[Tuto] Esp Easy + Nextion + DomoticZ
dokho
Re: TUTO Esp Easy + Nextion + Domoticz
Message par dokho »
A afficher la température via un script lua.
C'est les " " qui coincent apparemment, parce que si je met
os.execute('curl http://192.168.0.239/control?cmd=NEXTION,dim=0')
Dans mon script ça ne pose pas de problème: l'écran s'éteint
Jeff
Message par Jeff »
Je passe par node-red en Mqtt, je récupère et republie les températures de domoticz ou je fais de l'envoi en http.
Après j'utilise Mqtt import.
Je mettrais un exemple de clipboard demain.
As tu installé et utilises tu Mqtt er Node-red ?
dokho
Message par dokho »
Oui j'ai mqtt et nodered, ce que je ne maîtrise pas du tout avec nodered c'est les fonctions pour extraire uniquement la T°C par exemple
Jeff
Message par Jeff »
Enjoy ! :D
A copier et importer le clipboard dans node red. Correspond en partie à transmettre des infos à l'exemple fournit dans la page 1.
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... 731#p38380
[{"id":"14f70b4b.e94195","type":"inject","z":"2f771b7c.94cf14","name":"Timer 1 hour","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"3600","crontab":"","once":false,"x":160,"y":100,"wires":[["12bd3c29.f55994"]]},{"id":"12bd3c29.f55994","type":"wunderground","z":"2f771b7c.94cf14","name":"Meteo Rennes","lon":"","lat":"","city":"Rennes","country":"FRANCE","x":400,"y":100,"wires":[["848d6cac.1fde7","a1689ec3.6d77b","b1990637.b27798","89bbe858.633928"]]},{"id":"e7d3cb62.2b2d88","type":"debug","z":"2f771b7c.94cf14","name":"","active":true,"console":"false","complete":"true","x":830,"y":420,"wires":[]},{"id":"a1689ec3.6d77b","type":"function","z":"2f771b7c.94cf14","name":"Wind","func":"msg.payload = msg.payload.windspeed;\n\nvar url = \"192.168.1.103/control?cmd=NEXTION,wind.txt=\"+\"\\\"\"+msg.payload+\" km/h\"+\"\\\"\"; \n\nmsg.url = url;\n\nreturn msg;\n\n    \n \n","outputs":1,"noerr":0,"x":590,"y":200,"wires":[["3636ad4b.0e0502"]]},{"id":"df568350.84e45","type":"http request","z":"2f771b7c.94cf14","name":"Weather","method":"GET","ret":"txt","url":"","tls":"","x":740,"y":140,"wires":[["220130fd.de49a"]]},{"id":"89da86bc.890078","type":"mqtt in","z":"2f771b7c.94cf14","name":"/Weather/Boot","topic":"/Weather/Boot","qos":"2","broker":"ee5c6b61.551468","x":160,"y":160,"wires":[["12bd3c29.f55994","1c1b9e51.07aed2"]]},{"id":"f2ccec2a.8d233","type":"moment","z":"2f771b7c.94cf14","name":"Date","topic":"","input":"","inputType":"date","inTz":"Europe/Paris","adjAmount":"0","adjType":"hours","adjDir":"add","format":"DD/MM","locale":"fr_FR","output":"","outputType":"msg","outTz":"Europe/Paris","x":350,"y":440,"wires":[["24d68c95.9ceb54"]]},{"id":"1f1498ba.019c67","type":"inject","z":"2f771b7c.94cf14","name":"Time 1 min","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"60","crontab":"","once":false,"x":170,"y":420,"wires":[["76d4afe7.f69b9","f2ccec2a.8d233"]]},{"id":"74cd1a50.43b774","type":"http request","z":"2f771b7c.94cf14","name":"Date","method":"GET","ret":"txt","url":"","tls":"","x":650,"y":440,"wires":[["e7d3cb62.2b2d88"]]},{"id":"24d68c95.9ceb54","type":"function","z":"2f771b7c.94cf14","name":"Url Date","func":"var url = \"192.168.1.103/control?cmd=NEXTION,date.txt=\"+\"\\\"\"+msg.payload+\"\\\"\"; \n\nmsg.url = url;\n\nreturn msg;\n","outputs":1,"noerr":0,"x":500,"y":440,"wires":[["74cd1a50.43b774"]]},{"id":"3636ad4b.0e0502","type":"http request","z":"2f771b7c.94cf14","name":"Wind","method":"GET","ret":"txt","url":"","tls":"","x":730,"y":200,"wires":[["183208f4.5f5437"]]},{"id":"183208f4.5f5437","type":"debug","z":"2f771b7c.94cf14","name":"Wind","active":true,"console":"false","complete":"true","x":870,"y":200,"wires":[]},{"id":"220130fd.de49a","type":"debug","z":"2f771b7c.94cf14","name":"Weather","active":true,"console":"false","complete":"true","x":880,"y":140,"wires":[]},{"id":"848d6cac.1fde7","type":"debug","z":"2f771b7c.94cf14","name":"Weather","active":true,"console":"true","complete":"payload","x":890,"y":100,"wires":[]},{"id":"76d4afe7.f69b9","type":"moment","z":"2f771b7c.94cf14","name":"Time","topic":"","input":"","inputType":"date","inTz":"Europe/Paris","adjAmount":"0","adjType":"hours","adjDir":"add","format":"HH:mm","locale":"en","output":"payload","outputType":"msg","outTz":"Europe/Paris","x":350,"y":400,"wires":[["5f6d277b.6bc488"]]},{"id":"92dd62f5.22afb","type":"http request","z":"2f771b7c.94cf14","name":"Time","method":"POST","ret":"txt","url":"","tls":"","x":650,"y":396,"wires":[["e7d3cb62.2b2d88"]]},{"id":"5f6d277b.6bc488","type":"function","z":"2f771b7c.94cf14","name":"Url Time","func":"var url = \"192.168.1.103/control?cmd=NEXTION,time.txt=\"+\"\\\"\"+msg.payload+\"\\\"\"; \n\nmsg.url = url;\n\nreturn msg;\n","outputs":1,"noerr":0,"x":500,"y":400,"wires":[["92dd62f5.22afb"]]},{"id":"1c1b9e51.07aed2","type":"http request","z":"2f771b7c.94cf14","name":"Exterieure","method":"GET","ret":"txt","url":"192.168.1.200:8080/json.htm?type=devices&rid=39","tls":"","x":416,"y":298,"wires":[["5647e320.2d28fc"]]},{"id":"adec7e3.174738","type":"inject","z":"2f771b7c.94cf14","name":"","topic":"","payload":"","payloadType":"date","repeat":"","crontab":"","once":false,"x":226,"y":298,"wires":[["1c1b9e51.07aed2"]]},{"id":"f3a8e1b0.4cbc5","type":"debug","z":"2f771b7c.94cf14","name":"","active":true,"console":"true","complete":"payload","x":886,"y":298,"wires":[]},{"id":"5647e320.2d28fc","type":"json","z":"2f771b7c.94cf14","name":"","x":576,"y":298,"wires":[["d95664f1.d285c8"]]},{"id":"d95664f1.d285c8","type":"function","z":"2f771b7c.94cf14","name":"Url Data","func":"msg.payload = msg.payload.result[0].Data\n\nvar url = \"192.168.1.103/control?cmd=NEXTION,ext.txt=\"+\"\\\"\"+msg.payload+\" C\"+\"\\\"\"; \n\nmsg.url = url;\n\nreturn msg;\n\n","outputs":1,"noerr":0,"x":726,"y":298,"wires":[["f3a8e1b0.4cbc5"]]},{"id":"aa5530f5.1881e","type":"comment","z":"2f771b7c.94cf14","name":"Diffusion date et heure","info":"","x":180,"y":360,"wires":[]},{"id":"d0c7d23a.708c7","type":"comment","z":"2f771b7c.94cf14","name":"Diffusion Icone temp et vent","info":"","x":180,"y":40,"wires":[]},{"id":"948d07a1.4fefe8","type":"comment","z":"2f771b7c.94cf14","name":"Rediffusion temp ext boot","info":"","x":148,"y":240,"wires":[]},{"id":"815c7b1f.f20978","type":"mqtt in","z":"2f771b7c.94cf14","name":"","topic":"domoticz/out","qos":"2","broker":"9cfd8918.1fdad8","x":170,"y":580,"wires":[["1b536365.aabdad"]]},{"id":"2d9807f5.bf6428","type":"debug","z":"2f771b7c.94cf14","name":"","active":true,"console":"false","complete":"payload","x":907,"y":574,"wires":[]},{"id":"1b536365.aabdad","type":"json","z":"2f771b7c.94cf14","name":"","x":350,"y":580,"wires":[["fa846967.7f85a8","de0b8f44.c3517"]]},{"id":"d77c8a13.014598","type":"mqtt out","z":"2f771b7c.94cf14","name":"","topic":"","qos":"","retain":"","broker":"9cfd8918.1fdad8","x":689,"y":573,"wires":[]},{"id":"fa846967.7f85a8","type":"function","z":"2f771b7c.94cf14","name":"Temperature","func":"msg.topic = \"domoticz/out/\"+msg.payload.name+\"/Temperature\";\n\nif  (msg.payload.dtype === \"Temp + Humidity\") \n{\nmsg.payload = msg.payload.svalue1\nreturn msg;\n}\nelse if (msg.payload.dtype === \"Temp\")\n{\nmsg.payload = msg.payload.svalue1\nreturn msg;\n}\n\n\n","outputs":1,"noerr":0,"x":530,"y":520,"wires":[["d77c8a13.014598","2d9807f5.bf6428"]]},{"id":"ad4cb8c6.32aca8","type":"comment","z":"2f771b7c.94cf14","name":"Temperature et humidity","info":"In this example the IDX in the switch node is \nrepublished to a topic named domoticz/out/[devicename]\nthe repub function translate value 1 to ON","x":219,"y":514,"wires":[]},{"id":"de0b8f44.c3517","type":"function","z":"2f771b7c.94cf14","name":"Humidity","func":"msg.topic = \"domoticz/out/\"+msg.payload.name+\"/Humidity\";\n\nif  (msg.payload.dtype === \"Temp + Humidity\") \n{\nmsg.payload = msg.payload.svalue2\nreturn msg;\n}\n\n","outputs":1,"noerr":0,"x":520,"y":640,"wires":[["d77c8a13.014598","2d9807f5.bf6428"]]},{"id":"b1990637.b27798","type":"function","z":"2f771b7c.94cf14","name":"Send txt Dz","func":"//var pwJSON = JSON.parse(msg.payload.weather);\nmsg.url = \"http://192.168.1.200:8080/json.htm?type=command&param=udevice&idx=177&nvalue=0&svalue=\"+msg.payload.weather;\nreturn msg;","outputs":1,"noerr":0,"x":590,"y":40,"wires":[["8960e300.56bae"]]},{"id":"8960e300.56bae","type":"http request","z":"2f771b7c.94cf14","name":"Http","method":"GET","ret":"txt","url":"","tls":"","x":730,"y":40,"wires":[["848d6cac.1fde7"]]},{"id":"89bbe858.633928","type":"function","z":"2f771b7c.94cf14","name":"Weather","func":"//msg.payload = msg.payload.weather;\n\nvar str = String(msg.payload.weather);\n\n// retourne -1 quand trouve pas, > -1 si il contient le mot, 0 si c'est exact\nif ((msg.payload = str.indexOf(\"Clear\") === 0) || (msg.payload = str.indexOf(\"Sunny\") === 0))\n{\nvar url= \"http://192.168.1.103/control?cmd=NEXTION,q0.picc=1\";\n}\n\nelse if ((msg.payload = str.indexOf(\"Overcast\") === 0) || (msg.payload = str.indexOf(\"Cloudy\") === 0))\n{\nvar url= \"http://192.168.1.103/control?cmd=NEXTION,q0.picc=2\";\n}\nelse if ((msg.payload = str.indexOf(\"Sunny\") > 1) || (msg.payload = str.indexOf(\"Cloud\") > 1))\n{\nvar url= \"http://192.168.1.103/control?cmd=NEXTION,q0.picc=3\";\n}\nelse if ((msg.payload = str.indexOf(\"Rain\") > -1) || (msg.payload = str.indexOf(\"Drizzle\") > -1))\n{\nvar url= \"http://192.168.1.103/control?cmd=NEXTION,q0.picc=5\";\n}\nelse if ((msg.payload = str.indexOf(\"Fog\") > -1))\n{\nvar url= \"http://192.168.1.103/control?cmd=NEXTION,q0.picc=6\";\n}\nelse\n{\nvar url= \"http://192.168.1.103/control?cmd=NEXTION,q0.picc=4\" ;\n}\n\nmsg.url = url;\n\nreturn msg;\n","outputs":"1","noerr":0,"x":580,"y":140,"wires":[["df568350.84e45"]]},{"id":"ee5c6b61.551468","type":"mqtt-broker","z":"","broker":"192.168.1.200","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"compatmode":true,"keepalive":"15","cleansession":true,"willTopic":"","willQos":"0","willPayload":"","birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":""},{"id":"9cfd8918.1fdad8","type":"mqtt-broker","z":"","broker":"192.168.1.200","port":"1883","clientid":"","usetls":false,"compatmode":true,"keepalive":"15","cleansession":true,"willTopic":"","willQos":"0","willPayload":"","birthTopic":"","birthQos":"0","birthPayload":""}]
Dernière modification par Jeff le 11 juil. 2017, 19:10, modifié 3 fois.
Jeff
Message par Jeff »
Up ! J'ai modifié le post précédent...
dokho
Message par dokho »
Merci.
Je vais essayer de voir ce que je peux faire de ça ... car là c'est du chinois pour moi :o
dokho
Message par dokho »
J'ai vu dans l'editeur NEXTION qu'il était possible de créer plusieurs page: sais si ESP Easy gère les multiples pages ?
Jeff
Message par Jeff »
dokho a écrit :Merci.
En fait il faut copier le charabia, import => clipboard et la c'est du node-red :D
Oui bien sur, si tu testes cela, ca marche :
http://192.168.1.103/control?cmd=NEXTION,page0.ext.txt="Oui"
Avec MQTT import également :
https://www.letscontrolit.com/forum/vie ... =40#p10883
Tu peux aussi faire des pages de paramétrage accessible par bouton...
dokho
Message par dokho »
Jeff a écrit :Oui bien sur, si tu testes cela, ca marche :
Ok ça j'avais trouvé, mais par exemple: comment afficher la page 1 via une requête http ?
Exemple:
J'ai créé 2 pages: page0 et page1
Pour écrire "page 1" dans l'élément "txtpage1" de la page 1 je fais:
http://192.168.0.239/control?cmd=NEXTION,page1.txtpage1.txt="page1"
Mais mon écran lui reste sur la page0 ...
[EDIT]
Je viens de tester en ajoutant des boutons pour passer d'une page à l'heure.
Ca fonctionne, par contre le texte affiché ne reste pas en mémoire ... ex: si j'affiche (via une requête http) "hello world" sur la page 0 et que je vais sur la page 1, quand je reviens sur la page 0 "hello world" n’apparaît plus :(
Jeff
Message par Jeff »
dokho a écrit :[EDIT]
Passer le vscope de local à global.
Pour la page, c'est un peu plus compliqué.
Essaye de rajouter dans "event" et "press touche event" de txtpage1 ceci, tu remplaceras =page1 après par ="" ou ????
txtpage1.txt=page1
click tonbuttonquivapage1,1
Tu me pousses dans mes retranchements ;)
