Page 2 sur 4
Re: RFlink qui ne lit rien
Publié : 24 août 2016, 20:40
par spirit54
Oui sans problème :
Si tu as besoin d'une vue particulière dis le moi.
Couleur MEGA Recepteur
Orange : 19 => DO
Rouge : 16 => VIN
Jaune : GND => GND
Couleur MEGA Emetteur
Bleu : 14 => DAT
Blanc : 15 => +
Noir : GND => GND
Publié : 25 août 2016, 00:56
par deennoo
Raccorde tout comme expliqué ici :
http://www.nemcon.nl/blog2/wiring en bas de page on parle de tes modules
Publié : 25 août 2016, 08:35
par spirit54
Ok merci Deennoo je test ça ce soir. J'ai fais pas mal de site internet mais je suis un peu réfractaire aux sites anglais.... j'étais pourtant tombé sur ce site également mais vite zappé.
En gros il faut que je connecte tous les pins. Par contre pour le Pin 3 il est noté : VCC (~3-5 volts) mais pas précisé MEGA comme pour les autres pins. Est ce que je peux le connecter au pin 5V qui se situe à côté des deux pins GND de la MEGA?
Publié : 25 août 2016, 09:05
par deennoo
Ce site en anglais est LE site de RFLink, fait par les créateurs de RFLink, si il y en a un a suivre c'est bien celui ci, surtout qu'il y a tes modules en photos et des explications pour les raccorder et utiliser.
Oui bien-sûr utilise le 5v de ta Méga.
Publié : 25 août 2016, 09:06
par Stuntteam
Connect the red wire to mega 5 volt so it is always on for testing
Is the remote control you test with supported?
Enable debug mode in rflink loader and see if anything is received..
ps sorry for using english
Publié : 25 août 2016, 10:50
par spirit54
@Deennoo : ok merci pour tes conseils. La prochaine fois je cogiterais un peu plus. Le fait que ça ne marche pas m'a fais baissé les bras un peu vite...
@stuntteam : Thx for your reply. No, my remote control is not supported by RFlink (remote NICE PLANO) but I have a probe oregon. I test to connect all the pins of my receiver to my MEGA tonight
PS sorry for my bad english
Publié : 25 août 2016, 22:33
par spirit54
Bon et bien après avoir tout branché comme il faut ça ne marche toujours pas.... c'est vraiment pas cool...
J'ai même essayé la V41 de RFlink mais rien...
Par contre je me suis rendu compte qu'en affichant la page de cmd quand j'injecte le log j'ai une command failed au début et le reste de l'instal se déroule bien.
C'est vraiment la déprime.... Pourtant la diode que j'ai installé clignote bien quand je presse ma télécommande...
Publié : 26 août 2016, 00:46
par deennoo
et si a la place de tes fils multibrin tu utilises du monobrin ? (style ceux des cables telephonique ou reseau ?)
Publié : 26 août 2016, 06:19
par spirit54
C est ce que j ai fais malheureusement en pensant que ca marcherais... j ai utilisé
ca comme fils de connexion que j ai reçu hier
Publié : 26 août 2016, 09:46
par Stuntteam
The WL101/WL102 have been tested and are working and are in use by some RFLink users..
Some tips when nothing seems to work:
- remove all hardware and flash firmware r42 on the Atmega
- then for testing, just start with the receiver, do not connect the transmitter
- put the breadboard next to the Atmega, not "on top" if that is not possible because you used the double adhesive tape, then reposition the receive to the other side
- stretch / pull out the receiver antenna so it becomes a long /streight 17 cm wire.
- do not use the led
- follow the wiring for the WL101 on this page:
connect pin 4 to pin 19 of the mega, pin 6 goes to ground, pin 3 goes to 5 volts
Next:
- Start RFLink Loader as described on this page:
http://www.nemcon.nl/blog2/development
Follow steps 1,2 and 3
press a button on a 433mhz remote control or wait for a temperature sensor to transmit (some have a tx button to transmit instantly) and check if you get the debug data as shown in the image as nr. 4.
If you do not receive any data then either your module is faulty or your transmitting devices are not working / not working on the right frequency.
