RFLINK multi fréquences (433,868...)
brogen67
Re: RFLINK multi fréquences (433,868...)
Message par brogen67 »
J'ai commandé mon mon matériel pour monter mon RFLINK. J'ai hâte de recevoir tout cela !
Box domotique Homewizard + Raspberry Pi3 avec domoticz + RFLINK
brogen67
Bonjour à tous !
Et voilà, matériel reçu, soudé, et premiers équipement ajoutés ça semble fonctionner ^^
Alors, j'ai déjà un petit probème. J'ai un thermomètre qui est détecté par le RFLINK, mais ses données ne sont pas mise à jours :
Dans les dispositifs :
13 RFLINK 2101 0 Cresta Temp + Humidity WTGR800 21.4 C, 5 % - 100 [Ajouter un dispositif] [Renommer le dispositif] [Log] 2016-11-16 10:11:49
J'ai enlevé les piles et remise, ça déclenche une réception des données, mais une seulement seulement...
Aussi, mon détecteur de fumée "Homewizard" n'est malheureusement pas reconnu en tant que tel.
28 RFLINK 00B89E18 1 Unknown Light/Switch FA20RF On - - [Ajouter un interrupteur/luminaire] [Renommer le dispositif] [Log] 2016-11-16 10:36:31
Est-ce que si je le modifie en tant que détecteur de fumée dans domoticz, il va se comporter comme il le doit ?
Et enfin, je suis toujours à la recherche d'une solution pour exploiter mes équipement 868MHz ^^
FA20RF c'est un type de detecteur de fumé "generique", ton home wizard doit fonctionner pareil.
Donc oui tu peux changer le type pour Smoke detector, il va fonctionner pareil.
Pour ta sonde, elle envoie une info tout les combien de temps ? c'est regulier ? ou a chaque changement de temperature ?
Pour le 868 MHZ, cela ne ce fait pas en 1 semaine...n'oublie pas que RFLink est gratuit et depand beaucoup beaucoup beaucoup du temps libre de chacun et du materiel qu'il a.
En 868, il faut connaitre la marque + le protocole + le type de modulation + le type d'info envoyer, bien souvent il faut ouvrir l'appareil pour aller lui brancher un analyseur logique, c'est pas facile facile.
Si tu veux faire avancer plus vite envoie un email ici : http://www.nemcon.nl/blog2/contact
Precise le nom et modelé de tes produits 868mhz, si en plus tu as des liens internet c'est bien.
brogen67
J'ai changer le type en le mettant en détecteur de fumée, et effectivement, lorsque je le fais sonner, l'icône se met en couleur, et je dois réinitialiser pour la remettre en gris, j'ai l'impression que c'est bon :D trop cool :D
Alors pour mon thermomètre, j'ai un début de piste, peut-être allez-vous avoir des astuces. Le problème viens bien de la réception si l'on peut dire. Les données sont bien émise puisque ma Homewizard détecte correctement les envois toutes les 30 secondes. Cependant, en déplaçant ma sonde, je me suis rendu compte que des données arrivaient au RFLINK (déplacement de quelques mettre). La sonde se trouve normalement contre un mur porteur, derrière lequel il y a le RFLINK, donc moins de 2m les sépare. Mais en la déplaçant de 5m sur la gauche, là où se trouve l'ouverture vers le couloir, et tout de suite la porte donnant sur le bureau où se trouve le RFLINK, certainent données arrivent, enfin beaucoup plus de données arrivent... J'ai réussi à trouver une place où la température m'intéresse encore, et il semble réceptionner environ 95-98% des données envoyées. Des idées pour améliorer cela ?
D'ailleurs, en faisant mes tests, je me rends compte qu'à priori le RFLINK ne semble pas non plus réceptionner les données d'un de mes contacteur de porte, qui, pareil, est bien réceptionné par la homewizard... je vais faire le test d'éteindre la homwizard...
Pour le 868, c'est la station météo Smartwares enfin parlons plutôt de ses élément (anémomètre + sonde + Pluviomètre) qui m'intéressent. Je ne trouve pas énormément d'informations dessus. Je vois qu'en 433 quelque chose à déjà été trouvé.
Cresta/Hideki:
Hideki, TFA Nexus, Mebus, Irox, Irox-Pro X, Honeywell, Cresta TE923, TE923W, TE821W,
WXR810, DV928, Ventus W906, HomeWizard Rain meter
Je sais bien que ça prends du temps, mais j'aurais tellement réussir à tout déménager vers cette nouvelle solution ^^. Mais, comme tu me le conseilles, je vais envoyer un petit mail à l'équipe, ça ne coutera pas grand chose. Il faut juste que je vois pour le récepteur/émetteur 868 ainsi que le branchement. Je pense qu'ils vont aussi pouvoir m'éclairer la dessus.
brogen67
Je me réponds à moi-même ayant eu un peu de temps pour me pencher sur le problème des données qui n'arrivaient pas du thermomètre à moins de 2m simplement derrière un mur (porteur)
J'avais remarqué en touchant l'antenne un peu, des données arrivaient... ayant commandé 2 antennes, je l'ai changée pour voir, et, effectivement, depuis les données arrivent bien plus régulièrement, ça ressemble à ça dans les logs^^
Je suis content, à voir s'il y a encore des soucis ou pas.
2016-11-21 07:02:14.215 (RFLINK) Temp + Humidity (Thermomètre Salon)
2016-11-21 07:02:31.740 (RFLINK) Temp (Thermomètre Porte d'entrée)
2016-11-21 07:02:57.215 (RFLINK) Temp + Humidity (Thermomètre Salon)
2016-11-21 07:03:03.062 (RFLINK) Temp (Thermomètre Porte d'entrée)
2016-11-21 07:03:33.633 (RFLINK) Temp (Thermomètre Porte d'entrée)
2016-11-21 07:03:40.215 (RFLINK) Temp + Humidity (Thermomètre Salon)
2016-11-21 07:04:04.641 (RFLINK) Temp (Thermomètre Porte d'entrée)
2016-11-21 07:04:23.215 (RFLINK) Temp + Humidity (Thermomètre Salon)
2016-11-21 07:04:35.634 (RFLINK) Temp (Thermomètre Porte d'entrée)
2016-11-21 07:05:06.632 (RFLINK) Temp (Thermomètre Porte d'entrée)
2016-11-21 07:05:37.738 (RFLINK) Temp (Thermomètre Porte d'entrée)
2016-11-21 07:05:49.215 (RFLINK) Temp + Humidity (Thermomètre Salon)
2016-11-21 07:06:39.641 (RFLINK) Temp (Thermomètre Porte d'entrée)
2016-11-21 07:07:10.631 (RFLINK) Temp (Thermomètre Porte d'entrée)
2016-11-21 07:07:15.214 (RFLINK) Temp + Humidity (Thermomètre Salon)
2016-11-21 07:07:41.629 (RFLINK) Temp (Thermomètre Porte d'entrée)
2016-11-21 07:07:58.215 (RFLINK) Temp + Humidity (Thermomètre Salon)
2016-11-21 07:08:43.629 (RFLINK) Temp (Thermomètre Porte d'entrée)
2016-11-21 07:09:14.844 (RFLINK) Temp (Thermomètre Porte d'entrée)
2016-11-21 07:09:24.215 (RFLINK) Temp + Humidity (Thermomètre Salon)
2016-11-21 07:09:45.950 (RFLINK) Temp (Thermomètre Porte d'entrée)
2016-11-21 07:10:07.215 (RFLINK) Temp + Humidity (Thermomètre Salon)
2016-11-21 07:10:16.636 (RFLINK) Temp (Thermomètre Porte d'entrée)
2016-11-21 07:10:47.635 (RFLINK) Temp (Thermomètre Porte d'entrée)
2016-11-21 07:10:50.215 (RFLINK) Temp + Humidity (Thermomètre Salon)
2016-11-21 07:11:18.751 (RFLINK) Temp (Thermomètre Porte d'entrée)
2016-11-21 07:11:33.214 (RFLINK) Temp + Humidity (Thermomètre Salon)
2016-11-21 07:11:49.783 (RFLINK) Temp (Thermomètre Porte d'entrée)
2016-11-21 07:12:16.214 (RFLINK) Temp + Humidity (Thermomètre Salon)
2016-11-21 07:12:20.634 (RFLINK) Temp (Thermomètre Porte d'entrée)
brogen67
Coucou, c'est encore moi !
Le sujet étant fondamentalement le même, je n'ouvre pas de nouveau poste, mais continue à alimenter celui-ci.
Ma question étant la suivante.
Je souhaite, comme prévu, ajouter le 2.4GHz à mon RFLINK. En lisant le la page concernant les "Wiring Details" sur le site nemcon.nl , une j'ai un petit doute...
Il parle du : NRF24L01 - "NODO NRF24L01" Sensor support:
Est-ce que c'est un NRF24L01 "spécial" ou bien celui-ci (par exemple) est le même que le site décrit ? C'est la notion de "NODO NRF..."
Aussi, est-ce que vous savez s'il y a besoin de l'adaptateur comme décrit sur le site ?
Merci ^^
C'est bien celui ci
Ghislain
Message par Ghislain »
Je me permets de remonter ce topic ;) je viens de m'apercevoir que ma sonde LACROSSE TH35DTH-IT est en 868..... sur le forum officiel je n'ai pas trouvé d'info.
Même si à la limite pour l'instant tout n'est pas gérer je voudrais voir pour que mon futur RFLink ai le 868 en attente ;)
Donc qu'est ce qu'il faudrait comme module et comment ça ce présenterai sur le RFLink avec le 433 déjà en place ?
Si jamais le projet du 868 à beaucoup avancer (malgré les contraintes énormes) peut être créer un topic ici :)
brogen67
Bonjour Ghislain
Pour ma part, mon projet rflink "reste au placard". J'ai une très mauvaise réception, même en ayant changé l'antenne 2 fois, dont une dipolaire... Impossible de recevoir les infos de mes modules de ma cave...
Du coup, je n'ai rien tenté sur le 868, ni le 2.4GHz, bien que j'ai le nécessaire pour le 2.4...
LSBdu68
Message par LSBdu68 »
J'ai connecté un NRF24L01 sur le Rflink et je trouve que la portée est limitée.
Quelqu'un aurait une explication ?
