[Bash] Script alarme Somfy Protexiom 5000
n1c0l45
Re: Script alarme Somfy Protexiom 5000
Message par n1c0l45 »
jcjames_13009 a écrit :Là c'est un autre pb
La remonté et le traitement des erreurs fait partie des améliorations à apporter à ce script. J'y ai pensé et suis à la recherche des codes d'erreurs possibles renvoyés par l'alarme poru les gérer dans le script
JC
ok donc le soucis n'est pas que chez moi?
merci
jcjames_13009
Message par jcjames_13009 »
Je ne sais pas dire. Pour le moment je n'ai pas eu ce pb lors du debug du script. Je vais activer le crontab et voir ce qui remonte dans Domoticz
A suivre...
JC
Dernière modification par jcjames_13009 le 24 nov. 2016, 19:44, modifié 1 fois.
n1c0l45
bizarre...
jcjames_13009
Bon j'ai le même pb... :(
Ici sur le capteur de camera qui devrait être toujours sur "Off"
Capture 5.JPG (32.48 Kio) Consulté 8434 fois
Donc de temps en temps la cde de lectures des états ne passe pas...
Peut-être que l'alarme ne réagit pas toujours assez vite aux requêtes successives envoyées par le script. Rappel dans le script la cde est envoyée plusieurs fois de suite pour obtenir l'état de chaque éléments. Ce qui fait dans notre cas 12 requêtes en quelques secondes...
Pas sûr que l'alarme apprécie le traitement
La solution serait peut-être de récupérer tous les états en une seule fois (dans la même chaine de caractères) et de trier ensuite. Dans ce cas il n’y aurait plus qu’une seule cde envoyée à l’alarme. A voir…
JC
n1c0l45
ha! ca me rassure! ;)
sinon faudrait voir en virant les trucs qui servent pas a grand chose du style:
- operateur (toujours le meme, ca change pas et l'indicateur de niveau de réception suffit)
- camera (qui l'utilise vu le prix??)
- boitier ouvert (si ouvert l'alarme le prévient par l'afficheur et par sonnerie spéciale)
- porte (ca sert à rien car on verifie que toutes les 10 mins donc pas reactif du tout)
- les 3 zones (l'indicateur alarme indique déjà si elle est en marche - perso j'utilise pas les zones)
- communication GSM (inutile car il y a déjà le niveau de réception)
bref, si on enleve deja 8 en moins! (sur les 12!)
Qu'en penses tu?
jcjames_13009
Oui c'est une idée pour réduire le nombre de requêtes envoyées à l'alarme.
De mon côté je n'ai pas encore chercher comment récupérer les 12 lignes de status en une seule fois pour les traiter ensuite
À suivre...
JC
Seb13
Message par Seb13 »
C'est kool si mon script a aidé pour la 5000 :D
n1c0l45
Yep! Merci a Seb13 et JCJames!
Je viens de faire un peu de "dégraissage" dans le script pour voir si ca change quelque chose.
J'ai juste laissé "etat alarme", "pile", "force du signal GSM" et "etat radio"
Donc J'ai virer les deux tiers....
Au premier essai il y a quand meme eu un loupé sur le signal GSM mais les deux suivants etaient ok...
Je viens de modifier le crontab et ce soir je verifie dans les log si ca va mieux!
jcjames_13009
Seb13 a écrit :C'est kool si mon script a aidé pour la 5000 :D
Merci à toi d'avoir relancer le sujet ;)
As-tu aussi le pb lors de l'interrogation de l'état du système où de temps en temps tous les états ne sont pas renvoyés par l’alarme ?
JC
n1c0l45
Pour l'instant il semble que ce soit stable.... a confirmer demain
