[LUA] Speedup accélérer la réactivité de domoticz
Grincheux
Re: Speedup accélérer la réactivité de domoticz
Message par Grincheux »
Merci Vil1driver. Comme dab c'est très instructif et très pédagogique.
Tu vas finir dans l'enseignement :D
jnoel68
Message par jnoel68 »
Intéressant, merci
Comment remplacer les commandArray['Variable:X'] ?
Comme le voit speedup c'est surtout a utiliser pour allumé les eclairages, en tout cas c'est ainsi que je l'utilise.
Sinon le fichier module.lua est bien fait et lisible, tu dois pouvoir ajouter les variables toi meme, jete un oeil dedans.
Chrominator
Message par Chrominator »
Grincheux a écrit : Est ce normal que j'ai du remplacer l'ip 127.0.0.1 par mon ip de domoticz 192.168.1.xx, sinon marche pas, encore de la bidouille de host que je ne maîtrise pas...
Vérifie que tu as bien autorisé le réseau 127.0.0.* dans les paramètres de Domoticz :
Si ce n'est pas le cas et que tu l'ajoutes, il faudra redémarrer Domoticz pour que le changement soit pris en compte.
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Tu avais le meme soucis ?
et cela l'a resolu ?
Chrominator
Oui, je n'avais paramétré que mon lan et il fallait du coup que je modifie ton script pour que ça fonctionne comme l'a fait Grincheux avant moi.
Je me suis dit que ça venait de ce paramètre et effectivement, en ajoutant le réseau loopback ton script original fonctionne maintenant. :)
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Jeff
Message par Jeff »
En voyant ton post j'ai rajouté le 127 mais pas retesté depuis l'original... j'essaierai à l'occasion
Ajout On FOR x secondes
switchOnFor('ma lampe', '30')
Thx Westcott
http://www.domoticz.com/forum/viewtopic ... 02#p108302
Merci les gars !
une fois n'est pas coutume j'ai posté sans tester et après essai, allez savoir pourquoi ça ne fonctionne pas :o et vous ?
le Off AFTER n'est pris en compte que si je ne passe pas la lampe à On avant :?
est ce que la commande Off AFTER serait passée avant la commande On et donc annulée par cette dernière ? :?
