Page 2 sur 34
Re: chauffage PID
Publié : 13 oct. 2017, 16:27
Ba tu crées un switch de plus pour commander les 4 en 1 fois, voila tout.
Re: chauffage PID
Publié : 14 oct. 2017, 15:36
par lmet
Merci, j'ai créé un script en lua pour allumer les quatre radiateurs à partir d'un dummy (pas facile quand on débute).
J'ai fais quelques tests hier et sans rien toucher aux paramètres PID j'avoue que cela fonctionne très bien.
Chauffage coupé à partir de 23h à partir de 1H et toutes les heures environ j'ai :
2017-10-14 15:15:00.143 Error: EventSystem: in PID_RDC: /home/pi/domoticz/scripts/lua/modules.lua:246: field 'day' missing in date table
Re: chauffage PID
Publié : 14 oct. 2017, 15:55
Ton ipx800 sait allumer tes 4 radiateurs en une fois à réception d'une seule commande, bosse un peut son utilisation ;)
Un truc du genre (de ce que me dit google)
http://..............set1=1&set2=1&set3=1&set4=1
Pour l'erreur je ne sais pas..
Re: chauffage PID
Publié : 15 oct. 2017, 03:13
par lmet
Merci mais balancer 3kw d'un seul coup cela me paraissait beaucoup donc j'ai préféré procéder de la sorte:
--              Script allumage des radiateurs du rez-de-chaussée                                       --
-- Type : script device        --
-- Allumage des radiaiteurs du rez-de-chaussée
if (devicechanged['Rad_RDC'] == 'On') then
    commandArray[1]={['Rad_RDC1']='On'}
    commandArray[2]={['Rad_RDC2']='On AFTER 5'}
    commandArray[3]={['Rad_RDC3']='On AFTER 10'}
    commandArray[4]={['Rad_RDC4']='On AFTER 15'}
    elseif (devicechanged['Rad_RDC'] == 'Off') then
        commandArray[1]={['Rad_RDC1']='Off'}
        commandArray[2]={['Rad_RDC2']='Off AFTER 5'}
        commandArray[3]={['Rad_RDC3']='Off AFTER 10'}
        commandArray[4]={['Rad_RDC4']='Off AFTER 15'}
Il doit y avoir mieux en termes de code mais c'est ce que j'ai trouvé (en grande partie grâce à toi).
Dommage pour le code erreur qui provient de modules.lua
Re: chauffage PID
Publié : 15 oct. 2017, 08:13
Ton script n'a pas lieu d'être, aucun problème pour 'balancer' 3000w d'un seul coup et heureusement, ma machine a laver fait plus (mon sèche linge également de mémoire) ;)
Ceci étant dit, il est correctement écrit et je ne pense pas qu'il soit la cause de l'erreur..
Tu as été voir à quoi correspond la ligne 246 indiquée ?
Re: chauffage PID
Publié : 15 oct. 2017, 17:33
par lmet
Pour préserver mon IPX et éviter la commutation des quatre relais d'un seul coup je vais rester comme cela.
Par rapport au message d'erreur il s'agit de la fonction LastSeen et la ligne 246 correspond à difference = ...
-- retourne le temps en seconde depuis la dernière maj du péréphérique
function lastSeen(device)
  timestamp = otherdevices_lastupdate[device] or device
  y, m, d, H, M, S = timestamp:match("(%d+)-(%d+)-(%d+) (%d+):(%d+):(%d+)")
  --> difference = os.difftime(os.time(), os.time{year=y, month=m, day=d, hour=H, min=M, sec=S})
  return difference
Peut-être ... je vais essayer
difference = os.difftime(os.time(), os.time({year=y, month=m, day=d, hour=H, min=M, sec=S}))
Re: chauffage PID
Publié : 15 oct. 2017, 18:47
Étrange, cela voudrait dire que par moment ton switch ne possède pas de valeur lastupdate correcte :|
Re: chauffage PID
Publié : 15 oct. 2017, 19:29
par lmet
Mon switch qui est pid['radiateur'] est un switch dummy qui lance un script lua pour mettre sur "On" ou "Off" mes quatre radiateurs.
Le pid['OnOff'] est sur Off et c'est depuis que j'ai ce message d'erreur toutes les trente minutes:
2017-10-15 16:45:00.582 Error: EventSystem: in PID_RDC: /home/pi/domoticz/scripts/lua/modules.lua:246: field 'day' missing in date table
2017-10-15 17:15:00.268 Error: EventSystem: in PID_RDC: /home/pi/domoticz/scripts/lua/modules.lua:246: field 'day' missing in date table
2017-10-15 17:45:00.411 Error: EventSystem: in PID_RDC: /home/pi/domoticz/scripts/lua/modules.lua:246: field 'day' missing in date table
2017-10-15 18:15:00.418 Error: EventSystem: in PID_RDC: /home/pi/domoticz/scripts/lua/modules.lua:246: field 'day' missing in date table
2017-10-15 18:45:00.267 Error: EventSystem: in PID_RDC: /home/pi/domoticz/scripts/lua/modules.lua:246: field 'day' missing in date table
2017-10-15 19:15:00.542 Error: EventSystem: in PID_RDC: /home/pi/domoticz/scripts/lua/modules.lua:246: field 'day' missing in date table
Donc il n'y avait pas d'erreur de syntaxe dans le code LastSeen ?
Re: chauffage PID
Publié : 16 oct. 2017, 08:26
lmet a écrit :Mon switch qui est pid['radiateur'] est un switch dummy qui lance un script lua pour mettre sur "On" ou "Off" mes quatre radiateurs.
oui j'ai bien compris cela
lmet a écrit :Donc il n'y avait pas d'erreur de syntaxe dans le code LastSeen ?
non ;)
peux tu ajouter juste après
ceci
print(device)
print(otherdevices_lastupdate[device])
que l'on essai de comprendre pourquoi une fois sur deux ça coince chez toi
Re: chauffage PID
Publié : 16 oct. 2017, 15:29
par lmet
Mea culpa,
vil1driver a écrit :Étrange, cela voudrait dire que par moment ton switch ne possède pas de valeur lastupdate correcte :|
Tu avais raison.
Le problème venait d'une différence de valeur entre l'onglet Hardware et Name dans le menu devices.
Une fois mis des valeurs identiques tout fonctionne.
Merci de ton aide et de ta patience.
