Impossible de relancer le RPI après une copie du SSD avec WIN32DISKIMAGER
Matthias
Re: Impossible de relancer le RPI après une copie du SSD avec WIN32DISKIMAGER
Message par Matthias »
En réalité j'ai toujours fait des sauvegardes de l'intégralité de l'image du SSD avec win32disk manager depuis près de 10 ans sans soucis. Je ne peux donc pas rencontrer de problème de version entre système et BDD.
Quand ca a planté la première fois après ma sauvegarde, il s'agissait de ce disque PNY SATA III de 120go dans un boitier translucide doté d'un seul port USB comme sur la photo. Ce dispositif a fonctionné parfaitement pendant plusieurs années.
Cependant en 5 ans j'ai cramé un SSD identique, un boitier identique et 2 alimentations.
J'ai mis du temps mais je pense que je dois me poser des questions aussi niveau Hardware.
J'ai vu que ce type de SSD nécessite 1A voir 1.2A pour mon SSD de secours Transcend ce qui me parait élévé pour un RPI3B+. Sachant que j'ai aussi le RFXCOM branché dessus.
La clef Zigbee est quant à elle branchée sur un HUB USB alimenté pour délester.
SSD PNY 120-1.jpg (176.18 Kio) Consulté 1597 fois
Boitier SSD.jpg (239.87 Kio) Consulté 1597 fois
D'ailleurs quand je cherche à réinjecter une sauvagarde sur ce SSD via le boitier branché en USB3 a mon ordi, il se connecte et déconnecte sans cesse. Et quand je le branche à un port USB2 : pas de problème.
1ère hypothèse : Je me demande si le boitier n'a pas un soucis --> J'en recois un nouveau ce matin normalement pour tester.
2ème hypothèse : Alimentation qui faiblit et ne suffit plus à alimenter le RPI+RFXCOM+SSD SATA III ? --> Installation d'un SSD moins énergivore et déplacement du RFXCOM sur l'HUB USB alimenté.
J'ai donc tester avec un autre SSD m.2 de 256go un poil surdimensionné pour ce que je veux faire.
On peut lire dessus 1.13A ce qui n'est pas mieux voir pire en conso.
Bilan, il démarre et après quelques minutes, puis plus rien : ni domoticz ni système fonctionnel.
Cela pourrait confirmer l'hypothèse 2
Je viens de tester avec un autre SSD m.2 2242 de 32go avec une conso 0.35A et j'en ai profité pour brancher mon RFXCOM sur l'HUB USB alimenté également. (conso estimée du RFXCOM : 0.14A)
...TEST en cours
Cozytouch_v3
Roborock S6
H801 LED
Onkyo AV
RFXCOM (Somfy)
ESPeasy (SonOff)
Zigbee2mqtt (Aqara, Mija, Xiaomi, IKEA, Honeywell)
Broadlink
Foscam - Reolink
fcBourgogne
Message par fcBourgogne »
Si tu branches un écran à ton RPI, tu devrais avoir des messages d'erreurs apparaitre.
Moi j'ai DD Sata (pas un SSD) de première génération qui tourne depuis 2017.
Sur mes ports USB il y a donc un DD, le RFXcom, un mini ecran oled MySensor.
A+
Matthias
Etonnant car ca consomme encore plus à ma connaissance.
Quel type d'alimentation, quelle puissance ?
Cozytouch_v3
Roborock S6
H801 LED
Onkyo AV
RFXCOM (Somfy)
ESPeasy (SonOff)
Broadlink
Foscam - Reolink
fcBourgogne
Celle ci: https://www.amazon.fr/SANYIN-Mdr-60-Ali ... qRbUi3z_Sy
Tu as des messages sur ton écran branché au RPI?
A+
Matthias
Ah oui mais 10A quand même !
Mon alimentation officielle ne fait que 2.5A
C'est peut être ca la différence !
J'ai pas trop de solution pour brancher un écran sur le rpi vu sa localisation.
Cozytouch_v3
Roborock S6
H801 LED
Onkyo AV
RFXCOM (Somfy)
ESPeasy (SonOff)
Broadlink
Foscam - Reolink
fcBourgogne
Oui, il y a 8 ans maintenant... je ne savais pas trop qu'allait devenir mon installation, surtout qu'elle fonctionne avec beaucoup de I²C, et des câbles de plus de 20ML, du 1Wire également, et j'ai du pousser le transfo à 5.6V, doubler tous les brins de câbles ethernet du +5V et 0V .
Pas d'écran OK, mais du SSH, alors voir dans
/var/log/syslog
qui tourne en permanence ou
/tmp/domoticz.txt
J'ai remarqué que Domoticz 2024 ne tourne pas bien sur les derniers Debian, moi je suis resté sur Debian 11 (Bullseye) point release 11.11 avec plus récent ça plantait le RPI.
A+
Chrominator
Message par Chrominator »
Matthias a écrit : 11 janv. 2025, 09:09 et dans le cmdeline.txt
console=serial0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=b2cad396-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=FR
Est-ce que ton PARTUUID aurait changé sur ce disque ?
Tu pourrais essayer de démarrer avec root=/dev/sdxx en adaptant xx à ta configuration (root=/dev/sda1 ?) ou en vérifiant et en adaptant l'ID de la partition.
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Matthias
J'avais essayé de changer le PARTUUID sans succès.
A quoi correspond exactement le PARTUUID ? Est ce l'équivalent d'une adresse mac ? ou dans le même principe ?
C'est propre au disque ?
Je penche de plus en plus vers un problème matériel ou une sauvegarde corrompu.
Je suis resté sous version domoticz 2023.2 pour l'instant. Mais globalement tout fonctionnait nickel depuis longtemps avant que je fasse cette sauvegarde dernièrement. Chose que je fais régulièrement.
Pour l'instant, ca fonctionne avec mon petit SSD 32go dont la conso est plus faible.
Ma dernière image de sauvegarde est une image de 120go car SSD de 120go.
Je vais essayer de charger mon SSD 32go avec cette image avec soit rpiclone ou win32disk pour voir si cette sauvegarde est corrompu.
Cozytouch_v3
Roborock S6
H801 LED
Onkyo AV
RFXCOM (Somfy)
ESPeasy (SonOff)
Broadlink
Foscam - Reolink
fcBourgogne
C'est le nom de la partition racine du système de fichier du démarrage du RPI.
A+
Chrominator
Après avoir booté et interprété le cmdline.txt qui contient l'emplacement de ce qui sera le système de fichiers racine sous linux, le système essaye de le monter.
S'il n'y parvient pas pour une raison quelconque (emplacement inexistant, partition en erreur, autre....), le boot s'arrête.
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
