Page 2 sur 8
Re: [Tuto] Charger ESPEasy dans votre ESP8266
Publié : 08 mai 2016, 19:20
par Neutrino
@Lalsacien : cryptage wpa(2) sans aucun problème ;)
@staber : J'ai flasher le mien ' à nu' sans problème. Sinon, il faut effectivement relié le GPIO 0 (Pin D3) au GND.
Par contre, pourquoi relié le GPIO 2 (D4) au GND ?
Publié : 08 mai 2016, 20:30
par deennoo
J'ai l'impression que tu n' as pas le driver installer.
Cherche le pilote pour windows : ch340
Publié : 08 mai 2016, 20:32
par deennoo
@ l'alsacien, c'est le tuto a venir, la configuration d'ESP Easy.
Sachant que comme tout appareil en wifi, la connections et la sécurité va directement dépendre de ta connections wifi (comme un PC, une tablette, un téléphone)
Publié : 08 mai 2016, 20:37
par staber
@deennoo
J'ai bien installé le driver... Je viens de trouver la source du problème!!!
C'est le cable USB que j'ai utilisé... au 3ème cable ça a marché... Est-ce que c'est possible que les deux premiers soit uniquement des cables de "charge" et que la Data ne passe pas ?
Publié : 08 mai 2016, 23:01
par deennoo
Oui cela existe...
Publié : 08 mai 2016, 23:30
par Neutrino
La data devait quand même passer un minimum puisque le port com1 remontait.
Changer de câble, c'est souvent la première chose que je fait quand ça foire...
J'en ai un par exemple qui ne laisse pas passer assez de courant : le flash est correct, mais l'esp plante au boot avec. Avec un autre câble ou une autre alim via la pin Vin, plus de problème.
C'est sensible ces petites bêtes là :D
Publié : 08 mai 2016, 23:41
par staber
Ben en fait le Com 1 était un autre truc sur le pc... Me demande pas quoi j'ai tout débranché et il est toujours présent (je suspecte le lecteur de carte)!
C'est lors d'un reboot sans ESP que je me suis aperçu que j'avais une com 1.
Lorsque je branchais l'ESP j'avais pas le son "toudouc" :mrgreen: comme quand tu branches un truc en USB
Publié : 10 mai 2016, 19:51
par spads69
j'essaie d'installer ESPeasy sur 2 wemos D1 mini : sur le 1er tout se passe correctement ; sur le 2ème, impossible :
Using bin file: ESPEasy_R78_4096.bin
esptool v0.4.6 - (c) 2014 Ch. Klippel <ck@atelier-klippel.de>
	setting board to nodemcu
	setting baudrate from 115200 to 115200
	setting port from COM1 to COM4
	setting address from 0x00000000 to 0x00000000
	espcomm_upload_file
	stat ESPEasy_R78_4096.bin success
	setting serial port timeouts to 1000 ms
opening bootloader
resetting board
trying to connect
	flush start
	setting serial port timeouts to 1 ms
	flush complete
	espcomm_send_command: sending command header
	espcomm_send_command: sending command payload
	read 0, requested 1
trying to connect
	flush start
	flush complete
	espcomm_send_command: receiving 2 bytes of data
	espcomm_open
Uploading 375904 bytes from ESPEasy_R78_4096.bin to flash at 0x00000000
	erasing flash
	size: 05bc60 address: 000000
	first_sector_index: 0
	total_sector_count: 92
	head_sector_count: 16
	adjusted_sector_count: 76
	adjusted_size: 04c000
	setting serial port timeouts to 10000 ms
	read 0, requested 1
warning: espcomm_send_command: didn't receive command response
warning: espcomm_send_command(FLASH_DOWNLOAD_BEGIN) failed
closing bootloader
	flush start
	flush complete
Appuyez sur une touche pour continuer...
il y a une erreur :
l'installation de 2 cartes est réalisée avec le même câble, même port, même PC...
j'ai essayé de relier D3 à GND et D4 à GND mais cela ne change rien.
Toute aide est la bienvenue, car là je suis vraiment bloqué !
Publié : 10 mai 2016, 20:18
par staber
Si c'est une nouvelle carte ça devrait être un nouveau port.
J'ai fait plusieurs cartes et à chaque fois le port com s'incrémentait. Sous windows tu vas dans le gestionnaire de périphérique et tu dois voir les ports com connecté
Publié : 10 mai 2016, 21:06
par spads69
comme précisé dans mon message, c'est bien le même port utilisé. Le probleme ne vient pas du port mais semble lié à l'impossibilité de télécharger le firmware
