Teleinfo : un début d'explication à la non reconnaisance par Domoticz ?
thalju
Re: Teleinfo : un début d'explication à la non reconnaisance par Domoticz ?
Message par thalju »
Salut
J'ai un Raspberry avec un téléinfo compteur EDF raccordé sur les GPIO (ttyAMA0) et celui du photovoltaïque raccordé en USB via un convertisseur USB=> TTL (USB0) , les deux fonctionnent bien sous Domoticz mais pas en même temps !
Quelqu'un sait ou est géré Teleinfo dans Domoticz ?
kylan
Message par kylan »
Bonjour a tous/toutes
Mon stick teleinfo (suiviconsostick V2), n'est pas du tout reconnu sans domoticz, j'ai déjà laissé un message dans un autre fil similaire, hier soir.
RFXcom conflit avec téléinfo
viewtopic.php?f=5&t=207&hilit=teleinfo
Car, j'ai aussi un RFXCOM pour les sondes de température, le truc c'est que même sans le module RFX, la teleinfo n'est pas détectée.
J'ai même refait une nouvelle installation sur une carte neuve, les derniers versions de raspbian et domoticz.
Sous cat /dev/ttyUSB0 tout est ok, j'avais même, il y a pas si longtemps un petit script pour mettre les infos dans une base SQL, puis générer des graphs dans une page web. (je peux donner les infos si ça intéresse, c'est pas top mais fonctionnel) ;)
A force de lire les différents fils de discussion, je pense que cela vient, comme dit plus haut, de la trame que le compteur envoi, dans mon cas, 'un compteur tempo, marque sagem :?:, a confirmer.((je confirme SAGEM S10C3))
Quelqu'un a-t-il ce type d'assemblage, rabpberry pi + rasbian 2015 + suivieconsustick USB V2 + compteur avec tarification TEMPO
je vais tester sous windows ce soir!
Merci pour votre aide , je m'arrache les cheveux :x et ma copine aime pas les chauves :(
Kylan
js-martin
Message par js-martin »
C'est mon premier message sur ce forum : merci pour les informations déjà présentent ! Je débute en domotique (5 jours d'age :D )
J'ai installé Domoticz et j'ai plusieurs de projets domotiques en tête. J'ai pu notamment récupérer les données de téléinformation de mon compteur en suivant ce schéma :
Puis, j'ai pu récupérer les informations de mes panneaux photovoltaiques en branchant mes deux fils sur le compteur de production.
Je sais donc que mes deux compteurs sont actifs pour la téléinformation et que Domoticz arrive à récupérer les informations d'un compteur.
Je souhaiterai récupérer les informations des deux compteurs. J'ai tenté de faire ce schéma :
en supposant que "SV1" est le connecteur GPIO de mon raspberry (PI 2).
J'ai pu voir que je ne récupérai rien (le sudo cat /dev/ttyAMA0 ne me renvoie rien. il reste en écoute infinie).
Auriez vous une piste ou une autre solution ?
EDIT : je viens de trouver une piste ici : http://www.domoticz.com/forum/viewtopic ... nfo#p37640
Cannot add a 2nd Teleinfo EDF USB
Postby thalju » Yesterday, 19:52
I update Domoticz (v2.2326) and the 2 Teleinfo working properly
Gizmocuz thank you, I think I could not have done (I'm still to fight with Visual Studio)
et dans la version 2.2326 (beta), il y a :
Fixed: TeleInfo (TDF) Hardware ID
Donc avec une connexion USB et la release beta, je devrais m'en sortir. Je vais commander un adaptateur téléinfo USB...
Une question : pourquoi avec le montage avec 2 optocoupleurs SFH620A-2 je ne reçois rien avec le Raspberry ? Je suis passé à coté d'un truc ?
EDIT2: après une nuit de sommeil, je crois voir mon erreur. Il n'y aura rien qui arrivera (pin 10) dans ttyAMA0 tant que je ne l'aurai pas demandé (pin 11 et 12)... si vous avez une aide à m'apporter, elle sera appréciée ;)
js-martin
Bon, j'ai trouvé ma solution alors je vous la partage ici :
1/ montage de 2 optocoupleurs comme sur la première figure ci-dessus
  • -un pour la consommation EDF
    -un pour ma production photovoltaïque
2/ achat de 2 adaptateurs USB->Série PL2303HX
Trouvés sur ebay à 2,85€ pièce (sans fdp depuis UK)
Ces adaptateurs ont été reconnus sans driver supplémentaire par Domoticz v2.2331 (je crois que cette version est indispensable pour gérer deux téléinfo)
3/ configuration dans Domoticz
type= "Teleinfo EDF USB"
port série = /dev/ttyUSB0 et /dev/ttyUSB1 (ou les numéros de device USB)
Je n'ai plus qu'à me faire un petit bilan quotidien par email !
js-martin
Pour libérer mon breadborad, je me suis lancé dans la conception sur mesure de mon circuit imprimé. Conception avec Eagle (en freeware), exportation en DXF, rattrapage des layers avec un vieux soft pour une ancienne machine du boulot (ProtoMat c60). Les soudures seront pour ce WE...
patrice
Message par patrice »
Intéressant tout cela pour un bleu bite comme moi
Objectif : WAF > 1
kylan
Message par kylan »
Hello
Ton post est sympas :D
Cela dit, il explique pas vraiment pournquoi les modules sont pas reconnu :(
Kyl'
js-martin
Avec la version stable de Domoticz, un seul module de télé info est reconnu. La solution est, pour le moment, de passer par la version bêta. La solution d'utiliser deux adaptateurs usb->série est intéressante (cela marche bien depuis 15 jours) et pas chère...
mulot35
Message par mulot35 »
salut,
j'ai essaye avec les adaptateurs mais rien de nouveaux pour moi photovoltaique ok, compteur Non ok.
js-martin
ton compteur EDF parle bien mais domoticz ne le comprend pas : c'est bien cela ?
mon compteur EDF (il est très volubile : j'ai plusieurs lignes par seconde) :
pi@raspberrypi /dev $ sudo cat ttyUSB0
C TH.. $
IINST 002 Y
IMAX 039 K
PAP 00370 +
MOTDETAT 000000 B
ADCO 031028270164 9
OPTARIF BASE 0
ISOUSC 30 9
BASE 011904837 ,
PTEC TH.. $
IINST 002 Y
IMAX 039 K
PAPP 00380 ,
MOTDETAT 000000 B
ADCO 031028270164 9
OPTARIF BASE 0
ISOUSC 30 9
BASE 011904837 ,
PTEC TH.. $
INST 002 Y
IMAX 039 K
PAPP 00380 ,
MOTDETAT 000000 B
ADCO 031028270164 9
OPTARIF BASE 0
ISOUSC 30 9
BASE 011904837 ,
PTEC TH.. $
IINST 002 Y
IMAX 039 K
PAPP 00370 +
MOTDETAT 000000 B
ADCO 031028270164 9
OPTARIF BASE 0
ISOUSC 30 9
BASE 01904837 ,
PTEC TH.. $
IINST 002 Y
IMAX 039 K
PAPP 00370 +
MOTDETAT 000000 B
Mon compteur photovoltaique (tout aussi causant) :
pi@raspberrypi /dev $ sudo cat ttyUSB1
MOTDETAT 000000 B
ADCO 031028270162 7
OPTARIF BASE 0
ISOUSC 15 <
BASE 012676122 &
PTEC TH.. $
IINST 000 W
IMAX 013 C
PAPP 00000 !
MOTDETAT 000000 B
ADCO 031028270162 7
OPTARIF BASE 0
ISOUSC 15 <
BASE 012676122 &
PTEC TH.. $
IINST 000 W
IMAX 013 C
PAPP 00000 !
MOTDETAT 000000 B
ADCO 031028270162 7
OPTARIF BASE 0
ISOUSC 15 <
BASE 012676122 &
PTEC TH.. $
IINST 000 W
IMAX 013 C
PAPP 00000 !
MOTDETAT 000000 B
ADCO 031028270162 7
OPTARIF BASE 0
ISOUSC 15 <
BASE 012676122 &
PTEC TH.. $
IINST 000 W
IMAX 013 C
PAPP 00000 !
MOTDETAT 000000 B
ADCO 031028270162 7
OPTARIF BASE 0
ISOUSC 15 <
Les deux fonctionnent parfaitement depuis mon installation...
Il faut voir si l'on trouve des différences avec le tien.
EDIT : domoticz gère les heures pleines et heures creuses ? C'est la première différence flagrante que je vois. Pour ma part, je n'ai pas cette option HP/HC.
