Page 2 sur 3
Re: [Fibaro FGS212] Porte de garage
Publié : 12 juin 2017, 11:06
par gom
Non non ma télécommande n'est pas du tout reconnue par Domoticz.
J'ai bien été obligé de brancher un FGS-212 pour domotiser ma porte de garage.
Publié : 12 juin 2017, 11:16
ah oui autant pour moi je viens de relire ton message original.
peux tu tester dans ton navigateur ceci pour voir si l'état de ton FGS change sans renvoyer l'ordre ?
change l'idx dans la commande suivante par celle de ton FGS
mais vu que zwave fonctionne avec retour d'état, l'interface doit systématiquement refléter l'état réel et inversement donc peu de chance que cela fonctionne. c'est certainement normal que l'ordre soit renvoyé.
mais je suis surpris que cela pose problème.. si le contact du FGS est fermé, lui demander de le fermer à nouveau ne devrait pas gêner..
comment est il configuré ? branché ? il agit comme un interrupteur à clé ou commande-t-il directement la motorisation ?
est-ce ce tuto que tu as suivi ?
http://tutoriels.domotique-store.fr/con ... arage.html
Publié : 12 juin 2017, 11:56
par gom
Renvoie :
"status" : "OK",
"title" : "Update Device"
Renvoie :
"status" : "OK",
Et voici le log de mon FGS-212 suite à l'exécution de ces 2 lignes de commandes :
2017-06-12 11:50:03 Off
2017-06-12 07:54:03 Off
2017-06-12 07:54:02 On
2017-06-12 07:47:17 Off
2017-06-12 07:47:16 On
La 1ère ligne de commandes (nvalue=0) n'a eu aucun effet, alors que la 2ème (nvalue=1) a repassé mon switch à OFF.
Les 4 premières lignes du log correspondent à l'ouverture et à la fermeture de ma porte de garage ce matin. Un ON/OFF pour l'ouverture et pareil pour la fermeture.
Guillaume
Publié : 12 juin 2017, 11:57
par gom
vil1driver a écrit :mais je suis surpris que cela pose problème.. si le contact du FGS est fermé, lui demander de le fermer à nouveau ne devrait pas gêner..
Il agit comme un interrupteur à clé.
Oui
Publié : 12 juin 2017, 12:04
Donc les commandes semblent faire le taf
Si tu les mets dans action On et action Off de ton switch d'état, ça fonctionne ?
Publié : 12 juin 2017, 12:20
par gom
Je teste ce soir et je te dis !
Publié : 12 juin 2017, 12:23
je m'embrouille avec tout ça...
le FGS agit en commande d'ouverture uniquement (forçage), et empêche toute fermeture s'il reste actif.. d'ou ton réglage autoOff à 10s
c'est ça ?
donc son état ne représentera jamais que ce forçage à l'ouverture..
il repasse à Off de lui même alors que ta porte est en fait encore ouverte ?
ton bip ne fait qu'ouvrir également ?
ta porte se ferme par une tempo ?
Publié : 12 juin 2017, 12:46
par gom
vil1driver a écrit :je m'embrouille avec tout ça...
c'est ça ?
Oui c'est ça.
vil1driver a écrit :donc son état ne représentera jamais que ce forçage à l'ouverture..
Oui c'est ça, mais je pense que c'est normal c'est le principe d'un contact sec, non ? Mon FGS-212 ne fait que faire une impulsion comme ma télécommande.
vil1driver a écrit :ton bip ne fait qu'ouvrir également ?
Une télécommande sans fil avec un seul et même bouton pour ouvrir ou fermer.
vil1driver a écrit :ta porte se ferme par une tempo ?
Non jamais.
Publié : 13 juin 2017, 08:11
D'accord, un autre point que je ne comprends pas, tu disais dans un précédent message que tu pouvais fermer ta porte avec domoticz, comment fais tu cela ?
Publié : 13 juin 2017, 10:37
par gom
Oui avec mon interrupteur "Actionner porte de garage" visible à gauche dans l'image de mon 1er post. C'est un ON/OFF classique.
