Wemos D1 et header
fidoboulettes
Re: Wemos D1 et header
Message par fidoboulettes »
oui, il faudra que je teste ça à l'occase
Prend en compte le fait que si le Deepsleep est activé L'ESP n'est plus accessible : elle ne ce reveille que toutes les X secondes, ce qui en reduit l'usage a des capteurs "passifs" qui ne font que de faire un relevé, adieu inter action immediate.
Ce qui va fonctionner :
- Capteur de température
- Capteur d'humidité
- Capteur de luminosité
- Capteur de Pression Athmospherique
- Capteur de Position a Ultra son (pour avoir le niveau d'une cuve par exemple)
- Capteur d'innondation
Ce qui ne va pas fonctionner :
- Capteur de présence (PIR)
- Interrupteur
- Pilotage de relais
- Compteur d'impulsion
jackslayter
Message par jackslayter »
Le montage de mon wemos
Djodo
Message par Djodo »
J'ai une question au sujet du montage de Jackslayter. J'ai lut que l'on ne pouvait pas empiler des modules wemos qui utilisent le même pin. Par exemple l'écran Oled plus le relais qui utilisent le pin D1. Mais est-ce qu'on peut empilé des capteurs I2C sur le même pin ? J'ai l'impression que les capteur de ta photo sont soudé ensemble ?!?!?!
I2c pas de problème ! Chaque "capteur a sa propre adresse"
