Fusionné push on / push off
djam
Re: Fusionné push on / push off
Message par djam »
Je me permet de poster sur ce sujet ayant eu le même type de "soucis" avec le protocole de chez Home Easy.
Je me retrouve avec UN bouton "ON" et UN bouton "OFF, pour une douille éclairage c'est pas très pratique :o
Afin de contourner ce "soucis" , un script LUA et un virtual device ;)
Voici mon exemple sur une douille E27 de chez Home Easy afin d'avoir une seul et même icône, sur le tableau de bord et le plan.
Les scripts suivant les etats ON/OFF du bouton :
Les deux bouton en questions :
L'icone regroupant ces deux boutons :
Z600 Ubuntu server --> Domoticz V3.8153 // Raspberry Pi --> Openelec
RFLink --> HomeEasy // Mysensors 2.0 --> Arduino Nano (x5) : T°C/H, Mouvement,Lux, Gaz
LMS --> "Squeezbox" (x5) // MiLight
Google HOME
oldchap
RESOLU : Fusionné push on / push off
Message par oldchap »
Merci à tous ! Grâce à vos conseils ça marche enfin. Au final j'ai préféré faire un script en LUA. Je me suis donc permis de mettre en sujet "RESOLU".
J'en profite (très modeste contribution) pour améliorer un peu les 2 scripts proposés par Djam :
- en les regroupant dans un même script
- en ajoutant quelques lignes pour permettre de gérer un ensemble de devices (ici par exemples les prises mais on pourrait rajouter d'autres devices)
Voici ce que ça donne (avec deux prises gérées) :
--Script générique pour commandes des devices dont on change la valeur
for deviceName,deviceValue in pairs(devicechanged) do
-- Prise TV
    if (deviceName=='PriseTV') then
        if deviceValue == 'On' then print('Prise TV allumée')
        commandArray['Prise_TV_ON']='On'
        elseif deviceValue == 'Off' then print('Prise TV éteinte')
        commandArray['Prise_TV_OFF']='Off'
-- Luminaire 2
    if (deviceName=='Luminaire2') then
        if deviceValue == 'On' then print('Luminaire 2 salon allumé')
        commandArray['Luminaire_2_SALON_ON']='On'
        elseif deviceValue == 'Off' then print('Luminaire 2 salon éteint')
        commandArray['Luminaire_2_SALON_OFF']='Off'
Raspberry Pi 2B + RFXCOM + USB Z-Wave + Domoticz + Open-zwave
Pilotage Chaudière relai sec + Plancher chauffant Zwave + Qubino fil pilote + RFXCOM pour Oregon température + Prises Chacon-like pour lumières. Prochainement : sans fil sans piles
yanael
Message par yanael »
Merci je viens de faire mon premier script blocky grâce à vous
patouval
Message par patouval »
jeje-77 a écrit :
oldchap a écrit :Merci de m'aider, mais .... le chemin est long !
J'essaie de suivre ta procédure, mais mes switchs n'apparaissent pas dans les devices quand on essaie d'utiliser Blocky, en fait ils sont du type push on ou pushoff car j'ai essayé de reproduire la télécommande.
Olivier
Bonjour Olivier,
Clique sur "editer" et change le nom de "Prise_TV_ON" en "$Prise_TV_ON" .... pareil pour OFF
Pour le blockly je te met un screenshot de ce que j'ai fait pour moi:
("huile essentiel" est mon dummy switch)
Bonjour, étant débutant dans domoticz, j'ai essayé de reproduire la procédure mais je bloque, quand j’ai essayé d'allumer/éteindre, j'ai réussi à éteindre mais je ne peux pas allumer....
balajol
Message par balajol »
Si il n'y a pas d'erreur d'orthographe des noms il ne devrait pas y avoir de problème .
Peut être un redémarrage de DOMOTICZ au cas ou :?
Cdt
Bertrand
