Page 2 sur 3
Re: Corriger des valeurs dans la base de données
Publié : 13 févr. 2015, 19:41
par JC38
Oui, j'ai vu et j'ai testé le plugin Firefox.
Mais je veux quand même aller plus loin !
Publié : 13 févr. 2015, 22:41
par patrice
Plus loin ?
Que souhaites tu faire ?
Publié : 14 févr. 2015, 11:36
par JC38
Dans un premier temps, éviter l'étape de copier le fichier db en local sur mon PC.
Ensuite, si j'arrive à comprendre les mécanismes de gestion des données dans les tables, envisager de mettre à jour certaines données.
je sais que SQLite n'est pas MySQL, j'ai lu et compris les différences essentielles. Et je prendrais quelques précautions basiques pour éviter de tout casser.
Publié : 14 févr. 2015, 12:01
par patrice
Pour eviter de recopier la base tu peux monter un lecteur reseau qui pointe vers /domoticz
Il faut areter domoticz avant de chipoter
Et sinon sqlite c' Est du sql comme mysql insert update delete
Publié : 14 févr. 2015, 16:14
Pour l'étape du copier coller et l'édition des fichiers php et autres présents sur le pi,
Utilises winscp.
Un bon éditeur de fichier text (html, ph, scripts lua etc.....) : notepad++
Et au cas ou... Putty te permet de taper des commandes exécutées sur le pi tout en restant sous windows.
Publié : 14 févr. 2015, 17:07
par JC38
J'ai déjà Winscp et Notepad++
J'ai avancé, j'ai le php qui fonctionne sous nginx.
Publié : 14 févr. 2015, 17:49
par JC38
Je vais m'arrêter pour ce soir.
je suis coincé ici :
Si certains veulent se lancer, il faut ajouter le package php5-fpm (les autres étaient déjà présents).
https://www.digitalocean.com/community/ ... untu-12-04 Il faut sauter les étapes 2 et 3
Publié : 15 févr. 2015, 17:48
par JC38
Un autre outil pour éditer les bases SQLlite (et d'autres) http://www.adminer.org/
L'erreur que j'ai avec ces 2 outils est un simple problème de droits sur le dossier, il me faut trouver un moyen simple de le régler.
Reste aussi à faire un script pour mettre OFF Domoticz et mes scripts de surveillance de l'instance de Domoticz (qui font rebooter le Pi en auto si Domoticz ne répond plus).
Publié : 23 nov. 2015, 19:53
par toutazimuth
patrice a écrit :Bonsoir
Comme le disait JackSlayter dans un des premiers posts, jette un oeil à sqlitte manager qui s'intégre à Firefox en tant que module additionel
https://addons.mozilla.org/fr/firefox/a ... e-manager/
C'est sans prise de tête
Ensuite tu arrête Domoticz, tu copie le fichier domoticz.db en local sur ton PC ou tu as Firefox, tu ouvres domoticz.db
Tu bidouilles tes datas
Sur le Raspi, tu renomme domoticz.db en domoticz.old
Tu envoie domoticz.db sur le Raspi
Et c'est réglé (facile depuis mon canapé...)
Je viens d'avoir le même problème que JC38, à savoir un bug de données cette nuit avec une valeur erronée qui gâchait les beaux graphiques Domoticz.
J'ai appliqué pas à pas ta manipulation décrite ci-avant (WinSCP pour accéder à mon NAS et SQlite pour modifier la base de données), et c'est un succès !
Mes graphiques sont cohérents !! Pas peux fière le newbee :mrgreen:
Merci encore Patrice.
Publié : 23 nov. 2015, 20:19
Pour supprimer une donnée tu peux directement le faire sur le graphique..
Je ne sais plus trop comment :D
Une histoire de ctrl + clic
Ou majuscule ou ... Je te laisses chercher ;)
