Ser2net avec Rfxcom
JC38
Re: Ser2net avec Rfxcom
Message par JC38 »
si ser2net est serveur sur le port 6000, tes 2 domoticz doivent donc écouter le port 6000 sur l'ip 192.168.10.240 (celle qui a le ser2net).
Les 2 domoticz ont donc la même config pour le rfxcom.
papoo
Message par papoo »
j'ai d'abord essayé cette config (2 domoticz sur le meme port 6000)
comme cela ne marchait pas j'ai tenté de faire comme indiqué dans le fichier .conf
# Note that the same device can be listed multiple times under different
# ports, this allows the same serial port to have both telnet and raw
# protocols.
mais pas d'amélioration
https://pon.fr github
JC38
Message par JC38 »
Voici 1 capture montrant les réglages sur 2 Domoticz (fond bleu, Rpi3 avec ser2net, noir sous Windows Server)
seer2net
seer2net
As-tu un windows sous la main pour y installer un Dz de test pour voir si c'est pas le syno qui fout la grouille.
papoo
Message par papoo »
après install sur windows, même combat impossible de faire fonctionner deux domoticz (trois du coup) sur le même rfxcom en lan avec ser2net.
j'abandonne.
merci d'avoir tenté de m'aider, c'est sympa
Re: RE: Re: Ser2net avec Rfxcom
papoo a écrit :après install sur windows, même combat impossible de faire fonctionner deux domoticz (trois du coup) sur le même rfxcom en lan avec ser2net.
j'abandonne.
Oui idem.
Le serveur ser2net n'accepte qu'une seule connection, premier arrivé premier servi.
zaraki673
Message par zaraki673 »
y a un fork qui autoriserais plusieurs connections : https://github.com/longshine/ser2nets
This is an enhanced version of ser2net with the following features:
* multiple connections to the same serial port
* multiple ports of a serial port
* new "http" mode for WebSocket connections
* new "rraw" mode for actively connecting to a remote port instead of
listening locally
(pas tester encore) :D
papoo
Message par papoo »
j'aurais bien voulu tester mais impossible pour moi de l'installer
superchaussette
Message par superchaussette »
j'ai aussi suivi la piste de ser2netS. j'ai réussi à l'installer, mais... pas de multi connexion sur un port tty. si quelqu'un a une idée...
Pour l'installer:
1 - Préparer: installer autoreconf et autres outils:
sudo apt-get install autoconf
sudo apt-get install libtool
Ne pas oublier: fermer ser2net si il est actif:
sudo service ser2net stop
et je me suis aperçu qu'il resistait quand même...
sudo killall ser2net
2- recréer les fichiers de configuration:
autoreconf -i
3-compiler & installer:
./configure
sudo make install
Et c'est là que je coince: je n'arrive pas au but...
j'ai essayé çà, en m'inspirant de l'exemple fourni:
BANNER:banner1:Welcome to ser2net TCP port \p device \d\r\n\
second line \
third line\r\n
BANNER:banner2:this is ser2net TCP port \p device \d\r\n\
second line \
third line\r\n
BANNER:banner3:this is ser2net TCP port \p device \d  serial parms \s\r\n
SIGNATURE:signature1:ser2net port ttyS2
TRACEFILE:tw1:/tmp/tw-\p-\Y-\M-\D-\H:\i:\s.\U
TRACEFILE:tr1:/tmp/tr-\p-\Y-\M-\D-\H:\i:\s.\U
OPENSTR:open1:Open str\r\n
CLOSESTR:close1:close str\r\n
# Don't do this by default
#CONTROLPORT:2000
#2000:raw:400:/dev/ttyUSB-RFLINK:57600 8DATABITS NONE 1STOPBIT banner tr=tr1 tw=tw1
#le log marche pas avec le banner, mais sans, c'est bon...
2000:raw:400:/dev/ttyUSB-RFLINK:57600 8DATABITS NONE 1STOPBIT tr=tr1 tw=tw1
2001:telnet:600:/dev/ttyUSB-RFLINK:57600 8DATABITS NONE 1STOPBIT banner2
J'arrive à voir ce que je veux avec çà, mais c'est pas l'objectif initial...
sudo tail -f  /tmp/tr-2000-2017-Apr-25-17:54:57.636278
permet de voir les communications Domoticz->ser2net et
sudo tail -f /tmp/tw-2000-2017-Apr-25-17\:54\:57.636278
permet de voir les messages du port serie (RFlink dans mon cas)
Bref, j'arrive à voir les messages entre le RFlink et Domoticz, mais c'est pas ce qu'on voulait faire.
y'a t'il quelqu'un qui a été plus loin?
papoo
Message par papoo »
j'ai réussi à installer ser2nets
d'abord supprimer ser2net :
sudo apt-get autoremove ser2net
installer le paquet dh-autoreconf :
sudo apt-get install dh-autoreconf
ensuite :
g
it clone https://github.com/longshine/ser2nets ser2nets
cd ser2nets
sudo autoreconf -i
./configure &&  make && sudo make install
on édite le fichier de configuration comme pour ser2net:
sudo nano /etc/ser2net.conf
et ensuite on vérifie le fonctionnement :
sudo /etc/init.d/ser2net status
mais ça ne marche pas mieux chez moi avec plusieurs domoticz interrogeant un seul rfxcom en lan
papoo
Message par papoo »
Tu as été plus rapide que moi
