Enfin pas grave, c'était simplement pour faire avancer le schmilblick...
erreur : Tourne sous mon Raspberry-Pi3-Jessie
for instance in testHtml:gmatch("<body(.-)</body>") do
div, horoscope=instance:match('horoscope du jour(.-)<p>(.-)<br />')Code : Tout sélectionner
--local fname ="horoscope.xml"-- linux
local fname ="c:\\Domoticz\\horoscope.xml" --windows
--os.execute("wget -q -O " .. fname .. " http://astro.idf1.fr/horoscope/horoscope-du-jour/horoscope-"..signe.."/horoscope.html")-- linux
os.execute("c:\\Domoticz\\wget -q -O " .. fname .. " http://astro.idf1.fr/horoscope/horoscope-du-jour/horoscope-"..signe.."/horoscope.html")
local f = io.open(fname, "r")
if f == nil then
print("Error opening file '" .. fname .. "'.")
os.exit(1)
local testHtml = f:read("*all")
f:close()
--print_r(testHtml)
for instance in testHtml:gmatch("<body>(.-)</body>") do
horoscope=instance:match('<p>(.-)</p>')
if horoscope ~= nil and signe ~= nil then
voir_les_logs("--- --- --- ".. signe .." : ".. horoscope,debugging)
commandArray[indexArray] = {['UpdateDevice'] = dz_horoscope_text..'|0|'.. horoscope}
indexArray=indexArray+1
if send_notification > 0 then
commandArray[indexArray] = {['SendNotification'] = 'horoscope pour le signe du '.. signe ..'#'.. horoscope}
end -- if time
auteur : papoo
version : 1.10
Mise à jour : 27/06/2016 Changement de site
date : 26/06/2016
Principe :
Ce script a pour but de remonter les informations du site http://mon.astrocenter.fr/ dans un device texte
sur domoticz pour un signe donné et de nous alerter le cas écheant selon le niveau de notification choisi
-- Variables à éditer
local signe = "cancer" --[[ renseigner le signe choisi en minuscule sans accent : belier, taureau, gemeaux, cancer, lion, vierge,
balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verseau, poissons ]]--
local dz_horoscope_general = 180 -- idx pour le texte general
local dz_horoscope_amour = 184 -- idx pour le texte d'amour
local dz_horoscope_travail = 182 -- idx pour le texte sur le travail
local dz_horoscope_sante = 183 -- idx pour le texte de santé
local send_notification = 0 -- 0: notifications désactivées, 1: notifications actives
local debugging = false -- true pour voir les logs dans la console log Dz ou false pour ne pas les voir
-- Fin Variables à éditer
local indexArray=0
-- Fonctions
function voir_les_logs (s)
if (debugging) then
print ("<font color='#f3031d'>".. s .."</font>");
function string:split( inSplitPattern, outResults )
if not outResults then
outResults = { }
local theStart = 1
local theSplitStart, theSplitEnd = string.find( self, inSplitPattern, theStart )
while theSplitStart do
table.insert( outResults, string.sub( self, theStart, theSplitStart-1 ) )
theStart = theSplitEnd + 1
table.insert( outResults, string.sub( self, theStart ) )
return outResults
-- Fin Fonctions
time = os.date("*t")
--if (time.hour == 00 and time.min == 20) then -- tout les matins à 00h20
if (time.min == 20 and ((time.hour == 7) or (time.hour == 13) or (time.hour == 18))) then -- 3 éxecutions du script par jour à 7H20, 13h20 et 18H20
-- if time.hour % 2 == 0 then -- toutes les deux heures
-- if (time.hour%1 == 0 and time.min == 10) then -- Toutes les heures et 10 minutes
-- if time.min % 2 == 0 then
print('script_time_horoscope.lua')
if f == nil then
os.exit(1)
f:close()
horoscope=instance:match('Général</h2>(.-)</p>')
Amour=instance:match('Amour</h2>(.-)</p>')
Travail=instance:match('Travail</h2>(.-)</p>')
Sante=instance:match('/>Sant%é(.-)</p>')
horoscope=string.gsub(horoscope, "<p>", "Général : ")
horoscope=string.gsub(horoscope, "%'", " ")
horoscope=string.gsub(horoscope, "é", "é")
horoscope=string.gsub(horoscope, "ê", "ê")
horoscope=string.gsub(horoscope, "à", "à")
horoscope=string.gsub(horoscope, " ", " ")
horoscope=string.gsub(horoscope, "V", "v")
Amour=string.gsub(Amour, "<p>", "Amour : ")
Amour=string.gsub(Amour, "%'", " ")
Amour=string.gsub(Amour, "é", "é")
Amour=string.gsub(Amour, "ê", "ê")
Amour=string.gsub(Amour, "à", "à")
Amour=string.gsub(Amour, " ", " ")
Amour=string.gsub(Amour, "V", "v")
Amour=string.gsub(Amour, "A", "a")
Travail=string.gsub(Travail, "<p>", "Travail : ")
Travail=string.gsub(Travail, "%'", " ")
Travail=string.gsub(Travail, "é", "é")
Travail=string.gsub(Travail, "ê", "ê")
Travail=string.gsub(Travail, "à", "à")
Travail=string.gsub(Travail, " ", " ")
Travail=string.gsub(Travail, "V", "v")
Sante=string.gsub(Sante, "<p>", "Santé : ")
Sante=string.gsub(Sante, "%'", " ")
Sante=string.gsub(Sante, "é", "é")
Sante=string.gsub(Sante, "ê", "ê")
Sante=string.gsub(Sante, "à", "à")
Sante=string.gsub(Sante, " ", " ")
Sante=string.gsub(Sante, "V", "v")
commandArray[indexArray] = {['UpdateDevice'] = dz_horoscope_general..'|0|'..horoscope}
commandArray[indexArray] = {['UpdateDevice'] = dz_horoscope_travail..'|0|'..Travail}
commandArray[indexArray] = {['UpdateDevice'] = dz_horoscope_sante..'|0|'..Sante}
commandArray[indexArray] = {['UpdateDevice'] = dz_horoscope_amour..'|0|'..Amour}
end -- if time
