Pour la dht11 effectivement, pas précise du tout, cf tableau en tout début de tuto..
Pas testé les dht22 mais la librairie est commune donc à priori pas de pb.
Mais c'est vrai qu'il serait bon d'avoir un vrai retour..
Pour le switch, j'ai bien E6 ici, oui uniquement On est envoyé sur détection de la fermeture du circuit.
A la base c'est pour un détecteur de mouvement et l'info pas de mouvement n'était pas vraiment importante puisque qu'un simple delai d'extinction dans domoticz suffi.
J'ai en projet d'utiliser un capteur magnétique pour détecter l'ouverture de la boîte aux lettres mais je n'ai pas fait d'essai dessus.
J'ai peut-être mentionné ce type de capteur à tort.
Par contre j'avais en tête d'avoir l'aimant éloigné en position repo
pour éviter de laisser un circuit fermé et sauvegarder la pile.
Mais je ne suis pas fixé, un capteur tilt ferait peut-être mieux le job.
On/Off à étudier.. Ça pourrait être utile, reste à trouver comment ;)
Dernière modification par vil1driver le 06 mai 2016, 16:07, modifié 1 fois.
Avec un capteur Reed a deux contact :
https://m.french.alibaba.com/p-detail/P ... directed=y
La deuxième pin reliée a une input libre
Dans le sketch : je ne sais pas
Hey :mrgreen:
Joe ?
Je voulais dire, merci pour l'info, je n'aurais pas pensé que cela existait.
Mais en fait je pense pouvoir gérer dans le code la détection de changement d'État, pas seulement le passage au niveau haut et pouvoir utiliser les capteurs courants à 2 fils.
Moi je pensais a Lou...OK je vais sortir les poubelles...
Grincheux
Message par Grincheux »
Vous êtes en forme tous les 2 :D
Le gérer dans le code serat le top.
Depuis hier plus de temp, j'ai dû cramer du matos.... j'ai fait trop de test à l'arrache.
Je retesterais tranquillou les dht 11, dht22 et ds18b20 en commande et le reed si tu arrives à modifier le sketch.
MAJ du code
j'ai fais quelques essais ce matin et cela semble fonctionner.. en On/Off
ajouter tout de même une résistance à valeur élevée pour ne pas fusiller la pile (voir schéma modifié)
Dernière modification par vil1driver le 04 mai 2016, 15:52, modifié 1 fois.
Nickel ! Aussi bien que les chacon alors !! trop fort !
Grincheux
Ça progresse Vil1driver :)
Tout a été assemblé dans les règles : 10K pour le reed...
Test mysensors : DHT 11 et DHT 22: OK
DHT11 : OK
DHT22 : NOK, elle remonte des valeurs T : 0° et H :1%
Le contact : ca fait que du On au décollage des 2 parties, il faut gérer le Off avec délai d'extinction, si on veut l'utiliser en contact de porte ou fenêtre c'est dommage
Par contre cela continue de créer 2 idx : dans mon exemple F 2 dans le sketch, on retrouve un F 2 et F 0 qui remontent décalé de quelques centièmes de sec
