Page 2 sur 15
Re: rfplayer
Publié : 17 mars 2017, 19:45
par Gaz
Pour le Somfy :
Essaye d'active le protocole puis règle comme cela la fonction émetteur
Capture d’écran 2017-03-17 à 19.41.15.png (229.84 Kio) Consulté 6681 fois
Passe ton module Somfy en mode inclusion puis clique sur envoyer.
Dis moi si ton récepteur Somfy fait quelque chose ?
Re: rfplayer
Publié : 17 mars 2017, 20:10
par ldfefr
sa fonctionne pas pour les volets , quand j appuie sur la telecomande j 'ai sa
ZIA44 FRAME: frameType: 0, cluster: 0, dataFlag: 0,
rfLevel: -66dBm, floorNoise: -99dBm, rfQuality: 8
protocol: 9 (RTS), infoType: 3, frequency: 433920Khz
subType: 0 (Shutter), id: 16000296, qualifier: 8 ( )
et je n arrive pas
Re: rfplayer
Publié : 17 mars 2017, 20:29
par ldfefr
je suis aller chez mon pote chercher le rfxcom voila comment je pogramme
Re: rfplayer
Publié : 17 mars 2017, 20:59
par Gaz
Et si tu met rien dans burst ?
J'ai trouvé cela :
Capture d’écran 2017-03-17 à 20.54.27.png (294.27 Kio) Consulté 6669 fois
A la place de RFXCOM dans matériel met bien Ziblue, juste pour essayer !
Re: rfplayer
Publié : 17 mars 2017, 21:21
par ldfefr
sa foctionne pas non plus
Re: rfplayer
Publié : 17 mars 2017, 23:11
par deennoo
J'en ai reçu un aussi, je test le Rts et le reste lundi.
Re: rfplayer
Publié : 17 mars 2017, 23:20
par ldfefr
salut deennoo
si tu a une solution je suis preneur sa fait 4h que je suis dessus et je trouve pas la solution et j 'ai deux portails a faire :D
je te remercie
Re: rfplayer
Publié : 18 mars 2017, 11:13
par ldfefr
apres avoir passe 6heures sur mon problemme avec le protocole somfy rien ne fonctionne
essayer toutes les procedures je craque :oops: :mrgreen:
si quelqu un a une idee ça serias cool
Re: rfplayer
Publié : 19 mars 2017, 07:24
par alf813
8-)
Re: rfplayer
Publié : 19 mars 2017, 11:01
par deennoo
Alfa813.
As tu essayé avec zihome et le configurateur qui est d'abord la solution prevu pour le rfp1000.
Domoticz a integré le rfp1000 en novembre alors que materiel n'etait pas disponible, il faut maintenant faire un vrai boulot d'integration.
