[LUA] Horaires de marées
lepetitnicolas
Re: Horaires de marées
Message par lepetitnicolas »
Merci !
chez moi cela marche très bien.
il faut juste ne pas oublier de cocher la case "Event active".....
Raspberry PI 3 Domoticz + RFlink + Wemos
rgouyet
Message par rgouyet »
Merci pour le script.
En revanche, dans le second appel à l'API (horaires), le port n'est pas mis avec le paramètre et donc c'est 122 par défaut...
rgouyet a écrit :Merci pour le script.
Yes ! Merci pour le débug ! ;)
J'ai corrigé le premier poste en conséquence.
EricP
Message par EricP »
Bonjour Neutrino,
Merci pour le script. Il m'a permit de découvrir Lua.
Mais j'ai du faire une correction pour qu'il fonctionne sans déclencher d'erreur:
commandArray['textDeviceIdx'] = { ['UpdateDevice'] = textDeviceIdx..'|0|'..'Coeff '..coeff.." "..horaires }
(simples quotes autour du 1er textDeviceIdx)
au lieu de :
commandArray[textDeviceIdx] = { ['UpdateDevice'] = textDeviceIdx..'|0|'..'Coeff '..coeff.." "..horaires }
Mais il me reste encore un problème: comment afficher l'image ci-dessous?
Je n'obtiens de résultats sous forme de texte que dans le log de Domoticz.
Merci d'avance
Il faut créer un capteur dummy de type text et renseigner son idx à la ligne
textDeviceIdx = 222
222, c'est l'idx chez moi.
Ensuite, tu pourras remettre la ligne que tu as modifié comme avant pour que la MAJ se fasse.
EricP
Message par EricP »
Par Réglages/Matériels, j'ai créé qqchose (?) que j'ai nommé "Marées", et lui ai choisi le type "Dummy"
Domoticz lui a attribué l'Idx 5 et a créé une ligne (il n'y a pas de titre).
J'ai cliqué sur "Créer un capteur virtuel"
J'ai alors créé le capteur virtuel et lui ai attribué un type "Texte" (aucune référence à un idx).
Nous avons peut-être des versions diffétentes. Mon Domoticz est en V4.9700.
Merci de ton aide
Je sèche ...
papoo
Message par papoo »
EricP a écrit :Par Réglages/Matériels, j'ai créé qqchose (?) que j'ai nommé "Marées", et lui ai choisi le type "Dummy"
tu a créé un nouveau matériel qui te permet d'installer de nouveaux capteurs virtuels (j'ai pour ma part nommé ce matériel "Capteurs Virtuels")
pas la peine de créer un nouveau matériel à chaque nouveau capteur virtuel, il te suffit maintenant de cliquer sur
"créer un capteur virtuel"
2018-09-03 22_26_46-Domoticz.png (4.6 Kio) Consulté 9503 fois
EricP a écrit : J'ai cliqué sur "Créer un capteur virtuel"
Merci de ton aide
Je sèche ...
tu as créé un nouveau capteur virtuel que tu devrais nommer Marées.
ensuite, pour connaitre son idx il te faut aller sur Réglages => Dispositifs
tu va voir la liste de l'ensemble de tes ... dispositifs, capteurs virtuels ou physiques et devant chacun tu trouveras son idx
2018-09-03 22_28_17-Domoticz.png (31.6 Kio) Consulté 9502 fois
https://pon.fr github
EricP
Message par EricP »
Merci papoo, j'y vois (un peu) plus clair.
J'accrocherai maintenant mes capteurs virtuels à un seul matériel (virtuel).
jmv75013
Message par jmv75013 »
Merci Neutrino pour ce script que je viens de mettre en place et qui fonctionne nickel. Toutefois la page http://horloge.maree.frbateaux.net/ws.. ne propose pas tous les ports. En effet Honfleur par exemple n'est pas présent alors qu'il est proposé sur le site http://maree.info/22.
J'ai essaye de modifier ton script en attaquant directement http://maree.info, mais je n'y suis pas arrivé. Si tu as un peu de temps et d'envie, peut-être pourras tu m'aider. Mais ce n'est pas important, j'ai pris comme référence Le Havre en attendant.
EricP
Message par EricP »
Après m'être contenté de copier à la lettre le script de Neutrino (encore merci),
j'ai maintenant envie de modifier l'impression en faisant un tableau de 2 lignes (BM et PM) et 2 colonnes (coeff et heure).
Où pourrais-je trouver une explication simple du codage employé? Exemple:
coeff = lectureOS('curl "http://horloge.maree.frbateaux.net/ws'. ... ?col=1&c=0" |grep Coeff |cut -d \'>\' -f2 | cut -d \'"\' -f1')
print("coeff : "..coeff)
horaires = lectureOS('curl "http://horloge.maree.frbateaux.net/ws'. ... ?col=1&c=0" |grep PMBM | grep inner | cut -d \'"\' -f4'):gsub("<br>"," "):gsub("<b>",""):gsub("</b>","")
me pose de graves problèmes de compréhension ...
Neutrino définit et calcule 2 variables (coeff et horaires)
il lit une url ("http://horloge.maree.frbateaux.net/ws'..port)
et là, c'est la panique!
'.js?col=1&c=0" |grep Coeff |cut -d \'>\' -f2 | cut -d \'"\' -f1')
Merci d'avance à qui voudra bien me "dégrossir"!
