Garage Somfy GDT et RFXCOM
balajol
Re: Garage Somfy GDT et RFXCOM
Message par balajol »
Bonsoir Yannick38130
Il te suffit d'incure dans le blocky un retour à Off du sélecteur après quelques secondes
Pour la visualisation de l'état de la porte, j'affiche également la position du fin de course.
Dans la pièce Principale de la Maison, une prise 433 Mhz "allume" une petite lampe d'appoint à Led (Voyant..) lorsque la Porte est ouverte (ou mal fermée, il nous est arrivé de faire une fausse manœuvre avec la télécommande d'origine)
Le selecteur Ouverture/Fermeture Porte est également Protégé par un code (Cocher la case Protégé dans "Editer" du Dispositif, le mot de passe est a declarer dans Reglage/Parametres/système/Protection Luminaires/Interrupteurs)
Porte Ouverte cela Donne Ceci:
Dispositifs PDG Ouv.JPG (30.98 Kio) Consulté 6497 fois
Cdt
Bertrand
Yannick38130
Message par Yannick38130 »
Re bonjour,
Je viens d'essayer:
Par contre ça tourne en boucle... le moteur s'active puis stop apres 2 sec puis redémarre (en descente) puis stop après 2 sec, etc...
Impossible de passer l'affichage du bouton en fermé ou ouvert.. la porte fermée reste colorée.
J'ai l'impression que les fonctions sont identiques entre :
"Stop" = "Stopped"
"On" = "Open"
"Off" = "Closed"
Dernière modification par Yannick38130 le 29 janv. 2017, 10:11, modifié 1 fois.
balajol
Bonsoir ,
Attention je pense que tu as loupé des étapes,
Cde-Porte Sectionnelle est un selecteur virtuel à 3 Positions: Off/ Ouverture/ Fermeture
(A creer dans reglage /Materiel / créer des capteurs Virtuels.. Type interrupteur Selecteur)
Ce sélecteur commande (avec le blocky, type Device) le dispositif créé lors de l'association au RFXCOM et qui doit être "Porte Garage" chez toi je pense.
N'hésite pas à demander si quelque chose est encore Obscure, pas évident pour les Premiers blocky mais après que l'on a compris tout beigne :)
Cdt
Bertrand
Yannick38130
J'ai donc modifié un peu en créant le selecteur virtuel "Porte_Garage":
J'ai modifié le Blocky:
Ainsi je commande l'ouverture, l’arrêt et la fermeture en actionnant "Moteur_Porte_Garage". Pour l'instant ça me va.
Je n'ai pour l'instant pas besoin du retour sur Off.
J'ai caché l’interrupteur "Moteur_Porte_Garage" à l'aide du mode Plan et "$Hidden Devices"
Il ne me reste juste a définir les icones du sélecteur.
Balajol, merci encore. Où as tu trouvé tes icones pour ton garage? et je ne voudrais pas abusé mais comment gères-tu ce changement d'icone en fonction de la sélection? Car au final je suis de retour au point de départ c'est à dire l'icone ne se met pas à jour..
Question bonus ;-) Quel type de capteur fin de course as-tu ?
balajol
Pour la gestion des icones je le fait sur le fin de course puisque celui_ci n'a que 2 états, on ou Off.
Pour le sélecteur je ne sait pas faire et je pense même que cela n'est pas faisable ( en tout cas pas de façon aisée).
J'ai posté une photo de mon fin de course ici, mais tu peux très bien utiliser un Microswicht quelconque ou un interrupteur à lame souple comme ceux utilisés en alarme (Couple aimant/ampoule de verre avec bilame)
viewtopic.php?f=5&t=3181&p=30405#p30405
Pour ma part j'utilise un FIBARO FGBS 001 pour remonter la position à DOMOTICZ, Tu as possibilité de connecter 2 contacts secs et 4 Sondes DALLAS. Je trouve que ce module est bien pratique, minuscule, pas trop cher et bien reconnu par Domoticz.
Inconvénient: il lui faut une alimentation (9à 30 Volts de Mémoire) mais elle peut être piquée sur l'automatisme.
Sinon en 433 Mhz tu as ceci à pile: CHACON DiO 54700 - Micromodule émetteur 433MHz à pile sans-fil avec 2 entrées (eq MyFox TA3021)
Cdt
Bertrand
balajol
J'avais oublié les Icones:
Yannick38130
Merci pour les icons !
Je vais regarder ce qu'il est possible de faire pour les intégrer tous les 3 sur le même interrupteur.
Je garde en tête l'idée du capteur fin de course pour la suite de ma domotique.
Merci et bonne journée
Yannick
