easy esp domoticz DTH22 données non reçues
abdoulux
Re: easy esp domoticz DTH22 données non reçues
Message par abdoulux »
Donc controler ip : c'est l'adresse ip de mon esp et non pas celle de du serveur domoticz ?
Doume
Message par Doume »
Non, ton serveur Domoticz a pour adresse 192.168.1.7 !
et ton ESP doit s'y connecter
abdoulux
OK good
Donc si je comprends encore mon serveur domoticz prend l'adresse de mon pc (sur lequel je l'ai lancé :ipv4
Doume
Message par Doume »
Ton service Domoticz est accessible via 2 adresses :
127.0.0.1:8080 uniquement pour les programmes éxécutés sur la machine exécutant Domoticz (ton PC ), donc via localhost
192.168.1.7:8080 pour tous les clients situés sur ton réseau local
abdoulux
super , Merci Doume pour tes éclaircissements ,
- j'ai réussis a connecter Domoticz sur mon mobile au serveur Domoticz sur mon PC ,
- j'ai un problème avec l'ESPeasy sur mon ESP-01 (je dois flasher le firmware car trop de bug je vais essayer de passe de la R120 a la version 2.0 ou Mega)
- a passage , tout ça est bien , je fait comment pour me connecter d'un réseau extérieur ( dans mon travail par exemple ou via 3G/4G ...)?
serveur domoticz pc.jpg (116.53 Kio) Consulté 6127 fois
abdoulux a écrit :je fait comment pour me connecter d'un réseau extérieur ( dans mon travail par exemple ou via 3G/4G ...)?
ça, c'est un autre sujet => https://easydomoticz.com/domoticz-et-le ... -domicile/
N'hésite pas à parcourir le blog.
Patrice a effectuer un magnifique travail qui m'a énormément aidé quand je débutais. ;)
abdoulux
Bonjour , Merci Neutrino pour votre réponse et le lien :P
