Double relais AC-DC ne fonctionne pas !
Re: Double relais AC-DC ne fonctionne pas !
Pour faire simple, dans ton mur tu n'as que 2 fils ?
Si oui c'est rapé cuit totalement impossible ! :|
Sans titre.png (9.19 Kio) Consulté 11068 fois
J'ai pas mis l'interrupteur, qui se branche simplement entre la borne 4 (ou 7)et GND.
Tu as bien 3 fils derrière ton interrupteur actuel ?
Pour le débogage MySensors, je laisse la main aux initiés :)
laster13
Message par laster13 »
Merci pour le shémas ;). J'ai effectivement plusieurs interrupteurs à 3 fils qui sont des vas et viens, ca peut le faire ?
Désolé mais non toujours pas :(
Le 3eme fils dans un va et vient n'est toujours pas le neutre.
Regarde les schémas sur google
En gros dans ton inter actuel tu as le fil rouge et le marron
Il te faudrait le fil bleu mais hélas les électriciens les passent ailleurs :(
laster13
Dommage j'aurais bien aimé tester ce PCB :cry: . En tout cas merci pour votre aide et soutien c est sympa !!
laster13
Du coup après réflexion je peux tout de même l'essayer sur une prise avec une lampe de chevet. Le neutre est bien disponible sur une prise ? qu'en pensez vous ?
Grincheux
Message par Grincheux »
Oui sur une prise, tu as une phase, un neutre et la terre, donc tu peux.
Pour ton problème de communication de ton node, le 1er défaut me fait penser à un problème de portée, mais après ton clearing eeprom , cela semble être un problème de présentation à ta GW, essaye de rajouter à ton sketch de node
#define MY_NODE_ID 2 // Sets a static id for a node
ou tu mets le numéro qui n'est pas utilisé dans matériel => mysensors => réglage "id du noeud"
laster13
Merci de ton aide Grincheux
Dans matériel => mysensors => réglage, je n'ai pour l'instant aucun nœud car je suis en phase de test et rien n'a pour l'instant été vraiment mis en place
J'ai quand même testé ce que tu m'as dit
Mais cela ne fonctionne pas j'ai toujours dans le moniteur serie le même log
find parent
send: 255-255-255-255 s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0,st=bc:
repeater started, id=255, parent=255, distance=255
find parent
find parent
find parent
find parent
find parent
find parent
Est vraiment un problème au niveau du sketch ? car aucun autre ne fonctionne également. Sachant que lorsque j'étais dans la configuration décrite dans le 1er post (st=fail avec le nœud qui apparaissait dans domoticz) j'avais également testé le sketch RelayActuator et le nœud apparaissait aussi alors que maintenant non.
ganq
Message par ganq »
D'après ton monitor série, ce serait ta gateway qui ne recevrait rien... Peux-tu regarder ce qui se dit sur le log de celle ci ?
Capte-t-il quelque chose ?
laster13
A priori aucun log sur la Gateway, la commande ci dessous ne dit rien
tail -f /dev/ttyACM0
