Page 2 sur 3
Re: Icones Vacances
Publié : 23 oct. 2016, 16:18
par Gaz
papoo a écrit :
deennoo a écrit :Faute ! Je pensais a un parasole gris et replier ! C'etait pour la blague !
Ce qui serait sympa : personnalisation de l'icone du switch selector en fonction des levels.
@Dennoo : c'est possible ????
Re: Icones Vacances
Publié : 23 oct. 2016, 16:38
par deennoo
Il manque un e ....
Non pas possible
Re: Icones Vacances
Publié : 23 oct. 2016, 17:05
par Gaz
Oups désolé DeEnnoo
C'est vraiment dommage !
Re: Icones Vacances
Publié : 26 oct. 2016, 12:55
par papoo
Sur le forum officiel un membre a réussi à afficher les phases lunaires via un dummy
Par contre j'ai pas tout compris
fr/) for the moonphase icons
-- note: Only the first (or 'on') icon of a custom iconset is used, so you need 8 different sets of custom icons
-- The icons are referenced by their internal number.
-- Variables to customize ------------------------------------------------
local checkvar = "MoonphaseCheck" -- name of the uservar to check if update is allowed
local checktime = 3600 -- check allowed every x seconds 3600 = 60 min. Check the wundergroud API limitation before changing this
local city = "<YOUR CITY HERE>" -- Your city for Wunderground API
local countryCode = "NL" -- Your country code for Wunderground API
local idxmoonpercentage ='125' -- Your virtual moon percentage illuminated Device ID
local idxmoonage ='131' -- Your virtual moon age Device ID
local idxmoonphase ='132' -- Your virtual moon phase Device ID
local idxmoonrise='124' -- Your virtual moon rise variable ID
local idxmoonset='127' -- Your virtual moon set variable ID
local idxmoonphaseicon = "133" -- Your virtual moon phase icon variable ID
-- Because there is no api command available to set a custom icon a JSON call is made
-- This requires the following parameters:
-- type = setused (not to be changed)
-- idx = idxmoonphaseicon (not to be changed here)
-- name = Maanfase (This is the Name of the control. You need to pass this value. This name will be displayd in the Domoticz GUI.
-- description = (left empty: no need for a description in the Domoticz GUI)
-- switchtype = 0 (not to be changed)
-- customimage = moonPhaseIcon (not to be changed here)
-- devoptions = 1;%20 (This is the 'axis-label'. Because only a number is sent a space (%20) is given as axis-label, resulting in no axis-label in Domoticz GUI (not to be changed)
Si tu y comprends quelque chose
Re: Icones Vacances
Publié : 26 oct. 2016, 13:42
par deennoo
papoo a écrit : Si tu y comprends quelque chose
Tu as le lien vers la discution stp ?
Re: Icones Vacances
Publié : 26 oct. 2016, 14:10
par papoo
Re: Icones Vacances
Publié : 26 oct. 2016, 18:59
par deennoo
4 ou 5 dummy pour le faire...
Gizmo a raison, il a la base pour le calcule du lever/coucher de soleil dans domoticz, il serait plus judicieux de faire la meme pour la lune.
Enfin question de curiosité mise a par pour la tonte de pelouse cela apporte quoi ?
Re: Icones Vacances
Publié : 26 oct. 2016, 19:15
par papoo
Pour l'intégrer il faut s'y connaître en C
Sinon ça sert pas forcément effectivement mais c'est sympa sur la custom page
C'était surtout pour te permettre l'affichage de tes icônes vacances
Sinon les custom icons pour l'ensemble des devises seraient encore mieux
Re: Icones Vacances
Publié : 03 nov. 2016, 22:39
par Gaz
Re: Icones Vacances
Publié : 04 nov. 2023, 09:50
par pierrotori
bonjour,
je recherche l'icone vacances avec le parasol
Est ce que quelqu'un pourrait mettre le fichier zippé ici ?
Merci d'avance
