[LUA] Vigilance MétéoFrance
sylvaing26
Re: LUA: vigilance météoFrance
Message par sylvaing26 »
merci pour ce script vraiment super !
Voici une proposition de modification concernant les indication des vigilance.
J'ai mis la couleur des vigilances puis le détail dans les alertes et notifications
auteur : papoo
version : 1.30
date de création : 11/06/2016
Date de mise à jour : 25/06/16
Principe : Ce script a pour but de remonter les informations de vigilance de météoFrance 3 fois par jour à 07H10 13H10 et 18H10
Les informations disponibles sont :
- couleur vigilance météo (Rouge, Orange, Jaune, Vert)
- risque associé : vent violent, pluie-inondation, orages, inondations, neige-verglas, canicule, grand-froid, avalanche, vagues-submersion
Une vigilance peut ne pas être associée à un risque. dans ce cas, affichage de la mention "risque non défini".
- Conseils météo
- commentaires météo
- couleur vigilance crue avec 4 niveaux d'alerte
Niveau 4 Rouge : Risque de crue majeure. Menace directe et généralisée de la sécurité des personnes et des biens.
Niveau 3 Orange : Risque de crue génératrice de débordements importants susceptibles d'avoir un impact significatif sur la vie collective et la sécurité des biens et des personnes.
Niveau 2 Jaune : Risque de crue génératrice de débordements et de dommages localisés ou de montée rapide et dangereuse des eaux, nécessitant une vigilance particulière notamment dans le cas d'activités exposées et/ou saisonnières.
Niveau 1 Vert : Pas de vigilance particulière requise.
Ce script utilise Lua-Simple-XML-Parser https://github.com/Cluain/Lua-Simple-XML-Parser
-- Variables à éditer
local departement = 28            -- renseigner votre numéro de département sur 2 chiffres exemples : 01 ou 07 ou 87
local dz_vigilance_alert = 14      -- renseigner l'id du device alert vigilance meteo associé (dummy - alert)
local dz_alert_crue = nil         -- renseigner l'id du device alert vigilance crue associé (dummy - alert)
local dz_conseil_meteo = 16      -- renseigner l'id du device texte Conseils Météo associé si souhaité, sinon nil
local dz_commentaire_meteo = 17   -- renseigner l'id du device texte Commentaire Météo associé si souhaité, sinon nil
local send_notification = 2      -- 0: aucune notification, 1: toutes (meme verte), 2: vigilances jaune, orange et rouge, 3: vigilances orange et rouge 4: seulement vigilance rouge
local send_notification_crue = 2    -- 0: aucune notification, 1: toutes (meme verte), 2: vigilances jaune, orange et rouge, 3: vigilances orange et rouge 4: seulement vigilance rouge
local debugging = true           -- true pour voir les logs dans la console log Dz ou false pour ne pas les voir
local display_conseils = false     -- true pour voir les conseils sans condition, false seulement en cas de vigilance dans le département sélectionné
local display_commentaire = false    -- true pour voir les commentaires sans condition, false seulement en cas de vigilance dans le département sélectionné
-- Fin Variables à éditer
local indexArray=0
--Fonctions
function voir_les_logs (s)
    if (debugging) then
        print ("<font color='#f3031d'>".. s .."</font>");
function risqueTxt(nombre)
      if nombre == 1 then return "Vent violent"
      elseif nombre == 2 then return "Pluie-inondation"
      elseif nombre == 3 then return "Orages"
      elseif nombre == 4 then return "Inondations"
      elseif nombre == 5 then return "Neige-verglas"
      elseif nombre == 6 then return "Canicule"
      elseif nombre == 7 then return "Grand-froid"
      elseif nombre == 8 then return "Avalanche"
      elseif nombre == 9 then return "Vagues-submersion"
     else return "Pas de risque" end
-- Lua-Simple-XML-Parser
    XmlParser = {};
   self = {};
    function XmlParser:ToXmlString(value)
        value = string.gsub(value, "&", "&"); -- '&' -> "&"
        value = string.gsub(value, "<", "<"); -- '<' -> "<"
        value = string.gsub(value, ">", ">"); -- '>' -> ">"
        value = string.gsub(value, "\"", """); -- '"' -> """
        value = string.gsub(value, "([^%w%&%;%p%\t% ])",
            function(c)
                return string.format("&#x%X;", string.byte(c))
            end);
        return value;
    function XmlParser:FromXmlString(value)
        value = string.gsub(value, "&#x([%x]+)%;",
            function(h)
                return string.char(tonumber(h, 16))
            end);
        value = string.gsub(value, "&#([0-9]+)%;",
            function(h)
                return string.char(tonumber(h, 10))
            end);
        value = string.gsub(value, """, "\"");
        value = string.gsub(value, "&apos;", "'");
        return value;
    function XmlParser:ParseArgs(node, s)
        string.gsub(s, "(%w+)=([\"'])(.-)%2", function(w, _, a)
            node:addProperty(w, self:FromXmlString(a))
        end)
    function XmlParser:ParseXmlText(xmlText)
        local stack = {}
        local top = newNode()
        table.insert(stack, top)
        local ni, c, label, xarg, empty
        local i, j = 1, 1
        while true do
            ni, j, c, label, xarg, empty = string.find(xmlText, "<(%/?)([%w_:]+)(.-)(%/?)>", i)
            if not ni then break end
            local text = string.sub(xmlText, i, ni - 1);
            if not string.find(text, "^%s*$") then
                local lVal = (top:value() or "") .. self:FromXmlString(text)
                stack[#stack]:setValue(lVal)
            if empty == "/" then -- empty element tag
                local lNode = newNode(label)
                self:ParseArgs(lNode, xarg)
                top:addChild(lNode)
            elseif c == "" then -- start tag
                table.insert(stack, lNode)
      top = lNode
            else -- end tag
                local toclose = table.remove(stack) -- remove top
                top = stack[#stack]
                if #stack < 1 then
                    error("XmlParser: nothing to close with " .. label)
                if toclose:name() ~= label then
                    error("XmlParser: trying to close " .. toclose.name .. " with " .. label)
                top:addChild(toclose)
            i = j + 1
        local text = string.sub(xmlText, i);
        if #stack > 1 then
            error("XmlParser: unclosed " .. stack[#stack]:name())
        return top
    function XmlParser:loadFile(xmlFilename, base)
        if not base then
            base = system.ResourceDirectory
        local path = system.pathForFile(xmlFilename, base)
        local hFile, err = io.open(path, "r");
        if hFile and not err then
            local xmlText = hFile:read("*a"); -- read file content
            io.close(hFile);
            return self:ParseXmlText(xmlText), nil;
            print(err)
            return nil
function newNode(name)
    local node = {}
    node.___value = nil
    node.___name = name
    node.___children = {}
    node.___props = {}
    function node:value() return self.___value end
    function node:setValue(val) self.___value = val end
    function node:name() return self.___name end
    function node:setName(name) self.___name = name end
    function node:children() return self.___children end
    function node:numChildren() return #self.___children end
    function node:addChild(child)
        if self[child:name()] ~= nil then
            if type(self[child:name()].name) == "function" then
                local tempTable = {}
                table.insert(tempTable, self[child:name()])
                self[child:name()] = tempTable
            table.insert(self[child:name()], child)
            self[child:name()] = child
        table.insert(self.___children, child)
    function node:properties() return self.___props end
    function node:numProperties() return #self.___props end
    function node:addProperty(name, value)
        local lName = "@" .. name
        if self[lName] ~= nil then
            if type(self[lName]) == "string" then
                table.insert(tempTable, self[lName])
                self[lName] = tempTable
            table.insert(self[lName], value)
            self[lName] = value
        table.insert(self.___props, { name = name, value = self[name] })
    return node
-- Fin Fonctions
now=os.date("*t")
--if (now.min == 10 and ((now.hour == 7) or (now.hour == 13) or (now.hour == 18))) then -- 3 éxecutions du script par jour à 7H10, 13h10 et 18H10
if now.hour % 2 == 0 then -- éxécution du script toutes les X heures
print("script_time_vigilance_meteofrance.lua")
-- deux methodes pour récupérer les informations xml,  WGET ou CURL si vous décommentez la methode curl pensez à commenter la methode wget
      -- début methode wget
      local fname ="vigilance.xml"
      os.execute("wget -q -O " .. fname .. " http://vigilance.meteofrance.com/data/NXFR34_LFPW_.xml")
      -- fin methode wget
      -- début methode curl
       --local fname ="/tmp/vigilance.xml"
       --os.execute("curl http://vigilance.meteofrance.com/data/NXFR34_LFPW_.xml > ".. fname .." && chmod 777 " .. fname)
      -- fin methode curl
       voir_les_logs("Fichier local : " ..fname,debugging)
      local f = io.open(fname, "r")
          if f == nil then
          print("Error opening file '" .. fname .. "'.")
          os.exit(1)
      local testXml = f:read("*all")
               f:close()
local parsedXml = XmlParser:ParseXmlText(testXml)
   if (parsedXml) then local abr = parsedXml.cartevigilance
      for i in pairs(abr:children()) do
         if (abr:children()[i]:name() == "datavigilance") then
            if (tonumber(abr:children()[i]["@dep"]) == departement) then
            CouleurVigilance = tonumber(abr:children()[i]["@couleur"])
            voir_les_logs("--- --- --- Couleur Vigilance : ".. CouleurVigilance .. " pour le departement : ".. departement,debugging)
                if (#abr:children()[i]:children() > 0) then
                   for j = 1, #abr:children()[i]:children() do
                      if (abr:children()[i]:children()[j]:name() == "crue") then
                      crue = tonumber(abr:children()[i]:children()[j]["@valeur"])
                         if crue ~= nil then
                         voir_les_logs("--- --- --- Crue trouv&eacute;e : ".. crue,debugging)
                         voir_les_logs("--- --- --- pas d'information Crue trouv&eacute;e",debugging)
                      elseif (abr:children()[i]:children()[j]:name() == "risque") then
                      risque = tonumber(abr:children()[i]:children()[j]["@valeur"])
                      voir_les_logs("--- --- --- Risque trouv&eacute;e : ".. risque,debugging)
          elseif (abr:children()[i]:name() == "entetevigilance") then
                for j in pairs(abr:children()[i]:children()) do
                   if (abr:children()[i]:children()[j]:name() == "vigilancecommentaire") then
                   commentaire = abr:children()[i]:children()[j]["@texte"]
                     if commentaire ~= nil then
                  voir_les_logs("--- --- --- Commentaire : " ..commentaire,debugging)
                  voir_les_logs("--- --- --- pas de Commentaire",debugging)
                   if (abr:children()[i]:children()[j]:name() == "vigilanceconseil") then
                   conseil = abr:children()[i]:children()[j]["@texte"]
                     if conseil ~= nil then
                  voir_les_logs("--- --- --- Conseils : ".. conseil,debugging)
   print("erreur parsedXml")
risque = risqueTxt(risque)
   if CouleurVigilance == nil and dz_vigilance_alert ~= nil then
          commandArray[indexArray] = {['UpdateDevice'] = dz_vigilance_alert ..'|0|'.. risque}
         voir_les_logs("--- --- --- Aucune donn&eacute;e disponible pour la departement : ".. departement,debugging)
          indexArray=indexArray+1
   if CouleurVigilance   ~= nil then
      voir_les_logs("--- --- --- CouleurVigilance : ".. CouleurVigilance,debugging)
      if tonumber(CouleurVigilance) == 1   then -- niveau 1
         if dz_vigilance_alert ~= nil then
             commandArray[indexArray] = {['UpdateDevice'] = dz_vigilance_alert..'|1|VERTE : '.. risque}
         if send_notification > 0 and send_notification < 2 then
             commandArray[indexArray] = {['SendNotification'] = 'Vigilance météo VERTE : #'.. risque}
           voir_les_logs("--- --- --- Pas de vigilance --- --- ---",debugging)
      elseif tonumber(CouleurVigilance) == 2   then -- niveau 2
             commandArray[indexArray] = {['UpdateDevice'] = dz_vigilance_alert..'|2|JAUNE : '.. risque}
         if send_notification > 0 and send_notification < 3 then
             commandArray[indexArray] = {['SendNotification'] = 'Vigilance météo JAUNE : #'.. risque}
           voir_les_logs("--- --- --- vigilance faible ".. risque.. " --- --- ---",debugging)
      elseif tonumber(CouleurVigilance) == 3   then -- niveau 3
             commandArray[indexArray] = {['UpdateDevice'] = dz_vigilance_alert..'|3|ORANGE : '.. risque}
         if send_notification > 0 and send_notification < 4 then
             commandArray[indexArray] = {['SendNotification'] = 'Vigilance météo ORANGE : #'.. risque}
           voir_les_logs("--- --- --- vigilance Forte ".. risque.. " --- --- ---",debugging)
      elseif tonumber(CouleurVigilance) > 3  then -- niveau 4
             commandArray[indexArray] = {['UpdateDevice'] = dz_vigilance_alert..'|4|ROUGE : '.. risque}
         if send_notification > 0 and send_notification < 5 then
             commandArray[indexArray] = {['SendNotification'] = 'Vigilance météo ROUGE : #'.. risque}
           voir_les_logs("--- --- --- vigilance très forte ".. risque.. " --- --- ---",debugging)
        print("niveau non defini")
-- Conseil météo
         if ( dz_conseil_meteo ~= nil and conseil ~= nil and CouleurVigilance > 1 ) or ( dz_conseil_meteo ~= nil and conseil ~= nil and display_conseils == true ) then -- Mise à jour du devise texte conseil météo si il existe
          commandArray[indexArray] = {['UpdateDevice'] = dz_conseil_meteo..'|0|'.. conseil}
         elseif (dz_conseil_meteo ~= nil and conseil == nil) or ( dz_conseil_meteo ~= nil and conseil ~= nil and display_conseils == false ) then -- Mise à jour du devise texte conseil météo si il existe même s'il n'y a pas de conseil disponible
          commandArray[indexArray] = {['UpdateDevice'] = dz_conseil_meteo..'|0|Aucun conseil disponible'}
-- Commentaire météo
         if ( dz_commentaire_meteo ~= nil and commentaire ~= nil and CouleurVigilance > 1 ) or ( dz_commentaire_meteo ~= nil and commentaire ~= nil and display_commentaire == true ) then -- Mise à jour du devise texte commentaire météo si il existe
          commandArray[indexArray] = {['UpdateDevice'] = dz_commentaire_meteo..'|0|'.. commentaire}
         elseif (dz_commentaire_meteo ~= nil and commentaire == nil ) or ( dz_commentaire_meteo ~= nil and commentaire ~= nil and display_commentaire == false ) then -- Mise à jour du devise texte commentaire météo si il existe même s'il n'y a pas de commentaire disponible
          commandArray[indexArray] = {['UpdateDevice'] = dz_commentaire_meteo..'|0|Aucun commentaire disponible'}
-- vigilance crue
   if dz_alert_crue ~= nil and crue ~= nil then
      voir_les_logs("--- --- --- Vigilance Crue : ".. crue,debugging)
      if tonumber(crue) == 1   then -- niveau 1
           if dz_alert_crue ~= nil then
             commandArray[indexArray] = {['UpdateDevice'] = dz_alert_crue..'|1|Pas de vigilance Crue'}
           if send_notification_crue > 0 and send_notification_crue < 2 then
             commandArray[indexArray] = {['SendNotification'] = 'Alerte vigilance crue#Pas de vigilance Crue'}
           voir_les_logs("--- --- --- Pas de vigilance crue --- --- ---",debugging)
      elseif tonumber(crue) == 2   then -- niveau 2
             commandArray[indexArray] = {['UpdateDevice'] = dz_alert_crue..'|2|Risque de crue g&eacute;n&eacute;ratrice de d&eacute;bordements localis&eacute;s'}
           if send_notification_crue > 0 and send_notification_crue < 3 then
             commandArray[indexArray] = {['SendNotification'] = 'Alerte vigilance crue#Risque de crue génératrice de débordements localisés'}
           voir_les_logs("--- --- --- vigilance faible Crue --- --- ---",debugging)
      elseif tonumber(crue) == 3   then -- niveau 3
             commandArray[indexArray] = {['UpdateDevice'] = dz_alert_crue..'|3|Risque de crue g&eacute;n&eacute;ratrice de d&eacute;bordements importants'}
           if send_notification_crue > 0 and send_notification_crue < 4 then
             commandArray[indexArray] = {['SendNotification'] = 'Alerte vigilance crue#Risque de crue génératrice de débordements importants'}
           voir_les_logs("--- --- --- vigilance Forte Crue --- --- ---",debugging)
      elseif tonumber(crue) > 3  then -- niveau 4
             commandArray[indexArray] = {['UpdateDevice'] = dz_alert_crue..'|4|Risque de Crue majeure'}
           if send_notification_crue > 0 and send_notification_crue < 5 then
             commandArray[indexArray] = {['SendNotification'] = 'Alerte vigilance crue#Risque de crue majeure'}
           voir_les_logs("--- --- --- vigilance très forte Crue --- --- ---",debugging)
      if dz_alert_crue ~= nil and crue == nil then
      commandArray[indexArray] = {['UpdateDevice'] = dz_alert_crue..'|0|Pas d\'information vigilance Crue'}
-- fin vigilance crue
end -- if now
Par contre comme je suis novice, petite question :
Yat-il un intérêt de changer les numéro lors d'un UpdateDevice, exemple :
papoo
Message par papoo »
sylvaing26 a écrit : Yat-il un intérêt de changer les numéro lors d'un UpdateDevice
Le numéro sert à mettre à jour la couleur du device alerte
et comme le device alerte est de couleur, je ne voie pas l’intérêt d'indiquer la couleur en texte.
Tu est sur d'avoir créé un device alert pour ta vigilance météo?
Device Alerte.png (23.95 Kio) Consulté 11683 fois
https://pon.fr github
sylvaing26
Ahhhhhh merci pour tes lumières.
Je suis novice d'où mon ignorance sur les numéros qui permettent de changer la couleur de l'alerte.
J'ai bien créé un device alerte et donc comme pour le moment je n'ai pas eu de vigilance, je ne me suis pas rendu compte de cette subtilité.
Et Domoticz est installé depuis 1 mois chez moi...
Donc effectivement, ça n'a pas trop d'intérêt, sauf pour les daltoniens :-p
Dernière modification par sylvaing26 le 31 juil. 2016, 21:19, modifié 1 fois.
papoo
Message par papoo »
aucun pb
il faut bien commencer un jour :)
sylvaing26
je viens de m'apercevoir d'un changement dans la structure du XML de météo France. En effet, il n'y a plus le "risque" d'indiqué dans le fichier http://vigilance.meteofrance.com/data/NXFR34_LFPW_.xml
J'ai bien tenté de spliter le conseil météo car au début de celui-ci il met Risque/Couleur mais en vain, trop novice.
Deux autres options :
- Aller vérifier les différentes couleurs des risques du département via ce xml : http://vigilance.meteofrance.com/data/NXFR49_LFPW_.xml
- Ou aller récupérer le risque sur ce XML : http://vigilance.meteofrance.com/data/NXFR33_LFPW_.xml D'ailleurs il contient la couleur de vigilance et le risque. Il suffirait d'aller chercher uniquement les risques de crues sur le NXFR34_LFPW_.xml
jackslayter
Message par jackslayter »
le risque est indiqué dans le xml seulement si il y en a un (orage, neige....) si il y en pas le mot risque est supprimé
sylvaing26
A yes exact.
Le risque figure pour les niveaux > 3.
Alors que dans le listing des vigilances, même en jaune il indique pourtant le risque...http://vigilance.meteofrance.com/tab_vigi_33.html (parce que si c'est jaune, c'est que le risque est (un peu) présent
Curieux ce XML...
kronotops
Message par kronotops »
Bonjour à toutes et à tous,
je viens d'intégrer le script afin de récupérer les vigilances météo et crue qui fonctionne parfaitement bien sur Domoticz. J'utilise Impérihome afin d'interfacer Domoticz sur mon téléphone et celui de ma femme à l'extérieur de chez nous. La récupération se fait bien hormis que je n'ai pas d’icônes ou de couleurs... quelqu'un peut'il m'expliquer comment faire ? Merci.
Raspberry Pi 3 + RFLink + Domoticz
Prise mural Chacon
Module ECR-100 avec fil pilote
Module température + humidité Alecto v4 Banggood
Téléinfo sans-fil en cours de réalisation
papoo
Message par papoo »
désolé, je ne sais pas comment impérihome gère les modules alert :?
fratton
Message par fratton »
Petite précision:
http://vigilance.meteofrance.com/html/v ... lance.html
La Vigilance météorologique est composée d'une carte de la France métropolitaine actualisée au moins deux fois par jour à 6h et 16h. Elle signale si un danger menace un ou plusieurs départements dans les prochaines 24 heures.
au moins, c'est au minimum, mais les données peuvent être actualisé plus souvent. C'est le cas en ce moment avec les orages. Il n'est pas rare qu'un département passe du jaune à l'orange en plein milieu de journée. Du coup je trouve qu'actualisé seulement 3 fois dans la journée, c'est pas beaucoup. J'interroge 1 fois par heure, c'est déjà mieux.
Les serveurs de météofrance sont largement capable de soutenir les requêtes, ils ont des Content Delivery Network ( CDN ), ce ne sont pas nos domoticz qui vont faire du DoS.
Raspberry Pi B+ / RF-Link 433MHz / divers device maison 433MHz et Wifi
