pass motion
Re: pass motion
c'est à dire ?
je suis en 3.2.12 dernière en date et elle n'est pas récente (2010 ?) et ne permet pas cela comme expliqué précédemment
ledouble33
Re: pass motion
Message par ledouble33 »
tu ma mis le doute ,je testé avec tynicam et ca fonctionne que avec le mots de passe (en local ou en exterieur)
l image ne s affiche pas sans mot de passe
Re: pass motion
humm...
du coups tu es sur quelle version et sur quel paramètre joues tu pour rendre cela possible ?
ledouble33
Re: pass motion
j ai installer raspbian jessie, update et upgrade ,sudo apt-get motion
dans motion.conf
ctrl+w stream_auth_method 1
stream_authentication root:monmotdepasse
Re: pass motion
Je n'ai pas ces 2 paramètres
Si je les ajoute ça ne fonctionne pas
Au début du fichier motion.conf est indiqué la version.
Quelle est la tienne ?
ledouble33
Re: pass motion
# This config file was generated by motion 3.2.12+git20140228
c est la meme que la tienne mais quand je lance c est different par rapport a avant
pi@raspberrypi:~ $ sudo motion
[0] [NTC] [ALL] conf_load: Processing thread 0 - config file /etc/motion/motion.conf
[0] [ALR] [ALL] conf_cmdparse: Unknown config option "sdl_threadnr"
[0] [NTC] [ALL] motion_startup: Motion 3.2.12+git20140228 Started
[0] [NTC] [ALL] motion_startup: Logging to syslog
[0] [NTC] [ALL] motion_startup: Using log type (ALL) log level (NTC)
[0] [NTC] [ALL] become_daemon: Motion going to daemon mode
pi@raspberrypi:~ $
