4)
Requirement already satisfied: propcache>=0.2.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from aiohttp->zigpy->-r requirements.txt (line 2)) (0.2.1)
Requirement already satisfied: frozenlist>=1.1.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from aiohttp->zigpy->-r requirements.txt (line 2)) (1.5.0)
Requirement already satisfied: multidict<7.0,>=4.5 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from aiohttp->zigpy->-r requirements.txt (line 2)) (6.1.0)
Requirement already satisfied: aiosignal>=1.1.2 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from aiohttp->zigpy->-r requirements.txt (line 2)) (1.3.2)
Requirement already satisfied: yarl<2.0,>=1.17.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from aiohttp->zigpy->-r requirements.txt (line 2)) (1.18.3)
Requirement already satisfied: humanfriendly>=9.1 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from coloredlogs->zigpy-cli->-r requirements.txt (line 3)) (10.0)
Requirement already satisfied: pyrsistent!=0.17.0,!=0.17.1,!=0.17.2,>=0.14.0 in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (from jsonschema->zigpy->-r requirements.txt (line 2)) (0.20.0)
Installing collected packages: charset-normalizer, z4d-certified-devices, requests, distro
Attempting uninstall: z4d-certified-devices
Found existing installation: z4d-certified-devices 5.350
Uninstalling z4d-certified-devices-5.350:
Successfully uninstalled z4d-certified-devices-5.350
Attempting uninstall: requests
Found existing installation: requests 2.25.1
Not uninstalling requests at /usr/lib/python3/dist-packages, outside environment /usr
Can't uninstall 'requests'. No files were found to uninstall.
Attempting uninstall: distro
Found existing installation: distro 1.5.0
Not uninstalling distro at /usr/lib/python3/dist-packages, outside environment /usr
Can't uninstall 'distro'. No files were found to uninstall.
Successfully installed charset-normalizer-2.0.11 distro-1.9.0 requests-2.32.3 z4d-certified-devices-5.358
Pour l'OS
lsb_release -a
No LSB modules are available.
Distributor ID: Debian
Description: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Release: 11
Codename: bullseye
voilà
salinois
Tu peux relancer le plugin et nous mettre tous les logs de démarrage du plugin stp ?
salinois
re,
désolé du retour tardif, j'étais occupé sur un autre pb mécanique sur ma Jeep.
y a -t-il une commande spéciale pour relancer le plugin ?
c'est la touche Activé ? c'est ça ?
salinois
salinois
voilà
Stop:
2025-01-25 20:04:39.422 Status: ZigbeeSLZB06: Stop directive received.
2025-01-25 20:04:39.422 ZigbeeSLZB06: onStop()
2025-01-25 20:04:39.422 Error: ZigbeeSLZB06: Call to function 'onStop' failed, exception details:
2025-01-25 20:04:39.423 Error: ZigbeeSLZB06: Traceback (most recent call last):
2025-01-25 20:04:39.423 Error: ZigbeeSLZB06: File "/home/patrick/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/plugin.py", line 1571, in onStop
2025-01-25 20:04:39.423 Error: ZigbeeSLZB06: _plugin.onStop()
2025-01-25 20:04:39.423 Error: ZigbeeSLZB06: File "/home/patrick/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/plugin.py", line 607, in onStop
2025-01-25 20:04:39.423 Error: ZigbeeSLZB06: matomo_plugin_shutdown(self)
2025-01-25 20:04:39.423 Error: ZigbeeSLZB06: File "/home/patrick/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Modules/matomo_request.py", line 127, in matomo_plugin_shutdown
2025-01-25 20:04:39.423 Error: ZigbeeSLZB06: send_matomo_request( self, action_name="Plugin Action", event_category="Plugin", event_action="Shutdown", event_name="Plugin Shutdown" )
2025-01-25 20:04:39.424 Error: ZigbeeSLZB06: File "/home/patrick/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Modules/matomo_request.py", line 159, in send_matomo_request
2025-01-25 20:04:39.424 Error: ZigbeeSLZB06: self.log.logging( "Matomo", "Debug", f"send_matomo_request - Clien_id {client_id}")
2025-01-25 20:04:39.424 Error: ZigbeeSLZB06: AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'logging'
2025-01-25 20:04:39.551 Status: ZigbeeSLZB06: Exiting work loop.
2025-01-25 20:04:39.622 Status: ZigbeeSLZB06: Stopping threads.
2025-01-25 20:04:39.622 Status: ZigbeeSLZB06: Stopped.
redémarrer:
2025-01-25 20:06:25.524 Status: ZigbeeSLZB06: Entering work loop.
2025-01-25 20:06:25.524 ZigbeeSLZB06: Worker thread started.
2025-01-25 20:06:25.524 Status: ZigbeeSLZB06: Started.
2025-01-25 20:06:26.875 Status: ZigbeeSLZB06: Initialized version 7.1, author 'pipiche38'
2025-01-25 20:06:26.877 Status: ZigbeeSLZB06: Welcome to Zigbee for Domoticz (Z4D) plugin.
2025-01-25 20:06:26.877 Status: ZigbeeSLZB06: Z4D requires python3.9 or above and you are running 3.9
2025-01-25 20:06:26.878 ZigbeeSLZB06: Z4D loading PluginConf
2025-01-25 20:06:26.879 ZigbeeSLZB06: Loading PluginConf - from Domoticz sqlite Db
2025-01-25 20:06:26.880 ZigbeeSLZB06: /home/patrick/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf/PluginConf-03.json timestamp is 1734358935.9849975
2025-01-25 20:06:26.880 ZigbeeSLZB06: Dz PluginConf is older than Json Dz: 0 Json: 1734358935.9849975
2025-01-25 20:06:26.882 Status: ZigbeeSLZB06: filename set to /home/patrick/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf/PluginConf-03.json
2025-01-25 20:06:26.882 Status: ZigbeeSLZB06: pluginHome set to /home/patrick/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee
2025-01-25 20:06:26.882 Status: ZigbeeSLZB06: homedirectory set to /home/patrick/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee
2025-01-25 20:06:26.882 Status: ZigbeeSLZB06: pluginData set to /home/patrick/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Data
2025-01-25 20:06:26.882 Status: ZigbeeSLZB06: pluginConfig set to /home/patrick/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf
2025-01-25 20:06:26.882 Status: ZigbeeSLZB06: pluginOTAFirmware set to /home/patrick/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/OTAFirmware
2025-01-25 20:06:26.882 Status: ZigbeeSLZB06: pluginReports set to /home/patrick/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Reports
2025-01-25 20:06:26.882 Status: ZigbeeSLZB06: pluginWWW set to /home/patrick/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/www
2025-01-25 20:06:26.882 Status: ZigbeeSLZB06: pluginLogs set to /home/patrick/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Logs
2025-01-25 20:06:26.882 Status: ZigbeeSLZB06: SSLCertificate set to /home/patrick/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/certs/server.crt
2025-01-25 20:06:26.882 Status: ZigbeeSLZB06: SSLPrivateKey set to /home/patrick/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/certs/server.key
2025-01-25 20:06:26.882 Status: ZigbeeSLZB06: expJsonDatabase set to 0
2025-01-25 20:06:26.995 Status: ZigbeeSLZB06: Checking Python modules /home/patrick/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/constraints.txt
2025-01-25 20:06:27.002 Status: ZigbeeSLZB06: - zigpy==0.73.1 version required 0.73.1 installed 0.73.1
2025-01-25 20:06:27.006 Status: ZigbeeSLZB06: - zigpy_znp==0.13.1 version required 0.13.1 installed 0.13.1
2025-01-25 20:06:27.010 Status: ZigbeeSLZB06: - zigpy_deconz==0.24.1 version required 0.24.1 installed 0.24.1
2025-01-25 20:06:27.014 Status: ZigbeeSLZB06: - bellows==0.42.5 version required 0.42.5 installed 0.42.5
2025-01-25 20:06:27.018 Status: ZigbeeSLZB06: - dnspython==2.6.1 version required 2.6.1 installed 2.6.1
2025-01-25 20:06:27.022 Status: ZigbeeSLZB06: - pyserial>=3.5 version required 3.5 installed 3.5
2025-01-25 20:06:27.027 Status: ZigbeeSLZB06: - charset-normalizer==2.0.11 version required 2.0.11 installed 2.0.11
2025-01-25 20:06:27.031 Status: ZigbeeSLZB06: - jsonschema==4.17.3 version required 4.17.3 installed 4.17.3
2025-01-25 20:06:27.037 Status: ZigbeeSLZB06: - cryptography<=40.0.2 version required 40.0.2 installed 3.3.2
2025-01-25 20:06:27.037 ZigbeeSLZB06: Installing plugin custom page /home/patrick/domoticz/www/templates/ZigbeeSLZB06.html
2025-01-25 20:06:27.043 ZigbeeSLZB06: start_logging_thread
2025-01-25 20:06:27.043 ZigbeeSLZB06: logging_thread - listening
2025-01-25 20:06:27.044 Status: ZigbeeSLZB06: Please watch plugin log into /home/patrick/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Logs/PluginZigbee_03.log
2025-01-25 20:06:27.046 Status: ZigbeeSLZB06: Log history not found, no error logged
2025-01-25 20:06:27.051 Status: ZigbeeSLZB06: Z4D starting with stable7-7.1.017
2025-01-25 20:06:27.055 Status: [web:8080] Incoming connection from: 127.0.0.1
2025-01-25 20:06:27.064 Status: ZigbeeSLZB06: Z4D loads ZCL Cluster definitions
2025-01-25 20:06:27.106 Status: ZigbeeSLZB06: Z4D loaded 16 configuration from legacy database.
2025-01-25 20:06:27.108 Status: ZigbeeSLZB06: Z4D loads 16 configuration from the local certified Db.
2025-01-25 20:06:27.552 Status: ZigbeeSLZB06: Z4D loads 609 Certified devices from repository.
2025-01-25 20:06:27.553 Status: ZigbeeSLZB06: Z4D loading database
2025-01-25 20:06:27.554 Status: ZigbeeSLZB06: Z4D configured to use transport mode: ZigpyZNP
2025-01-25 20:06:28.892 Status: ZigbeeSLZB06: Z4D starting ZNP
2025-01-25 20:06:28.895 Status: ZigbeeSLZB06: Z4D starts WebUI
2025-01-25 20:06:28.936 Status: ZigbeeSLZB06: WebUI thread started
2025-01-25 20:06:28.940 Status: ZigbeeSLZB06: WebUI Server started on 0.0.0.0:9440
2025-01-25 20:06:29.147 Status: ZigbeeSLZB06: Plugin looks to upgrade the Certified Device package
2025-01-25 20:06:30.485 Status: ZigbeeSLZB06: ++ Started radio znp port: /dev/serial1
2025-01-25 20:06:30.486 Status: ZigbeeSLZB06: ++ Use of Zigpy Persistent Db
2025-01-25 20:06:38.437 Status: ZigbeeSLZB06: Z4D Widgets usage is at 1.2% (252 units free)
2025-01-25 20:06:38.437 Status: ZigbeeSLZB06: Z4D started with legacy Framework
apparemment c'est mieux.
des dispositifs sont apparus:
Maintenant, je vais continuer, Donc c'était les dépendances " python" qui n'étaient pas bonnes, pourtant j'avais bien suivi.
et il fallait relancer le plugin. Et maintenant, j'ai accès au plugin en Web.
merci Keros.
Salinois
salinois
j'ai peut-etre parlé trop vite, j'ai ça dans les logs qui est apparu après:
2025-01-25 20:08:37.098 Error: ZigbeeSLZB06: [120] I have hard time to get Coordinator Version. Most likely there is a communication issue
2025-01-25 20:08:47.072 Error: ZigbeeSLZB06: [130] I have hard time to get Coordinator Version. Most likely there is a communication issue
2025-01-25 20:08:57.095 Error: ZigbeeSLZB06: [140] I have hard time to get Coordinator Version. Most likely there is a communication issue
2025-01-25 20:09:07.071 Error: ZigbeeSLZB06: [150] I have hard time to get Coordinator Version. Most likely there is a communication issue
2025-01-25 20:09:17.097 Error: ZigbeeSLZB06: [160] I have hard time to get Coordinator Version. Most likely there is a communication issue
2025-01-25 20:09:18.112 ZigbeeSLZB06: URL INFOS {'type': 'command', 'param': 'updatehardware', 'htype': '94', 'idx': 3, 'name': 'ZigbeeSLZB06', 'address': '192.168.0.158', 'port': '6638', 'serialport': '/dev/serial1', 'Mode1': 'ZigpyZNP', 'Mode2': 'Wifi', 'Mode3': 'False', 'Mode4': '9440', 'Mode5': 'http://127.0.0.1:8080', 'Mode6': '0', 'extra': 'Zigate', 'enabled': 'true', 'datatimeout': '0', 'loglevel': 7}
2025-01-25 20:09:18.113 Status: ZigbeeSLZB06: Plugin Restart command : http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=com ... loglevel=7
2025-01-25 20:09:18.195 Status: ZigbeeSLZB06: Stop directive received.
2025-01-25 20:09:18.195 ZigbeeSLZB06: onStop()
2025-01-25 20:09:18.200 Error: ZigbeeSLZB06: Nothing reported as MacAddress is None!
2025-01-25 20:09:18.344 Error: ZigbeeSLZB06: Nothing reported as MacAddress is None!
2025-01-25 20:10:28.313 Error: WebServer:8080 thread seems to have ended unexpectedly (last update 73.000000 seconds ago)
2025-01-25 20:10:42.316 Error: WebServer:8080 thread seems to have ended unexpectedly (last update 87.000000 seconds ago)
2025-01-25 20:10:56.319 Error: WebServer:8080 thread seems to have ended unexpectedly (last update 101.000000 seconds ago)
2025-01-25 20:11:10.322 Error: WebServer:8080 thread seems to have ended unexpectedly (last update 115.000000 seconds ago
mais peut-etre , est-ce normal car je n'ai pas fini, l'installation complète ?
salinois
