Lantence de 3s entre l'ouverture de porte et l'éclairage de la lampe
lreymond
Re: Lantence de 3s entre l'ouverture de porte et l'éclairage de la lampe
Message par lreymond »
merci de ton retour
ou dois-je mettre which curl?
j'ai essayé avec /bin/curl le resultat n'est pas concluant
which curl
Est a mettre dans uen session ssh avec putty connecté a ton Syno.
http://blog.e-nnov.fr/synology-dsm/serv ... DlodJbhCUk
lreymond
merci beaucoup ça marche, le script s’exécute
voici la procédure:
comme indiqué par vil1driver modules.lua doit etre ajouter dans un repertoire dans le cas de ma configuration (syno dsm 6) c'est le dossier /volume1/@appstore/domoticz/var/scripts/lua
pour ajouter ce fichier il faut utiliser putty et se connecter en ssh en root voir http://www.nas-forum.com/forum/topic/51 ... is-dsm-60/
j'ai toujours une latence... je dois finalisé mon script.
merci de votre aide, je reviens vers vous suite a mes tests
lreymond
au final, je n'ai pas de différence entre le scrypt blockly et lua (voir ci-dessous), j'ai dans les deux cas un délais de 3s entre l'ouverture de la porte et l’éclairage de la lampe.
script blockly
script lua
-- chargement des modules
package.path = package.path..";/volume1/@appstore/domoticz/var/scripts/lua/modules.lua"
require "modules"
if (devicechanged['Porte garde manger'] == 'Open') then
    switchOn('Lampe garde manger')
elseif (devicechanged['Porte garde manger'] == 'Closed') then
    switchOff('Lampe garde manger')
je pense que le problème est du au temps mis pour transmettre l'information de l'ouverture de la porte par le capteur d'ouverture car quand j'ouvre via l'interface domoticz (voir image) la lampe s'allume automatiquement.
une idée?
au lieu de
essaye avec :
if (devicechanged['Porte garde manger']) then
switch('Lampe garde manger')
ici domoticz ne cherche pas si le capteur envoie on ou off ou open ou close, il regarde juste si il y a un changement, si oui il switch = toogle = inversse l'etat de ta lampe du garde a manger
enfin si tes deux modules sont des trusts pk ne pas les associer en direct ?
lreymond
t'as résolut mon pb, il suffisait de les associés
ma femme ne se moque plus de moi :lol:
Tu me dois une bière ! lol
