Be next tag reader
Re: Be next tag reader
Je viens de trouver la doc et il me semble que les problèmes sont liés au Mode = 0 alors que le mode "Normal' est à 1
Je tente de passer ça a 1 mais marche pas
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
bonjour,
je vous fourni ma config en pj.
- Pièces jointes
- Scrapbook_1420809654304_resized.png (156.99 Kio) Consulté 7842 fois
Perso j'ai bien le paramètre 5 à "Mode 1 : normal operation mode".
Je n'ai le choix qu'entre mode 1 et mode 3 et j'arrive a switcher de l'un a l'autre.
En Mode 3, le module est constament réveillé.
Sinon avant que je touche aux paramètres, le 1 était sur 0, mais maintenant impossible de mettre autre chose que 170 (jai essayé en décimal et hexdécimal).
Apparemment, pas moyen de faire un reset avec le bouton tamper comme sur certains périph zwave
repart de zéro -> exclusion puis inclusion :
Press and hold the tamper switch for two seconds and release to start the inclusion or exclude process.
En effet l'exclusion/inclusion ramène les valeurs par défaut et le mode est alors bien à 1
Le tag par contre est toujours récalcitrant
to be continued ...
to be continued ...
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
Patrice quand le module est à plat (donc tamper appuyé) et que t'appuis sur un bouton (Away par exemple) comment réagit le module (bip, led) ?
6 bips successifs
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
Pareil pour moi.patrice a écrit :6 bips successifs
Je pense pas que ce soit normal, d'après la notice le signal d'envoie a échoué.
Si je comprend bien le wiki, quand on clic sur "Start user code enrollment", la diode doit se mettre a allumer et c'est la qu'il faut scanner le badge.
Or quand je clic, rien ne se passe juste une notification dans le log de domoticz.
oui pareil
Objectif : WAF > 1
Objectif : WAF > 1
Alors, du nouveau ?
Moi je galère toujours autant...
