Lancer une action suite à une erreur.
sphinxou
Re: Lancer une action suite à une erreur.
Message par sphinxou »
j'ai fait un essaie
sa me donne sa :
Error: EventSystem: in error log: [string "..."]:25: invalid capture index %2
Domoticz 4.9700/ rfxcom /sonde diy/raspberry pi3+HDD/cirusms/contact de porte diy
denis_brasseur
Message par denis_brasseur »
Il y a eu quelques changement depuis la V3.9580.
https://www.domoticz.com/wiki/Domoticz_ ... nformation
Dans les anciennes versions, le niveau de journalisation est ignoré et le système renvoie tous les types. Vers la version V3.9580, cela a changé et sans l'ensemble de niveau de journalisation, le système ne renvoie que des messages de type 1
Retrieve Domoticz logfile information
You can get the last couple (fixed at max. 100) of logmessages with:
/json.htm?type=command&param=getlog&lastlogtime=LASTLOGTIME&loglevel=LOGLEVEL
LOGLEVEL 1 = normal
2 = status
4 = error
268435455 = all
LASTLOGTIME starting with logmessages in LASTLOGTIME seconds since last epoch ( 0 = all available)
(In older versions &loglevel is ignored and the system will return all types) Somewhere around V3.9580 this changed and without the loglevel set, the system will only return type 1 messages
LOGLEVEL 1 = normal
2 = statut
4 = erreur
268435455 = tout
