Par quoi remplacer le RFXcom?
Re: Par quoi remplacer le RFXcom?
Merci beaucoups,
Je pense que je vais suivre ça de près :+)
Merci beaucoup. Je vais essayé cela.
Raspi B+ et 2. RfxcomE. Volets Somfy. Sondes de température "AliExpress". Domoticz version 4.10761
Flintstones
j'ai installé un RFLink mais quand j'essaye de faire un bouton X10 on/off j'ai le message suivant quand je clic dessus :
Error sending switch command, check device/hardware !
Cela viens de quoi ?
quelle est ta version de domoticz ? est ce que le RFLink recoit bien les infos de tes sondes, inter en place etc etc ?Flintstones a écrit :Bonjour,
Flintstones
Bonjour deenoo,
Alors j'ai installé la version V2.2358 (installation pour bricoler), le RFlink voit bien mes sondes Oregons de temp/hydro (mêmes celles faites maison
J'ai donc crée un bouton X10 de type ON/OFF, j'ai un récepteur qui les décode.
Mais j'ai ce message d'erreur des que je cliques dessus...
En // j'ai une autre raspberry en V2.2255 (installation principale) avec un RFXCOM. Tout fonctionne avec celle-ci réception comme émission.
Tu penses à un problème de version de Domoticz ?
pas de soucis pour moi en avec domoticz en 2.2344 ni en 2.2361
pour les problemes de error sending en x10
utilisez vous la version 101 de RFLink ?
a verifier en la telechergeant ici :
http://sourceforge.net/projects/rflink/files/
Flintstones
Salut Deenoo,
J'ai bien la V1.01, par acquis de conciences j'ai re-telecharger avec ton lien et reflasher l'arduino.
Idem toujours même probreme...
J'ai refait l'installation du raspberry, en version beta V2.2361
Idem...
Tu fait comment pour installer les V2.2344 ou V2.2361 ? C'est sur Raspberry ?
J'ai également installé Domoticz sur mon Pc en V2.2339 et c'est pareil impossible d'emettre :
voici le message : "Erreur d'envoi d'une commande interrupteur, cocher appareil/matériel !"
Idem...
Tout en RpI, je suis les mises a jours bêta direct du soft.Flintstones a écrit :Salut Deenoo,
Idem...
Une mise a jour de RFLink a été faite hier soir, essaye la v10r15
Flintstones
Ok merci pour les infos Deennoo.
De mon côté, je n'ai ce bug que lorsque j'ajoute un interrupteur en manuel.
Si je fais la manip, apprentissage pour créer un inter, dans ce cas je n'ai pas le bug.
Tu peux me confirmer cela avec ton installation ?
