Wemos D1 mini non reconnu
totof60
Re: Wemos D1 mini non reconnu
Message par totof60 »
Une piste : es tu sur que le contrôleur de ton wemos soit un CH340 ?
As tu une photo ? et où les as tu acheté ?
Domoticz V2022.2
Re: RE: Re: Wemos D1 mini non reconnu
totof60 a écrit :Une piste : es tu sur que le contrôleur de ton wemos soit un CH340 ?
+1 mets nous une photo recto verso en gros plan d'une de te wemos "défectueuse"
Note aussi que si tu mets en même temps 2 wemos sur ton pc bien souvent il n'y en a qu'une de vue (il faut changer le port com pour en voir deux)
papoo
Message par papoo »
oui c'est bien un CH340
acheté ici = http://www.aliexpress.com/snapshot/7802263860.html
deennoo a écrit : Note aussi que si tu mets en même temps 2 wemos sur ton pc bien souvent il n'y en a qu'une de vue (il faut changer le port com pour en voir deux)
J'ai fais ces essais un seul wemos à la fois sur chacun des pc de tests
deennoo a écrit :+1 mets nous une photo recto verso en gros plan d'une de te wemos "défectueuse"
https://pon.fr github
fratton
Message par fratton »
Ce qui est étonnant c'est qu'il n'y a pas la sérigraphie WeMos comme sur les miens :
Le shop officiel Wemos.cc est là http://fr.aliexpress.com/store/1331105
Vu le prix, ça ne vaut pas le coût d'acheté des clones.
Raspberry Pi B+ / RF-Link 433MHz / divers device maison 433MHz et Wifi
papoo
Message par papoo »
effectivement pas de serigraphie
papoo
Message par papoo »
deennoo a écrit :tu as un arduino ?
l'idee est de mettre dedans Un fw en utilisant cette methode : viewtopic.php?f=24&t=1840
j'ai enfin reçu le uno que j'avais commandé pour proceder à cette methode mais meme soucis
wemos hs2.png (5.96 Kio) Consulté 8130 fois
wemos hs.png (9.14 Kio) Consulté 8130 fois
j'ai fais les essais sur plusieurs avec le même résultat. => poubelle
Merci à tous d'avoir pris le temps de me répondre
