Alimenter un ESP8266 sans bloc alim 220V
jackslayter
Re: Alimenter un ESP8266 sans bloc alim 220V
Message par jackslayter »
par contre attention la batterie est donnée pour 0-45°C vu qu'elle doit être au soleil (ça marche mieux) attention à la température/durée de vie
Bizarre cette histoire pour un machin qui marche en solaire...donc en plein soleil...
Au pire je le demonte et deporte le panneau.
Reste l'inconnu : est ce qu'elle charge en solaire malgré qu'elle delivre du courant ?? (j'ai essayer avec un power bank cadeau d'entreprise, elle a fait un bruit bizarre j'ai debranché)
ganq
Message par ganq »
Bon mauvaise nouvelle, j'ai acheté ce powerbank (ali express) et je l'ai testé (dans un autre post)
Ce matin, 1er branchement sur le capteur et il s'éteint au bout de 10 s... L'arduino (j'ai fait le test avec un mysensor) ne demande surement pas assez de jus.
Je l'ai démonté... Sans surprise, la batterie est de 3.7 V, donc pour moi, impossible de me brancher directement sans ajouter un composant qui augmente la tension...
D'autres ont testé ?
ganq a écrit :Bon mauvaise nouvelle, j'ai acheté ce powerbank (ali express) et je l'ai testé (dans un autre post)
Ou stp ?
Moi de mon coté j'ai bien bien bien avancé, on est dans du vrai DIY avec soudure de composant smd (l'Attiny 85 SMD fait monstre a coté).
J'ai fait un montage comme suit :
1 panneau solaire 5v
1 batterie Lipo 3.7v 600mah
1 Chargeur regulateur de tension pour batterie lipo 5v -> 4v
1 mini transfo MIC5219-3.3YM5 LG33 SOT23-5 qui a la particularité de presque rien consommé au repos, et qui transforme le 4v en 3.3v.
ensemble lipo.png (839.95 Kio) Consulté 8424 fois
L'ensemble alimente un Wemos, par la pin 3.3v, a terme c'est une 12e nu qui va venir dans le montage.
Il va faire trop nuit pour je test reelement mon system mais il sera en route demain matin.
Ma source : http://www.whatimade.today/do-i-have-ho ... hermistor/
Allé c'est parti pour un test grandeur nature, si dans une semaine l'ensemble fonctionne encore, je ferais un tuto.
Après 24h c'est toujours en route.
manuloup
Message par manuloup »
Top ! Tu peux nous donner la liste des composants (et idéalement des liens) pour acheter ce qu'il faut ?
Bravo à toi.
Ma source donne tout le nécessaire.
Comme déjà dit : si dans 6 jours cela fonctionne encore je ferais un tuto complet, attention il faut joué du fer a souder + flux + composant a manipulé a la pince a épilé + une loupe.
Rien ne te chagrine dans le graphique ? L'ensemble est dans mon salon face a une fenêtre.
manuloup
deennoo a écrit : Rien ne te chagrine dans le graphique ? L'ensemble est dans mon salon face a une fenêtre.
Ah oui effectivement, ça varie beaucoup :(
j'allais le dire :shock:
Un delta de 10°C... Même pour une dht11 c'est pas glop
