Ecodevices GCE : lecture Base index
McSoda
Re: Ecodevices GCE : lecture Base index
Message par McSoda »
Bien vu pour les corrections ;-). J'ai voulu aller trop vite.
McSoda
Domoticz running on Synology 212j (main), Raspberry Pi B rev2 (remote)
Modules : z-wave, x10, teleinfo, EcoDevices, RFXtrx433e, karotz
IFFICSAN
Message par IFFICSAN »
A la place de "compteur", j'ai utilisé "Electrique (Instant + compteur)" comme virtual sensor
J'ai même réussi à supprimer les valeurs aberrantes des graphiques en utilisant Shift & "clic droit de la souris" directement sur les points concernés des graphiques.
Bonne fin de WE .
McSoda
Oui, c'est mieux avec "Electrique (Instant + compteur)" (je suis toujours en mode découverte avec Domoticz ;-) ). Merci de la découverte.
Par contre, absolument éviter le dispositif P1 Compteur intelligent (électrique). Cela plante Domoticz et il faut restaurer la base de données (je viens de l'expérimenter :-/ )
McSoda
IFFICSAN
Je pense que "P1 Compteur intelligent (électrique)" ou "P1 Smart Meter Electric" ne fonctionne qu'avec l'Ecodevices (hardware Ecodevices par Lan) en mode HP/HC.
Je me contenterai donc du mode Base qui fonctionne maintenant, sans tenter le diable :mrgreen:
Merci de l'info.
damolc
Message par damolc »
je suis debutant et ne comprend pas ou mettre les IDX
j ai fait :
local T1_id = 0
local T2_id = 0
local C1_id = 488
local Mul_C1 = 487
local C2_id = 0
local Mul_C2 = 1000
pensez vous que c est comme ca qu il faut faire?
merci
damolc
en faite j ai trouvé :
premier script : script_time_EcoDevices.lua :
-- EcoDevices
-- == CONFIGURATION =========================================================================
-- Mettre ici l'adresse de l' Eco Devices
local ECO_DEVICES = '192.168.1.10'
-- Mettre ici les index correspondant aux différents capteurs virtuels Domoticz. On les trouve
-- dans la colonne Idx de la page Réglages / Dispositifs (0 : pas utilisé)
local T1_id = 0
local T2_id = 0
local C1_id = 487
local Mul_C1 = 0.1
local C2_id = 0
local Mul_C2 = 100  -- L'Eco Devices renvoie des ml en decimales, mais le compteur Domoticz n'affiche
                     -- que des entiers
-- == FIN CONFIGURATION =====================================================================
-- Fonction pour extraire la sortie console d'une commande
function os.capture(cmd, raw)
    local handle = assert(io.popen(cmd, 'r'))
    local output = assert(handle:read('*a'))
    handle:close()
    if raw then
        return output
    output = string.gsub(
        string.gsub(
            string.gsub(output, '^%s+', ''),
            '%s+$',
        '[\n\r]+',
   return output
-- Fonction pour mettre à jour les consommations
local function update(commandArray, id, power, energy, type)
   if (type < 2) then
      table.insert(commandArray, {['UpdateDevice'] = id .. "|0|" .. power .. ";" .. energy})
      table.insert(commandArray, {['UpdateDevice'] = id .. "|0|" .. energy})
   return
-- Chargement du decodeur JSON
json = (loadfile "/home/pi/domoticz/scripts/lua/json.lua")()
-- Path to curl
local curl = '/usr/bin/curl'
-- url à joindre
local url = ' http://' .. ECO_DEVICES .. '/api/xdevices.json?cmd=10/'
local url = ' http://' .. ECO_DEVICES .. '/api/xdevices.json?cmd=20/'
local retour = os.capture(curl .. url, true);
-- print('capture ' .. retour)
local jsonData = json:decode(retour)
if (T1_id ~= 0) then
  update(commandArray, T1_id, tonumber(jsonData.T1_PAPP), tonumber(jsonData.T1_BASE), 1)
if (T2_id ~= 0) then
  update(commandArray, T2_id, tonumber(jsonData.T2_PAPP), tonumber(jsonData.T2_BASE), 1)
if (C1_id ~= 0) then
  update(commandArray, C1_id, 0, tonumber(jsonData.INDEX_C1) * Mul_C1, 2)
if (C2_id ~= 0) then
  update(commandArray, C2_id, 0, tonumber(jsonData.Day_C1) * Mul_C2, 2)
deuxieme script pour la consomation d eau journalier : script_time_EcoDevices1.lua
-- EcoDevices
local T1_id = 0
local T2_id = 0
local C1_id = 0
local Mul_C1 = 1
local C2_id = 488
                     -- que des entiers
    handle:close()
    if raw then
        return output
        string.gsub(
            '%s+$',
        '[\n\r]+',
   return output
   if (type < 2) then
   return
-- Path to curl
-- url à joindre
il faudrait juste en faire qu un mais bon
Apres j ai créé des Dummy avec compteur incrementiel d eau pour un et compteur "counter" pour l autre
