Switch Fibaro FGS-212/222 et FGS-213/223
Re: Switch Fibaro FGS-212/222 et FGS-213/223
Il me semble que le module qubino ZMNHND1 permet cela
balajol
Message par balajol »
vil1driver a écrit :Il me semble que le module qubino ZMNHND1 permet cela
A priori non, il me semble que c'est un simple contact NO :(
J'ai beau cherché, pas courant sans interposer un relais avec des contacts NC
Cdt
Bertrand
Ninipc
Message par Ninipc »
Il me semble que c'est réglable uniquement coté "interrupteur," pas pour le relais. Ce serait étonnant que ca n'existe pas en Z-wave, en tout cas ca existe en 433.
à prioris ? tu te bases sur une photo ? :shock:
Paramètre n° 63 – Type de sortie
La valeur permet de déterminer quel appareil est connecté à la sortie. L’appareil peut être de type normalement ouvert (NO) ou normalement fermé (NC).
Valeurs possibles (type de valeur : 1 Octet DEC) :
Valeur par défaut 0
0 – Quand le système est éteint, la sortie délivre 0V (NC).
1 – Quand le système est éteint, la sortie délivre 230V or 24V (NO).
http://www.domotique-info.fr/2015/08/te ... ntact-sec/
bon la traduction est mauvaise et cela ne garanti rien, il faudrait tester en coupant l'alimentation du module après paramétrage
balajol
Re,
Je me base surtout sur la symbolisation :)
A mon avis (et ce n'est que mon avis)
Ces paramètres permettent de coller le relais en fonction du Paramétrage on revient donc à un relais constamment collé à Off..
Seule la logique change . Dès lors que tu n'as que deux connexions sur les sorties du contact , pas beaucoup de solutions.
C'est donc un NC "Logique " et Non Physique . :P
Cdt
Bertrand
oui j'y ai pensé mais rien n'est certain.. :D
tout est dans ce qui est nommé 'système éteint'.. est-ce un module non alimenté ou un module sur Off ?
du coups ce paramètre pourrait très bien n'être simplement qu'une inversion de logique oui (le On devient Off et inversement)
et dans ce cas nous ne sommes pas plus avancé c'est clair.
sinon en changeant de techno, en 433mhz il y a le module pour volet roulant DI.O qui dispose d'un NC
nuuut
Message par nuuut »
Intéressant si on peut régler le Qubino.
Cependant, est-ce "grave" si le relais est toujours sur ON ?
Parce qu'en partant du principe que j'installe des wall plugs, ils seront toujours sur ON aussi...
balajol
vil1driver a écrit :oui j'y ai pensé mais rien n'est certain.. :D
Je suis allé un peu plus loin en regardant les références du relais et c' est bien un modèle avec 1 seul contact NO .
Dommage ce serait bien utile pour ce genre d'application. :-(
B.
Il y a dans l'industrie de très nombreux cas ou les relais sont toujours actifs et ils vivent très bien
Mais il est certain que sur off c'est mieux..
Merci pour la précision
balajol
nuuut a écrit :Intéressant si on peut régler le Qubino.
Re,
Grave, Non, mais sur le principe, le mieux est de laisser les modules le moins longtemps alimentés.
Par expérience (industrie) On essaye de faire en sorte qu'une bobine soit alimentée dans sa fonction ou elle est la moins utilisée.
Cela évite des pannes, une bobine s' échauffe, nous sommes sur des modules miniaturisés , bien souvent enfermés dans des volumes clos etc..
On consomme également de l' énergie pour rien (très faiblement j' en conviens)
Effectivement pour les Wall plug, cela revient au même Hormis qu'ils sont visibles et peuvent plus facilement se ventiler.
Normalement tous ces Modules sont "CE" et sont donc conformes aux règles élémentaires de sécurité mais mes déboires avec des PLUG Néo me rendent méfiant. (J'ai eu l'occasion de les "autopsier" )
@ vil1driver: Les Modules DIO me sembles en effet pas Mal (TA3011) Courant Maxi à surveiller mais pour des plugs c 'est bon
Pour les relais industriels, il me semble que leur technologie , leur dimensionnement et leurs caractéristiques de fabrication sont un peu plus rigoureuses que les Modèles "Grand Public" (Ce qui ne les empêchent pas de "tomber" en panne également)
Cdt
Bertrand
