Anemomêtre
Re: Anemomêtre
Je l'ai recu hier, et installé direct, de moncoté j'ai tous:
et le log ( historique):
il y a tous....
Un jour j'irais vivre en théorie.
Parce que en théorie tous ce passe bien...
Re: Anemomêtre
avec la WMR88 ? ou avec l'anemometre oregon ?
Re: Anemomêtre
pour moi direct avec l'anemo oregon
Re: Anemomêtre
OK
l'intéressant serait de remonté les infos de la wmr88 direct dans domoticz.
J'avais lu un article sur le net qui raccorde la wmr88 a un PI
Re: Anemomêtre
bsr,
je viens de recevoir mon pack WMR 88 avec pluvio+ thermo/humidité et anémometre pour 87€ (promo de chez Ubaldi) :
http://www.ubaldi.com/chauffage-climati ... 700024.php
il y'a un port usb sur le coté pour récupérer les données via un soft ambient weather fonctionnant sous windows mais moi je suis sous mac donc walou !
Mon anémomètre est fixé sur le mat de mon antenne TV qui est perché en haut de toit de la baraque. Le RFX Com reçoit bien les données. Maintenant, je dois attendre qu'il y'ai un bon coup de vent d'autan pour voir si il me raconte pas des cracks !!
et voilà les données :
- Pièces jointes
- chart-3.jpeg (57.38 Kio) Consulté 12056 fois
- chart.jpeg (57.63 Kio) Consulté 12057 fois
- chart-2.jpeg (69.76 Kio) Consulté 12057 fois
Raspberry PI2, RFXCOM 433E,10 volets somfy rts, 2 prises phénix,Domoticz, STATION METEO OREGON,capteur Temp piscine et Pir Vil1driver (anémomètre,pluvio,cap temp) , MacBook pro !!!
Re: Anemomêtre
Pas de perturbation avec l'antenne ?
Ce tuto avec un petit PI zéro + un chouille de bidouille pour l'adapter a domoticz et tu récupère même les infos de la station (temp / hum) relever par la base
http://www.domo-blog.fr/connecter-stati ... -leedomus/
Re: Anemomêtre
ah merci pour le tuto, encore des expériences pour m'amuser, je vais essayer de le mettre en place !
C'est vraiment sans limites des que l'on se met à bidouiller ...
Eh non, pas de perturbations en utilisant le bras déporté fixé sur le mat à une hauteur différente de l'antenne !
Re: Anemomêtre
deennoo a écrit :Pas de perturbation avec l'antenne ?
Attention car wview n'est pas compatible avec la dernière version de raspbian (Jessie) et ça bug lors de l'install de Wview. Revenir sous Wheezy serait préjudiciable pour d'autres applis !
Voila le bug en question du tuto lors de l'install de Wview :
i@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install wview
Certains paquets ne peuvent être installés. Ceci peut signifier
que vous avez demandé l'impossible, ou bien, si vous utilisez
la distribution unstable, que certains paquets n'ont pas encore
été créés ou ne sont pas sortis d'Incoming.
L'information suivante devrait vous aider à résoudre la situation :
Les paquets suivants contiennent des dépendances non satisfaites :
wview : Dépend: libgd2-noxpm (>= 2.0.36~rc1~dfsg) mais il n'est pas installable ou
libgd2-xpm (>= 2.0.36~rc1~dfsg) mais il n'est pas installable
E: Impossible de corriger les problèmes, des paquets défectueux sont en mode « garder en l'état ».
Donc, pas de soluce pour profiter pleinement de tuto qui paraissait alléchant ...
Re: Anemomêtre
ci-dessous les éléments que j'ai trouvé pour installer wview sur Jessie. Désolé je n'ai pas fait la traduction
Résolution de l'installation sur Jessie :
First the good news. I was able to get wview to install under Jessie and it was not that hard. Follow these instruction with one added step:
http://www.vk3bq.com/2014/07/25/raspber ... r-station/
After you do the reboot following apache installation, modify the source list a second time. Add a line to include the wheezy repository. apparently the missing libraries are here.
deb http://mirrordirector.raspbian.org/raspbian/ wheezy main contrib non-free rpi
Run sudo apt-get update.
Installation of Wview will proceed normally just like it did in Wheezy.
Il faudrait aussi corriger la nouvelle structure de fichier html
sudo mv /var/www/weather /var/www/html
sudo mv /var/www/wviewmgmt /var/www/html
moi j'ai préférré créer des liens symboliques des ln -s :
cd /var/www/html/
sudo ln -s /var/www/weather weather
sudo ln -s /var/www/wviewmgmt wviewmgmt
cd /var/www/html/
Re: Anemomêtre
Merci pour l'info jolemoult
A ton avis, faut t'il repartir sur une base saine (apache-librairies etc) ou peut-on tenter de rajouter les "step" manquants sur une install avortée de Wview ?
Je vais tenter le coup des que j'ai un perde temps et on verra bien ...
