Page 2 sur 5
Re: Aide : RFXCOM + volet Somfy + Domoticz + Raspberry Pi 3
Publié : 17 mars 2017, 20:24
par OyyoDams
C'est bien du Somfy RTS avec une télécommande comme ça ?
Publié : 17 mars 2017, 20:44
par ldfefr
salut OyyoDams
tu doit prendre le logiciel rfx manager aller dans rfy comme sur la photo et mettre pogramme apres sur la commande appuyer sur le petit boutton le volet doit monter et descendre un peut apres tu fait transmettre avec rxf manager et sa devrais etre bon pour verifier tu met up ou down a la place de pogramme
le id que tu choisit tu le note et tu reproduit les memes codes dans domoticz quand tu enregistre le volet
Publié : 17 mars 2017, 21:05
par OyyoDams
Bizarre moi j'ai jamais eu besoin de rfxmanager :p
Publié : 18 mars 2017, 08:01
par bartras
Alors ce n'est pas cette télécommande mais celle-ci :
http://www.jereparemonvolet.fr/281-home ... in-rts.jpg
et j'appuie sur le petit bouton vert derrière qui s'appelle "prog".
Je suis passé par RFXmngr, ça communique j'ai des messages qui s'affichent. J'ai même retrouvé la list des remotes que j'avais déjà tester mais sans succès. Là j'ai réessayé mais quand je test up ou down rien ne se passe ... :(
Voila ce que j'ai :
Publié : 18 mars 2017, 08:06
par bartras
est ce qu'il ne faut pas que j'utilise le : * Program ?
Mais j'hésite parce qu'ils écrivent que ça peut supprimer les setup moteur du volet...
Publié : 18 mars 2017, 08:26
par ldfefr
Salut bartras
tu peut aussi couper le courant sur le volet au lieu d'appuyer sur le boutton de telecomande et apres tu utilise le pogramme rfxmanager pour envoyer la trame
Publié : 18 mars 2017, 08:45
par bartras
Je ne sais pas comment couper le courant à part sur le tableau électrique mais alors je ne vois pas comment je vais programmer un équipement hors tension ?
Publié : 18 mars 2017, 08:51
par bartras
J'avais suivi ce tuto :
http://blog.domadoo.fr/guides/appairer- ... fxtrx433e/
Et j'avais enlevé les piles de toutes les télécommandes sauf celle que je voulais programmer.
Par contre les volets restent branchés. Le câble d'alim rentre dans le mur, je ne sais pas comment les débrancher un à un...
Publié : 18 mars 2017, 09:06
par ldfefr
normalment si c bien fait tu doit avoir une boite de racordement tout proche de chaque volet
Publié : 18 mars 2017, 09:20
par bartras
Alors j'ai trouvé, j'ai enlevé toutes les piles des télécommandes sauf celle que je veux programmer et j'ai couper l'alimentation de tous les volets sauf celui que je veux programmer. J'ai tester avec rfxmngr mais ça n'a pas fonctionné.
Peux tu me détailler ta procédure où je coupe l'alimentation du volet que je veux commander ? quelle sont les étapes à suivre ?
