creation d'un topic "mysensors"
dd91
Re: creation d'un topic "mysensors"
Message par dd91 »
apres verification il s'est averé qu'un des fils etait inversé (patte 12 et 13)
j'ai remis en place j'ai meme essayer un autre module nrf... mais toujours ce message dans la console 0;0;3;0;9;check wires
dd91
Message par dd91 »
je vien de voir sur un forum que l'alimentation native 3.3V de l'arduino avait du mal a alimenter le module radio correctement...
plusieurs personne disent qu'avec un petit convertisseur (comme ceux que j'attend) et en le reliant sur le 5V leur probleme as disparu...
dd91
Message par dd91 »
j'ai fait un test avec un programme nrf24 et ca me dit qui a no tranceiver connected j'ai essayer les 4 que j'avais en ma possession...serait je tombé sur un mauvais vendeur ?
la j'ai fait un test rapide dans domoticz apres avoir debranché l'arduino j'ai
2015-02-18 00:49:09.407 MySensors: Using serial port: /dev/ttyUSB0
2015-02-18 00:49:09.407 Error: MySensors: Error opening serial port!
2015-02-18 00:49:10.407 MySensors: retrying in 30 seconds...
chose que je n'ai pas quand elle est branché... j'ai donc un soucis de transmetteur
quand je regarde les differents module sur les sites on voit inscrit 16. 000 sur le quartz
sur les miens il y a inscrit 12.000 siward 9D
dd91
Message par dd91 »
salut
j'ai recu aujourdh'ui mon NRF24L01 + PA + LNA que j'ai banché sur ma carte arduino et quand je regarde cette fois ci dans le moniteur de l'appli arduino j'ai ceci:
0;0;3;0;14;Gateway startup complete.
c'est bon signe ca non? par contre ca n'affiche rien dautre que ca ;)
patrice
Message par patrice »
Oui c'est bon signe et ça prouve qu ça marche.
Maintenant il ne te reste plus qu' a ajouter un sensor et ça va le faire
Tu as vu le blog j'ai 2 articles la dessus plus un autre qui arrive demain sur les sensors
Objectif : WAF > 1
dd91
Message par dd91 »
ha ca me rassure d'un coup :) bon je vais attendre de recevoir les circuits pour les capteurs et faire mes essais ;)
je vais aller voir aussi tes billets de blog
patrice
Je place ici les liens sur les articles du blog concernant MySensors.org, Arduino et Domoticz, ca peut aider.
Présentation générale du fonctionnement de MySensors, gateway, et sensors Arduino http://easydomoticz.com/domoticz-raspbe ... -partie-1/
Configuration et connexion d'une passerelle MySensors à Domoticz http://easydomoticz.com/domoticz-arduin ... asserelle/
Ajout d'un capteur Arduino à un réseau MySensors et inclusion dans Domoticz http://easydomoticz.com/?p=1961
Bonne lecture
Objectif : WAF > 1
dd91
Message par dd91 »
je te remercie ;)
ce qui est bien c'est que l'on pourra surement avoir un retours d'etat des appareils quand les codes commenceron a etre modifié par ci par la ;)
ca devient de la domotique no limite economique :p
dd91 a écrit :je te remercie ;)
Le retour d'État semble être possible, mais de mon point de vue, je ne jouerais pas avec le 230v en direct, trop de risques en cas de mauvaise soudure...
dd91
Message par dd91 »
effectivement mais quand je parle de retour d'etat si le bouton active l'arduino qui elle meme active un relais (pour l'eclairage par exemple) tu n'a aucun risque d'electrocution....
en gros le must ce serait:
de pouvoir allumer ou eteindre la lumiere via easy domoticz
de pouvoir allumer la lumiere via l'interrupteur classique et d'envoyé l'info a domoticz que le relais est passé a 1 ou 0....
bien sur l'interrupteur est alimenter en 5v on peut meme imaginé des interrupteur tactile avec ce module...( je n'ai jamais trouvé de montage avec)
http://www.dx.com/fr/p/digital-capaciti ... den-323904
mais bon la partie hadware me pose pas de probleme mais software au revoir ^^
:mrgreen:
Verrouillé
