Page 2 sur 16
Re: Speedup accélérer la réactivité de domoticz
Publié : 04 nov. 2016, 18:27
par Grincheux
Merci Vil1driver. Comme dab c'est très instructif et très pédagogique.
Tu vas finir dans l'enseignement
Publié : 22 nov. 2016, 18:41
par jnoel68
Intéressant, merci
Comment remplacer les commandArray['Variable:X'] ?
Publié : 22 nov. 2016, 20:32
par deennoo
Comme le voit speedup c'est surtout a utiliser pour allumé les eclairages, en tout cas c'est ainsi que je l'utilise.
Sinon le fichier module.lua est bien fait et lisible, tu dois pouvoir ajouter les variables toi meme, jete un oeil dedans.
Publié : 27 nov. 2016, 05:28
par Chrominator
Grincheux a écrit :
Est ce normal que j'ai du remplacer l'ip 127.0.0.1 par mon ip de domoticz 192.168.1.xx, sinon marche pas, encore de la bidouille de host que je ne maîtrise pas...
Vérifie que tu as bien autorisé le réseau 127.0.0.* dans les paramètres de Domoticz :
- Capture.PNG (69.01 Kio) Consulté 11233 fois
Si ce n'est pas le cas et que tu l'ajoutes, il faudra redémarrer Domoticz pour que le changement soit pris en compte.
Publié : 27 nov. 2016, 10:26
Tu avais le meme soucis ?
et cela l'a resolu ?
Publié : 27 nov. 2016, 12:11
par Chrominator
Oui, je n'avais paramétré que mon lan et il fallait du coup que je modifie ton script pour que ça fonctionne comme l'a fait Grincheux avant moi.
Je me suis dit que ça venait de ce paramètre et effectivement, en ajoutant le réseau loopback ton script original fonctionne maintenant.
Publié : 27 nov. 2016, 15:44
par Jeff
En voyant ton post j'ai rajouté le 127 mais pas retesté depuis l'original... j'essaierai à l'occasion
Publié : 12 déc. 2016, 03:58
Publié : 12 déc. 2016, 11:40
par deennoo
Merci les gars !
Publié : 12 déc. 2016, 17:53
une fois n'est pas coutume j'ai posté sans tester et après essai, allez savoir pourquoi ça ne fonctionne pas
et vous ?
le Off AFTER n'est pris en compte que si je ne passe pas la lampe à On avant
est ce que la commande Off AFTER serait passée avant la commande On et donc annulée par cette dernière ?
